Силовой блок 30А для зарядного устройства
Сообщение Слон »
Jmup писал(а):Вот самый бомжовский вариант полумоста, все стоит копейки.
А какие параметры трансформатора TR1 для этой схемы?
Насколько я понимаю, сердечник с зазором дожен быть?
Опыт- сын ошибок трудных....
Сообщение Jmup »
Слон писал(а):А какие параметры трансформатора TR1 для этой схемы?
Смотря какой сердечник у Вас в наличии. Самый подходящий вариант - кольцо. Я мотал на сердечнике Е19 от компового бп. Можно посчитать прогой Старичка, можно так.
Слон писал(а):Насколько я понимаю, сердечник с зазором должен быть?
Это почему Вы так решили? Обычный двухтактный транс, зазор не нужен.
Сообщение Слон »
Да, таки- двухтактный. Все правильно. А транзисторы VT1-VT4 какие лучше применить?
Из импортных.
Сообщение Jmup »
Слон писал(а):А транзисторы VT1-VT4 какие лучше применить?
Из импортных.
С импортными не пробовал, отечественных валом. Из того что есть у нас, попробовал бы BD137+BD138 или BD139+BD140.
Сообщение ELcat »
tvorcheskiy писал(а):
ELcat писал(а):Рульный сварочничек в архиве
Это Лисов.тут обсуждение
Спасибо :)
Сообщение RomanT »
Как обещал, фотки модульного SP-750-15 c активным PFC,
уделено отдельное внимание на обмотки дросселей на DC-выходе и на PFC (сетевой бустер)
жми на фотку
защита по перенапряжению срабатывает на 18 В
Родным регулятором макс. напряжение 17.72 Вольта, на ХХ
С нагрузкой 16,5 Ампер падает до 17,65 В
ИМХО такую штуку повторять бесмысленно - дешевле купить ...
Следующий фотоотчет будет через неделю, NES-350-15 (без PFC и по классической схеме АT)
Сообщение zato4nik »
Спасибо за фотки. Сборщики таких штук наверно матерятся жутко.
Сообщение Frogfot »
2 Слоняра, если ещё актуально - просто давно форум не читал
Слон писал(а): при токе в 36А источник проработал около 5 минут, после чего бабахнул драйвер и полевики
на рис: http://savepic.su/1364899m.jpg - отчётливо видно что при открытии нижнего ключа идёт чисто конкретная помеха на затвор верхнего ключика - при некотором стечении обстоятельств при открытом нижнем ключе может кратковременно (я много ли надо :) ) открыться верхний ключик - и пиши пропало. Такая фигня бывает при неудачной разводке земли драйвера (фотку я смотрел, но плохо видно), на чём сам практически убедился - собственноручно сжёг пару IGBT ключиков. Бустрепы в принципе не такие уж плохие, просто более капризны к разводке печати и схемотехнике ИИП.
Хорошему коту и в декабре - март :)
Сообщение RomanT »
Напишу что щас делает Слон:
Он вчера начал изготовление плат по классической схеме АТ,
с согласующим трансом на биполярниках.
Сёдня чёт в аське не видно - видимо пытается запуститься ...
Слон писал(а):я рисую новую плату, с разделительным трансом с биполярниками ...
эта схема должна работать 100%
последнюю свою схему на оптодрайверах тоже забраковать пришлось - медленные они
фронты не очень ...
Сообщение ELcat »
RomanT, спасибо за столь подробную фотосессию. Думаю, бОльшая часть сборки осуществляется автоматизированно. Сколько стоил сей блочёк?
Сообщение RomanT »
ELcat писал(а):RomanT, Сколько стоил сей блочёк?
6800 руб., с доставкой 7007 руб.
Отойду от шока увиденного и начну потихоньку внедрятся в схему ...
Шумный, кстате, пипец ... как сервер ...
на каждом радиаторе стоит термодатчик - для чё стоят не понятно и так вентилятор крутит не хило ...
А вот ещё фотки, но уже по микросхемам SP-750-15
PFC собран на ИМС FAN4822IN
PWM собран на ИМС TL3845P
Дежурка на ИМС TOP244PN
Оптроны PC123
опт.симистор HPC3022
4-х канальное ОУ на HA17324A
Диоды на силовых транзисторах BYC10-600
Силовые транзисторы 24N60C3
жми на фото, чтоб сохранить все фотки.
Напряжения для источника ЗУ маловато,
максимум, что удалось выжать 20 А, при напряжении заряда 13.4 В ...
нужно либо поднимать до 20...22 В, либо делать ЗУ в самом блочке ...
склоняюсь ко второму ...
Само ЗУ, в корпусе ИБП АТХ, сделано по схеме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1170808
Последний раз редактировалось RomanT Пн мар 12, 2012 09:00:01, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение uussh »
RomanT писал(а): нужно либо поднимать до 20...22 В, либо делать ЗУ в самом блочке ...
Получается нодо возвращаться к прототипу?
http://electronics-lab.ru/blog/123.html
Сообщение RomanT »
Эт децл другая тема ...
Об источнике для ЗУ,
а не об ЗУ-приставке (30 А) и тем более не об автоматическом ЗУ на МК (10 А) ...
т.е. не кто не куда не возвращается - это разные темы ...
В данном случаи конкретный модульный источник SP-750-15 как источник для ЗУ не годится,
из него можно сделать только само ЗУ ...
вот если бы источник был 24-х вольтовый, то было-бы всё в норме,
правда при такой мощности, 750 Вт, макс. ток меньше получится
(порядка 30А, но мне такой ток уже не интересен, мне уже 50 А подавай)...
30 А - это пройденый этап 8)
Сообщение uussh »
Я понял имелось ввиду что если переделывать источник в ЗУ то по выше переведенной схеме.
Скажите пожалуйста если вы на выходе ЗУ получаете 50А то трансформатор должен (первичный источник) также должен выдать такой ток значит вторичка транса должна быть намотана быть намотана проводом диаметром 5мм
на фото вроде транс слабоват?
Сообщение RomanT »
uussh писал(а):на фото вроде транс слабоват?
транс на на фото ~18 Вольт 30 А (550 Вт),
при выпрямлении и стабилизации напряжение получается 26-27 Вольт
Сообщение uussh »
так для 50А у вас другой транс?
Сообщение RomanT »
в том то и дело - нет у меня ничё, чтоб 50 А поиметь ...
только если этот модульный источник SP-750-15 подключить сразу на АКБ,
при этом управлять ШИМ-ом самого источника.
Сообщение uussh »
два последовательно соединенных аккумулятора дадут вам 24в и мощности хватит с запасом на ваших фото видел как раз есть две штуки :idea: :)
Сообщение RomanT »
Как обещал - фотообзор модульного ИИП NES-350-15 (15 Вольт, от 0 до 23,2 Ампера)
родной регулятор выходного напряжения от 13.6 до 16.5 Вольт
средняя цена по России 1900-2200 руб. ($63...$73)
Вторая серия:
Третья серия, макросъёмка обратной стороны (46 МБ):
Контроллер ШИМ TL3845P частота 90 КГц
входные электролиты на 680 мкФ * 200 Вольт
силовые транзисторы FMH07N90E
выходные диоды ESAD92-02A
выпрямительный мост KBJ1008G
ОУ LM358P
Напряжение холостого хода 15,02 Вольта, с нагрузкой 16А - 15.00 Вольта
Осциллограмма выхода, с нагрузкой 16 А (лампа 12 В 90/100 Вт)
при закрытом входе - пульсации, 1 клетка 50 мВ,
Сообщение RomanT »
Чё то у меня ерунда какая-то получается, типа обратнохода ... :shock:
(112.43 КБ) 3344 скачивания
