Windows XP. Вопросы и ответы.
Сообщение Av4arik »
http://support.microsoft.com/kb/179306 читаем, пробуем...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Sasha.32 »
Может подскажет кто-нибудь, ситуэйшон такая виндовс загружается рабочий стол держится где то минуту. Дальше синий экран и написано примерно следующее
The problem seem to be caused by the following file : aswSP.sys
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Сообщение AL.EX »
"Аваст" свой переустанавливай !
P.S Когда пишешь об ошибке, не забывай код указывать (и то что в скобочках тоже)
Семь бед, один Reset.
Сообщение FreshMan »
столкнулся я с такой проблемой, что на моем компе ни партишин межик ни акроникс не видят моих дисков из под доса..............., мой диск разбит на 4 логических диска на одном из которых стоит линукс мандрива................, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема................???? :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение Dr. Alex »
FreshMan писал(а):столкнулся я с такой проблемой, что на моем компе ни партишин межик ни акроникс не видят моих дисков из под доса..............., мой диск разбит на 4 логических диска на одном из которых стоит линукс мандрива................, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема................???? :dont_know:
У линукса другая файловая система. А патишн работает с форточной (виндовской :) )
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
но у меня 3 диска размечены виндовсом хр..............., линуксом размечен только один диск !
что такое патиш ???
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а): что такое патиш ???
Партишн маджик
да, работает :tea:
Tell Me The Truth
А с биоса винт определяет?
а как это посмотреть ???
Tell Me The Truth
При загрузке компа удерживай DEL, если ничего не получится тогда F2. Ну а там уже смотри. Но сначала лучше почитай про биос, а то ещё накосячишь))))
Сообщение Av4arik »
Ну ясень пень что в биосе определяется, если работает. другое дело это когда дос даже с драйвером нтфс не хочет работать с диском где стоит неопознанная ФС
Сообщение Prophet »
доброе что то..Подскажите пожалуйста как сделать так что бы звук подоваемый на линейный вход передавался на выход(на колонки).вход рабочий,звук записывал через программу,воспроизводил все играет,а вот на колонки сразу не идет.Раньше как то делал но вылетело из головы :(
Сообщение vbfbk2020 »
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 12:16:16, всего редактировалось 1 раз.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Prophet »
спасибо нашел.правда както раньше по другому делал,но это не важно :)
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 12:16:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Prophet »
безусловно!
Сообщение Prophet »
А вот еще вопрос:комп пень 4 при выключении выдает - теперь питание компьютера можно отключить :o :o :o :idea: это как так?так же было на древних компах где выключатель был как на телевизор...а тут то все норм.тут даже разъемы на питание sata...думал биус че,сбросил.терь еще добавилось - нажмите F1 при включении..
Не нашел бут а флоппи сик что бы выключить :dont_know:
Сообщение Prophet »
ну время дату и загрузку конечно восстановил а F1 эт что то еще...
Нашел 2 параметра ACPI менял по всякому все не о чем
Сообщение Av4arik »
я не помню что за фича, но проблема у меня решается когда в "какомто меню" выставляется параметр загрузки компа без мыши и клавиатуры
