TDA2050
kubik-rubik
- Прорезались зубы
Re: tda2050
......и еще я просто хотел замутить ламповый усь для ушей а выход с него раскидать на 5.1 и зацепить TDAшки.Т.Е.Если его использовать как обыкновееный усь,получается хоть с вертака хоть с трубы можно раскидать.А с звуковухи ......не всякий плеер грамотно раскидает,да и включать программно и проводов море.Ну на крайняк можно лмповик пдключитть к фронту(чтоб через уши слушать).К примеру у звуковухи на каждом выходе свой усил,не нужна акустика врубил лампы на уши....
- patrick1998.ok
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: tda2050
ну вот я подключал к своей звуковой карте ( 5.1 HD ) 4 канала через микруху TDA7386 и на центр пускал мост тда2030а и мост тда7293. тда7386 питал от автоакамулятора, а остальные от мощного транса. и мне понравилось это звучание. Даже очень
Диод и триод!!!
почему греется tda 2050
Собрал унч на фирменных tda2050 по типовой схеме с правильной разводкой "земли" работает хорошо ,но греются микросхемы градусов до 70 при полной нагрузке.Радиатор 600см.кв. под микросхемами слюда (один радиатор для двух МС) Скажите на какую критическую температуру расчитана эта МС или так и должно быть
Re: почему греется tda 2050
напруга не садится по питанию в режиме молчания? Еше может быть возбуд решается в основном подбором кондера в цобеле!blazer писал(а):Собрал унч на фирменных tda2050 по типовой схеме с правильной разводкой "земли" работает хорошо ,но греются микросхемы градусов до 70 при полной нагрузке.Радиатор 600см.кв. под микросхемами слюда (один радиатор для двух МС) Скажите на какую критическую температуру расчитана эта МС или так и должно быть
Re: tda2050
напряжение стабильно.в цобеле 0.047мкф ,может между 3- 5 ногой емкость поставить 0.47
- as32888
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: tda2050
И все эти каналы с общей землей.AcousticManiac писал(а):Но ведь все 7 микросхем не будут подключены к одному входу? Полагаю, планируется 5.1, а там стереовход на фронт, еще один стереовход на тыл, и опять же отдельные входы для центра и саба. Стерео+стерео+моно+моно, грубо выражаясь. Так что при взятии сигнала со звукокарты 5.1 проблем быть не должно.
ааааааааааааа
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: tda2050
Так ведь если от одиночных/двойных плат отвести провода земель и кинуть на землю блока питания, не все ли равно? Та же звезда, только фрактальная и навесом.
- as32888
- Друг Кота
Re: tda2050
Получается земляная петля (вернее,даже не одна), потому что земли усилителей соединятся еще и на звуковой карте.
ааааааааааааа
Re: tda2050
по даташиту критическая температура для микросхемы 150*у меня плавает от 63 до 83* может так и должно быть ?
- as32888
- Друг Кота
Re: tda2050
Указана критическая температура для кристалла, а какая критическая у фланца - нужно исходить из того, какое тепловое сопротивление кристалл-фланец и какая рассеиваемая кристаллом мощность. То есть нужно обеспечить такую температуру фланца, при которой температура кристалла будет ниже критической.
ааааааааааааа
Re: tda2050
и ещё.а можно попробовать поставить две микрухи на один радиатор без изолирующих прокладок?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Re: tda2050
Только в этом случае радиатор изолировать от корпуса, если он металлический и заземлен, иначе искрометное шоу обеспечено, ибо у микросхем на спине сидит минус питания.
Re: tda2050
скажите . я правильно понимаю .что для этой МС динамики предпочтительней применять широкополосные ?
- diman_d
- Друг Кота
Re: tda2050
Нет. Неправильно понимаешь. Не путай саму МС с усилителем на ее базе.
- as32888
- Друг Кота
Re: tda2050
Верно. Если какой-нибудь ИТУН на базе этой микросхемы, то только широкополосники. Хотя в случае широкополосников от ИТУНа потребовался бы корректор Линквица. И я не в курсе, насколько стабильна будет резонансная частота и как уплывет АФЧХ системы при изменении резонансной (методом изменения гибкости подвеса).
ааааааааааааа
kubik-rubik
- Прорезались зубы
Re: tda2050
Доброго времени суток.
Уважаемый as32888 а если исполнить стабилизированный блк пит.
Т.е . вывести 6 обмоток ,укаждого стаба соединить +и- ,получится двухполярка.
Я пробовал делать данный усь но только в стереоварианте .
Две отдельные обмотки с отводом от середины примерно(сейчас точно не помню)по 17В вкаждой обмоткеСвивал в косичку и запитывал каждый усь от своей обмотки.
Но какя понял сдесь такое не прокатит.....!!!!???
- (41.02 КБ) 794 скачивания
Re: tda2050
Видимо неправильно вопрос я задал Подскажите какую АС можно использовать -сделать для вот такой схемы и какие динамики посоветуетеdiman_d писал(а):Нет. Неправильно понимаешь. Не путай саму МС с усилителем на ее базе.
- as32888
- Друг Кота
Re: tda2050
kubik-rubik, стабилизатор особо погоды не сделает.
blazer, это же практически схема из даташита. Можно любые АС, рассчитанные на нулевое выходное сопротивление усилителя.
ааааааааааааа
kubik-rubik
- Прорезались зубы
Re: tda2050
......Ну тогда остается как вариант отдельные трансы на каждую пару усилов...
