Усилитель на TDA7294
- Gnat
- Друг Кота
Re: Проблема с усилителем на TDA7294
Понял,но я вам пишу что можно просто паралельно поставить ещё одну или мост. А ему вообще просто повысить напряжение питания до тех пределов как у нас с тобой и получит приличную мощность где 75ГДН выпрыгивать будет из корзины.
Но я всё пишу о 7293 ,а вы о 7294. Это разные микросхемы.
Паяю уже 60лет.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Нееее... я писал о 7293. а то что её можно лепить и в параллель и в мост запросто-это мы знаем.
И к стати можно делать оперативно переключать режим работы:
Одиночка,Параллель,Мост.
Что такое шаговое напряжение?
- NackGuit
- Потрогал лапой паяльник
а кто-нибудь реально собирал в параллель эти микры, у кого-нибудь был эффект от этого, или проще огород не городить и сваять на транзисторах?
Никогда не знаешь что может случиться.
- Gnat
- Друг Кота
Я же писал выше что работаю только с этими микросхемами. Какая разница что 8 транзисторов ставите на выходе,что 4 микросхемы. Одна ведущая микросхема а вторая используется только оконечник,транзисторы. Так задумано в этой мкросхеме.Печатки у нас везде продаются свободно,отработанные.проверено.
Паяю уже 60лет.
- NackGuit
я просто на LM экспериментировал и вообщем одну из двух спалил, тока не помню когда подключал под нагрузкой или без питания, давно это было.
Приветствую уважаемые, подскажите в чем может быть дело, кто нибудь собирал по этой схеме?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=35710
upd. проблема была решена, все прекрасно заработало
Последний раз редактировалось Tim2k7 Чт окт 07, 2010 22:04:05, всего редактировалось 1 раз.
- as32888
- Друг Кота
Посоветую еще раз проверить монтаж (вооружиться лупой и настольной лампой для лучшего вида). Еще хотелось бы увидеть более четкий рисунок печатки (может, там косяк). Также не исключаю, что микросхема может быть левой. Ах да, забыл - проверить наличие обоих плеч питания.
Просто так сложилось, что у меня все эти тда (и 7293, и 7294) работали с первого раза.
Делал я по этой схеме, печатку брал там же.
Если монтаж правильный, а замена микросхемы ничего не дает, то это:
1)Кривые руки (вероятнее);
2)Вам продают поддельные микросхемы
ааааааааааааа
Перепутал полярность при подключении
, вот я нуб, в итоге пшикнули 2 кондера, по одному на каждой плате (1000мкф, 50в) ну и само собой полетели микросхемки, благо все запасное было под рукой, тда-шки заменил с двумя кондерами, и вот при включении одна плата работает через раз, другая вовсе молчит с постоянкой 5 вольт на выходе, в чем дело?
Могли бы другие конденсаторы/детали пострадать или потерять характеристики из за неправильной полярности?
элементарно
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Например, остальные полярники? с керамикой и резисторами надеюсь ничего не должно произойти
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
проверьте кондеры которые стоят на 9 и 10 ногах микры(если они конечно имеются) и кондер вольтдобавки у 7293 между 6 и 12 ногами у 7294 между 14 и 6)
А лучше проверить все детальки для очищения совести,хотя детали которые стоят по тракту-не должны вылетать.
Только что заменил те что от 9-й и 10-й идут к массе, и все пучком стало, они снизу оказывается стоже чуть вздулись, было незаметно, спасибо
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Заменили кондеры и все стало пучком? усилки поют?
Да, заменил для профилактики все электролиты, прошелся еще раз припоем и заиграл, раз 15 по включал все с первого раза заводится. Правда по вольтажу все разные в большую сторону от номиналов
но звук вроде бы тот же с обоих каналов, только радиатор чели по сильнее греется, или мне мерещится уже
завтра возьму все одинаковые для полного успокоения.
- as32888
- Друг Кота
Да хоть на 400вольт конденсаторы ставь. Главное, чтоб конденсаторы были с допустимым напряжением не меньше, чем указано на схеме.Tim2k7 писал(а):Правда по вольтажу все разные в большую сторону от номиналов
ааааааааааааа
Собираюсь собрать две тдашки от Аудиокиллера http://electroclub.info/invest/tda7294/ ... 7293-4.htm
тут вопрос как микрухи в standby переводить ? схему нужно модифицировать?
- Radiobonchic
- Мудрый кот
схему модифицировать не надо, она хорошая. усилок сразу переведен в стэнбфй, но если хочется его переключать то можете модифицировать, но обычно это не надо.
- G@ns
- Электрический кот
А ну ка коты подскажите, собрал вот http://cxem.net/sound/amps/amp138.php а именно УНЧ!!!
Включил на выходе 0,01В, ТДАшка греется не хуже утюга, просто на холостом ходу!!!
Ну думаю ладно, микра говно, заменил, включаю, R2 бабах, обгорел, на выходе постоянка в 22В
Что предложите???
Что предложите???
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
просто хочу управление на МК например как тут http://radiokot.ru/konkurs/054/Radiobonchic писал(а):схему модифицировать не надо, она хорошая. усилок сразу переведен в стэнбфй, но если хочется его переключать то можете модифицировать, но обычно это не надо.
с пульта отрубаю и микросхемы переходят в дежурный режим. вот собственно и вопрос, как мне это сделать
Одел на днях все хозяйство в корпус от старого системника, одновременно с заменой диодного моста с КД213 на КВРС3510, и при тишине стало отчетливо слышно фон в 50 гц.. экран транса привинчен к корпусу, ничего не заземлено, но цеплял массу на корпус ситуация не менялась. Что еще можно сделать? На воздухе все было чисто. (сразу говорю, в электронике я не спец
http://cs9798.vkontakte.ru/u22066898/11 ... 67a0b4.jpg
http://cs10902.vkontakte.ru/u22066898/1 ... 69e1d2.jpg
