Мороз в -47Upgrader писал(а):В мороз они не способны светить ярко, может теряться аж до 80% света, смотря какой холод.102Rudi писал(а):И у мя на улице виситХотя в прошлом году лампа тускло светила, хотя не выжженная
Если повезет - лампа прогреется минут через 5-10 после включения и будет светить сильнее. Но все-равно вся она никак не прогреется. Лучше, если она будет под герметично закрытым стеклом, тепло больше сохраняется и не выключать никогда.
Смешно , однако не до смеха (энергосберегайки)
- 102Rudi
- Контактная информация:
Re: Смешно , однако не до смеха (энергосберегайки)
Да при минусовой температуре уже яркость существенно теряется... Что уж говорить о нормальных морозах типа -20.
- 102Rudi
Живу в полустепи
Я уже рассказывал что мой знакомый поставил энергосберегайку в гараж. Зимой ей двух часов мало чтобы включиться.
По нынешним идиотским временам, езда "днём с огнём" убивает немало галогенок в фарах машин, причём, нить дальнего света остаётся цела... Есть мысль по "вторичному использованию" для уличного освещения, совместно с "электронным трансформатором" подходящей мощности. У кого-нибудь есть статистика по работе этих "трансформаторов" на морозе? -40, конечно, у нас бывает очень редко, но ниже -30 каждую зиму...
А кто мешает этот трансформатор в теплом помещении поставить?As писал(а):По нынешним идиотским временам, езда "днём с огнём" убивает немало галогенок в фарах машин, причём, нить дальнего света остаётся цела... Есть мысль по "вторичному использованию" для уличного освещения, совместно с "электронным трансформатором" подходящей мощности. У кого-нибудь есть статистика по работе этих "трансформаторов" на морозе? -40, конечно, у нас бывает очень редко, но ниже -30 каждую зиму...
Люди могут жить без мозгов.
Если посчитать, какого сечения провода понадобятся, уже возникают сомнения по "домашней установке". А есть ещё и проблема ЭМ помех от них, частота там достаточно большая, и ток по форме близок к меандру...
Стандартная лампа 55 Ват имеет, те ток 4,5 Ампера.As писал(а):Если посчитать, какого сечения провода понадобятся, уже возникают сомнения по "домашней установке". А есть ещё и проблема ЭМ помех от них, частота там достаточно большая, и ток по форме близок к меандру...
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Однако в помещениях иногда таких трансформаторов набирается по несколько десятков и как бы никто не страдает от помех.As писал(а):А есть ещё и проблема ЭМ помех от них, частота там достаточно большая, и ток по форме близок к меандру...
Ну, и попробуйте посчитать, какого сечения провода обеспечат падение менее 10% на длине в 30 метров, да ещё с учётом скин-эффекта? Пожалуй, дешевле будет обычный осветительный транс использовать...
А в помещении длина выводов вторички измеряется сантиметрами, да и те свиваются...
В офисе висят лампы с эл трансформатором шина идет по всей переговорной. И там не сантиметрыAs писал(а):Ну, и попробуйте посчитать, какого сечения провода обеспечат падение менее 10% на длине в 30 метров, да ещё с учётом скин-эффекта? Пожалуй, дешевле будет обычный осветительный транс использовать...
Челябинские лампы дневного света на столько суровы.......SeregaT писал(а): ...... Не, ну и от мощности конечно зависит в том смысле, что если достаточно мощное излучение, оно просто прожгёт препятствие и пойдёт дальше
- Ты что обжегся?
- Не ...
- Да не ври, я чую запах горелого мяса))
- Не ...
Челябинск настолько суров что для освещения улиц использую лазерыsurok писал(а):Челябинские лампы дневного света на столько суровы.......SeregaT писал(а): ...... Не, ну и от мощности конечно зависит в том смысле, что если достаточно мощное излучение, оно просто прожгёт препятствие и пойдёт дальше
Что в лоб, что по лбу. Да вопрос не в этом!les1982 писал(а):В офисе висят лампы с эл трансформатором шина идет по всей переговорной. И там не сантиметры
Даже 30 метров низкого напряжения - это ненормально, так как слишком толстые провода никакой дурак не будет покупать, на нормальных (по току нормальных) напряжение упадет и нарушается галогеновый цикл и лампы сгорают быстрее.
И вообще нахрен тянуть толстые провода (от которых еще и помехи), когда можно тонкие... где логика?
По моему им пофигу.As писал(а): У кого-нибудь есть статистика по работе этих "трансформаторов" на морозе? -40, конечно, у нас бывает очень редко, но ниже -30 каждую зиму...
Двухтранзисторные схемы балластов ЛДС пока работают надежно уже второй год в самые морозы (-30 точно было). Ну, а электронный трансформатор от них мало чем отличается... наверное тоже будет нормально работать. Вроде нечему особо там мерзнуть. (Я телевизоры в мороз включал - работают нормально
Дневные ходовые огни, противотуманные фары и т.п.As писал(а):По нынешним идиотским временам, езда "днём с огнём" убивает немало галогенок в фарах машин, причём, нить дальнего света остаётся цела...
Там идет шина из 2х медных трубок и лапочки по ней свободно перемещаются.Upgrader писал(а):Что в лоб, что по лбу. Да вопрос не в этом!les1982 писал(а):В офисе висят лампы с эл трансформатором шина идет по всей переговорной. И там не сантиметры![]()
И вообще нахрен тянуть толстые провода (от которых еще и помехи), когда можно тонкие... где логика?![]()
За 4 года ни одной еще не сгорело
И никаких помех не наблюдаю, хотя за стенкой серверная стоит
ПТФ не являются заменой ближнего света, а в европе еще и штраф за это выпишут мама негорюй.Upgrader писал(а):Дневные ходовые огни, противотуманные фары и т.п. Лампочки не жгем.
Дневные ходовые огни есть только на новых машинах. У меня лично таких нет и приходится включать ближний. Но проблем с лампами не замечал. Горят раз в год примерно и меняются парой.
Последний раз редактировалось les1982 Сб ноя 12, 2011 22:18:45, всего редактировалось 1 раз.
Сравнили, трубки и провода. Блин.les1982 писал(а):Там идет шина из 2х медных трубок и лапочки по ней свободно перемещаются. За 4 года ни одной еще не сгорело
Только у основной массы народу провода тонкие, впритык по току наверное будут. О них надо думать...
На счет помех - это еще смотря чем их наблюдать...
Сервера очень хорошо наблюдают помехи, когда в соседнем кабинете трубы варили(причем инвертором а не обычным сварочным) зависал раз в час.Upgrader писал(а):Сравнили, трубки и провода. Блин.les1982 писал(а):Там идет шина из 2х медных трубок и лапочки по ней свободно перемещаются. За 4 года ни одной еще не сгорелоКак раз трубки почти идеальный проводник для этой цели.
На счет помех - это еще смотря чем их наблюдать...и как они отразятся на здоровье человека.
И в этих трансформаторах частота не настолько большая, чтоб свинцовые трусы одевать
Мы говорим про разные помехи. Сварочник срет в сеть, а трансформатор в эфир через "антенны".les1982 писал(а):Сервера очень хорошо наблюдают помехи, когда в соседнем кабинете трубы варили(причем инвертором а не обычным сварочным) зависал раз в час.
В сеть они не срали, тк они к отдельной линии подключались.Upgrader писал(а):Мы говорим про разные помехи. Сварочник срет в сеть, а трансформатор в эфир через "антенны".les1982 писал(а):Сервера очень хорошо наблюдают помехи, когда в соседнем кабинете трубы варили(причем инвертором а не обычным сварочным) зависал раз в час.
А эфир ловится сетевыми кабелями разной длины идущими с 2х этажей.
Ну в любом случае не зависший сервер - не показатель помех
