Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
Там меньше или равно должно быть.
- ublhjnt
- Друг Кота
Это нужно для каких то определённых целей, или просто поиграть?
Есть очень хороший регулятор оборотов для ЭД ДПМ-30-01. В свое время применял для вертушки ЭПУ. Стабильные обороты, детонация практически 0.
А перед тем как паять транзисторы надо полистать справочник.
Успехов!
Успехов!
для определённых целей конечно же (= ДПМ-30-01 это же новый двигатель? зачем мне новый двигатель(= но, тоже возьму на заметку, спасибо(=
- ublhjnt
- Друг Кота
Что понимать под "новый"? Другого типа?(= ДПМ-30-01 это же новый двигатель?
Главное принцип работы ЭД с постоянным магнитом и схема включения.
Павел Завадский
- Родился
Здравствуйте Все!!
У меня тут глупый вопрос, как мне из постоянного тока в 24В сделать переменный. У меня гирлянда которая работает от переменного в 24, и никак не могу подключить её к постоянному току. вопрос конечно глупый, но с моими познаниями далеко не пойдешь)))) И ещё, если можно, так как хочу сделать из старых деталей, с рисунками.
заранее благодарен.
заранее благодарен.
- ublhjnt
- Друг Кота
А надо ли? Возьми трансформатор на 24В и все.как мне из постоянного тока в 24В сделать переменный.
Павел Завадский
- Родился
ответ хороший, но где его взять. я не на родине, а в изгнании)))) заграницей))))
- ublhjnt
- Друг Кота
За граница Вам поможет.заграницей))))
А что в Португалии трансформаторов нет?Павел Завадский писал(а):ответ хороший, но где его взять. я не на родине, а в изгнании)))) заграницей))))
Туда китайцы еще не добрались?
AC адаптер на 24 вольта.
Павел Завадский
- Родился
я не встречал чтобы с 24в постоянного делали 24в переменного
Да сделать то все можно, только зачем?
Вот мотай вторичную обмотку на 24 вольта и все.
http://ra4a.narod.ru/Portal2/Pr3.htm
A.N.
- Потрогал лапой паяльник
А почему решили, что необходима именно переменка? Может устройство не работает вообще?. Если делать с "нуля" преобразователь постоянка/переменка, то проще гирлянду новую сделать...Павел Завадский писал(а):я не встречал чтобы с 24в постоянного делали 24в переменного
Павел Завадский
- Родился
проблема в этом то и есть, она работает, есть трансформатор 220в на 24в переменки, и всё работает с трансформатором. но если подключаю на прямую постоянку, то она не мигает, весь ефект проподает))))
Павел Завадский
- Родился
ну а мне желательно с 24в постоянки, сделать 24в переменки, если возможно, хотя уже перепоял и светится, НО не мигает........
A.N.
Похоже что используется 50Гц для работы мигалки, поэтому относительно простые ВЧ преобразователи не пойдут... Можно изготовить генератор 50Гц на микросхемах, собрать преобразователь с выходом 24В/50Гц (но нужен транс), или заменить мигалку на любую из раздела "Схемы"Павел Завадский писал(а):ну а мне желательно с 24в постоянки, сделать 24в переменки, если возможно, хотя уже перепоял и светится, НО не мигает........
Павел Завадский
- Родился
А как это лучше сделать?????????
правда у меня есть один транс, со старого UPSа с маркировкой 080-20503-02 LC, и ниже DASH 2 8-5
в смысле- это отдельный двигатель? зачем мне новый моторчик, если есть свой (=ublhjnt писал(а):Что понимать под "новый"? Другого типа?(= ДПМ-30-01 это же новый двигатель?
- ublhjnt
- Друг Кота
Интересно. А откуда ты берешь постоянное 24В?ну а мне желательно с 24в постоянки, сделать 24в переменки,
- ublhjnt
- Друг Кота
К схеме можно подключить любой ЭД постоянного тока. Я писал "к примеру".в смысле- это отдельный двигатель? зачем мне новый моторчик, если есть свой (=
