УКВ радиоприемник для начинающих.
Сообщение Vendein_RaZoR »
Короче говоря собрал я приёмник , включил - не работает :)
Проверил тестером сперва на входе напряжение , по идее от 2-х батареек должно быть 3 вольта , но у меня при подключенных батарейках 1.7 от силы , а при отключеных все 3 :( чушь какая то ...
Питания МС не хватает => и приёмник не работает , в чём трабла быть то может ?? :shock:
Люди , ну помогите , в чём проблема может быть то ? :(
МС греется , питания не хватает , звука толком нету - помехи иногда , в чём проблема то ? :shock:
Сообщение Stepa »
Vendein_RaZoR писал(а):Люди , ну помогите:
Кроме самого себя здесь никто помочь не сможет. Всего вернее или монтаж неправильный, с ошибками или при пайке соплю повесили.
Троллей не кормите.
Сообщение alekseykolesnik »
проверь все по схеме!!! монтаж проверь, КЗ!!! Если ничего не найдешь-меня микру! Не заработает-меняй резонатор и дискриминатор!!!
а хз , монтаж у меня на поверхности получился , так как дрель сломалась :(
Может и соплю низнаю :) могу фото показать
Я чёт не понял просто : почему у меня на входе питания только 1.8 вольт показывает ?? :shock:
Нет , всё таки придётся заказывать моторчик , так дело дальше не пойдёт ...
моторчик!? для сверлилки что ли!? :wink:
Только что "Люди Икс:Первый класс" посмотрел... крууууть!!!!!! :tea:
Да , чтоб отверстия в плате сверлить ... не подскажите где можно достать моторчик такой же мощности и частоты обращения ?? (10 Ватт , 6-12 Вольт , 5-15 об-мин )
А то поверхностный монтаж вообще не в какую : то контакт оторвётся , то пяточёк слетит , то ещё что нибудь , короче говоря лучше в отверстия сувать в моём случае :) , по-другому никак ... :(
ну, на радиорынке, в интернет-магазе...
Чё то у меня с фильтром (а может и не с ним) странности какие то :shock:
Вот фото :
При задевании (просто задевании любым проводником :shock: ) этой можки фильтра приёмник начинает принимать сигнал , ловить ту или иную станцию ... Из за чего это вообще происходит ??? как это устранить , сделать чтобы радио играло :) без этого дурацкого задевания ?? :shock:
Я завтра сравню со своей печаткой!
А фотки надо делать в режиме супермакросьемки(на крайняк-макросьемки)!
Лады!? Напомните завтра, сделайте пост после моего!
Нет сравнивать особо тут нечего , у меня вопрос :
Вот я подсоединил вместо излучателя наушник (ибо сопротивление меньше) и поймал уже какую то немецкую станцию отчётливее :))
Но при этом я всегда дотрагивался до того зелёного провода , а если касался антенной , то сигнал усиливался , если вообще не касался , то - тишина , только фон как бы шумел :shock:
Так может ли быть это место , местом для посадки антенны ?? :shock: чё то как то странно получается : антенна цепляется за фильтр :lol: , как так ? :)
aen
Сообщение aen »
Vendein_RaZoR писал(а):Так может ли быть это место , местом для посадки антенны ??
Не может, а принимаешь ты помеху на промежуточной частоте приемника на 10,7 мгц. Эта помеха на коротких волнах, а не УКВ.
Ищи ошибку.
Даже не знаю где и искать ...
Что я мог сделать не так ? :
1. Кварц на ровно 10 МГц
2. Кондеры стоят керамические не на 1000 пф , а на 10000 , других нет :(
3. Может катушка на меньшее кол-во витков , не из за этого ?
Вообщем я не знаю где искать ещё ... :(
Сообщение SergVi »
Открываешь книгу Семёнова "Современный тюнер своими руками" и внимательно читаешь страницы 137-151. Там хорошо расписана эта ИМС, её работа и её включение. Потом в этой же книге читаешь стр. 54-57, что бы понять, что это за фильтр и для чего он нужен. А ещё лучше- всю теоретическую часть с начала книги.
В двух словах - фильтр выделяет ПЧ после смесителя, т.е. обрезает всё ниже 10,6 и выше 10,8 МГц (примерно) и потом этот сигнал усиливается в УПЧ. Если туда "ткнуть" антенной, то возможен приём КВ-станций, которые попадают в эту полосу частот. Т.е. та "немецкая" станция, скорее всего, работает на КВ.
Это косвенно может говорить о том, что УПЧ и детектор работают, а проблема в ВЧ части - гетеродине или смесителе.
Рекомендую пропаять плату (даже на такой отвратительной фотографии видно, что много непропаев), отмыть плату спиртом, ещё раз тщательно проверить монтаж. Дальше будем смотреть.
Сообщение SergVi »
Vendein_RaZoR писал(а):1. Кварц на ровно 10 МГц :(
Упс, а вот тут подробнее - какой ещё кварц?
Кварцевый резонатор ... (блестящий такой :)) )
Сообщение SergVi »
Ну вот тебе и причина - там д.б. фильтр, а не кварц. Желтенькая "капля" с тремя выводами и надписью что-то типа SFE10,7
Да неее , вы что :)) фильтр у меня стоит на 10.7 МГц керамический и кварц , тобишь как там написано дискриминатор :)
