Простой FM приемник с часами и будильником
dt_andrew
Мявтор!
Re: Простой FM приемник с часами и будильником
Сообщение dt_andrew »
нету, не делал я этого
опосля сделаем по свободе
счас ну нет возможности из за времени
slavector
Сообщение slavector »
Андрей спасибо! Будем ждать! :beer:
Из Китая скоро уже последние детальки дойдут!
dt_andrew
Мявтор!
уже в моску
а прошивка собирается с успехом
voffka_rostov
Сообщение voffka_rostov »
Подскажите, как избавиться от лишних помех от МК? Собрал радио на rda5807m, настроил только на одну волну УКВ (больше пока не надо). Подключаю от аккумулятора в 3.7В напрямую МК и модуль RDA5807m. Все работает, настраивается, но жуткий фон идет от МК. Отключаю питание МК, все супер и ловит хорошо и звук норм... Но была мысль то еще громкость регулировать, а тут МК нужен в постоянной работе, включать/выключать его каждый раз при регулировки громкости не вариант. Что делать?
dt_andrew
Мявтор!
от чего питается МК
по какой плате делалось
если по своей то присылайте - посмотрим как вы там землю нарисовали
по моей плате от импульсного блока питания (правда хорошего) никаких шумов нет
voffka_rostov
МК питается напрямую от аккумулятора в 3.7В. Как таковой платы пока нету, все на монтажке собрано... Может быть изза этого?
dt_andrew
Мявтор!
поиграйтесь с подключением земли
желательно все в одной точке соеденить
у меня в статье картинка есть тоже все на макетке перваночально было
все четко було без помех
voffka_rostov
dt_andrew писал(а):поиграйтесь с подключением земли
желательно все в одной точке соединить
Спасибо. вечерком поиграюсь. Вполне возможно что как раз из-за этого. Я управляю модулем по ленивому. с помощью Arduino Nano v3.0. Так вот когда от нее питается по USB все гуд, а тут прошил под эти цели ATtyni85 вот с ним и проблемы пошли...
Кстати, по Вашей статье: "Дальнейшее развитие проекта -... подключить датчики температуры (DS18x20) и давления (BMP085)". Вчера игрался с датчиком давления BMP180, который пришел не замену BMP085 так вот он прекрасно показывает и давление и температуру до десятых градуса. Это к тому что используя его, думаю нет смысла увеличивать код подключением датчика DS18x20. Последний, кстати, в "упаковке" для измерения воды с проводом в пол метра с лету подключить не удалось...
dt_andrew
Мявтор!
смысл использовать 1820 есть
подключите например 180 на кабель 10м и посмотрите
да еще к 180 4 провода надо
у меня сейчас датчик висит за окном для тестов на 10м кабеле - нет никаких проблем
так что удицу меряем 1820 а комнату 180, как то так я задумал и делаю
voffka_rostov
dt_andrew писал(а): у меня сейчас датчик висит за окном для тестов на 10м кабеле - нет никаких проблем
В таком случае однозначно смысл есть ))) 1820 через 4,7кОм включен?
romuald
Сообщение romuald »
Прочел сегодня статью и всю тему - весьма интересно. Возник вопрос: прошивка под 328-ю мегу влезет в 168-ю?
Hichkok
Сообщение Hichkok »
Кекс 21кб, у 168 соответственно 16кб, надо урезать.
И перекомпелировать.
Пока коты едины они непобедимы
Amadeus
Сообщение Amadeus »
Здравствуйте ув. автор проекта! Перечитал все сообщения по данной теме и после вашего сообщения:
dt_andrew писал(а):сделал еще 2 прошивки на мега8
без часов, без дисплея, без спикера
5 кнопок, модуль и контроллер
кнопки
UP - громкость +
DOWN - громкость -
LEFT - станция -
RIGHT станция +
SET - муте он офф
первая прошивка при переключении берет значение из ЕЕПРОМ, ранее прописанных там станций, как в тестовой прошивке
всего 25 станций с адреса 0х20
вторая прошивка при переключении станций делает автопоиск
микро приемник получился
надо такую? выложу
появилось идея собрать вот такое вот простенькое радио с питанием от акб 3,7V, только прошивку вы так и не выложили. Не могли бы вы поделиться прошивкой с заранее прописанными в EEPROM частотами 15 станций или исходником под ATMEGA8?
dt_andrew
Мявтор!
так ни кто не попросил поэтому и не выложил
могу предоставить исходник обоих вариантов
пишите мыло - вышлю
slavector
Андрей вы ещё обещали прошивку от 50 мГц, на атмегу328. :)
Спасибо.
Kuzma511
Сообщение Kuzma511 »
Dt_ andrew добрый день! А может быть выложите прошивку на мегу 8 сюда на форум может кто то еще заинтересуется? Мне было бы интересно попробовать прошивку с автонастройкой. Приемник Ваш мне очень понравился но есть просьба от родных сделать попроще управление. Указанная прошивка как раз решает этот вопрос. Спасибо
dt_andrew
Мявтор!
пожалуйста.
FM_micro.rar
(124.61 КБ) 404 скачивания
Amadeus
Сообщение Amadeus »
Ув. dt_andrew!
Собираюсь сделать FM приемник по вашему основному проекту (http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/58/) с ATMEGA328P, DS3231 и
RDA5807P. Увидел что в схеме отсутствует управление с пульта и это немного разочаровало. Недавно сделал тюнер по вашему проекту на TEA5767, в нем отлично переключаются станции и регулируется громкость с пульта ДУ и это очень комфортно и удобно!
Не могли бы вы подключить ИК-модуль и в этот проект?
dt_andrew
Мявтор!
быстро не обещаю
если получится будет протокол NEC (маленькие такие пульты)
Cheal
Сообщение Cheal »
Здравствуйте.
Информация для Amadeus. для раздумий.
Посмотрите на данные из datasheet ATmega8/L
• Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V (ATmega8L)
– 4.5 - 5.5V (ATmega8)
• Speed Grades
– 0 - 8 MHz (ATmega8L)
– 0 - 16 MHz (ATmega8)
При напряжении 3,7в. необходимо использовать ATmega8L.
Максимальная частота у неё 8 мгц, проект на 16 мгц.
Я бы не советовал автопоиск, при слабой станции приёмник её пропускает да ёщё ловит гармоники.
Только сегодня смотрел промышленный приёмник, из13 станций поймал только 4 плюс гармоники.
На других конструкциях (МР3-приёмник) автопоиск пропускает а при ручноуой настройке ловит и вполне приемлимо.
Лучше с прописанными станциями, если только автор опишет как записать станции.
Для dt_andrew.
Схема приёмника из папки Fm_micro_seek файл test.spl7
Как тогда регулировать громкость - переменным сопротивлением перед УНЧ или как то по другому.
Успехов
