Лабораторный БП PSL-2401/2
Сообщение Maho »
Вопрос к собравшим.
Собрал плату с синхронным выпрямителем. Выходное в норме под нагрузкой 1А (больше нагружать не стал).
Смотрю что творится на затворах полевиков.
Вроде все правильно (смотрим два нижних полевика)
Увеличиваем передний фронт
Теперь собственно сам вопрос: это нормально? емкость затвора+низкая скорость компаратора или все нужно искать безобразие?
Сообщение Vovk_Z »
А где безобразие?
Сообщение Maho »
Вот эти вытянутые фронты.
Сообщение pulsar »
Ну вот и финишная прямая)))
Осталось дело за малым (лицевая панель и надписи)
И немного фото
UT3UDF
Сообщение Glavriba »
Хотел сначала делать версию 3604 но пересмотрел приоритетные задачи и остановился на версии 2403
Вопрос, R14 0.15 Ом. применить BPR28 0.15 Ом 5% 2 Вт.
нормально будет ? Пишут: "RESISTOR, CURRENT SENSE, METAL STRIP, 2 W, 5; 10 %, 350 ppm"
И еще резистор R25-28 0.1 Ом. если поставить параллельно десять МЛТ-1 1.0 Ом. это отразиться на точности шунта ?
Сообщение mr_kot »
Glavriba писал(а): И еще резистор R25-28 0.1 Ом. если поставить параллельно десять МЛТ-1 1.0 Ом. это отразиться на точности шунта ?
Это цепи защиты. Там высокая точность шунта не нужна. Можно ставить, если место позволяет
А вот в качестве R14 я бы поискал что-то получше, чем 10 %, 350 ppm
Там буква J это 5% но 350ppm остаються это да ... буду другое искать
Вопрос: на месте R14 0,15 Ом. возможно ли использовать шунт из "цешки" ?
Ц4317 R14 0,144 Ом. 0,3%
Я так понимаю он из манганина. Не знаю как на счет PPM
P.S. В одном месте нашел "ТКС около 10-5 град-1 " а в PPM это сколько ?
Сообщение mr_kot »
Glavriba писал(а):Вопрос: на месте R14 0,15 Ом. возможно ли использовать шунт из "цешки" ?
Конечно можно. Это, наверное, один из лучших возможных вариантов.
Glavriba писал(а): P.S. В одном месте нашел "ТКС около 10-5 град-1 " а в PPM это сколько ?
PPM
Сообщение vlad465 »
ТКС характеризует изменение сопротивления резистора в миллионных долях (англ. ppm – parts per million) при изменение тем-ры на 1 С.
200 ppm/C значит, что с каждым градусом сопротивление не изменится больше, чем на 200 Ом на каждый МОм общего сопротивления.
В процентах это можно выразить как 0,02%/C. У прецизионных резисторов ТКС обычно не более 100.
У манганина ТКС вроде не более 10ppm (потому в основном из него делают приборные шунты), ТКС нихрома - в 2 раза выше, вполне можно и его использовать, наверняка валяются какие-то спиральки от нагревательных приборов.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
После вопросов небольшой отчет...
Намотал трансформатор, сделал платы ЛУТом, набил платы и соединил между собой.
Далее три дня вылавливал блох (платы отличаться от авторских )
Все ошибки монтажа и разводки выловил и запустил калибровку: неудачно, сложно по памяти описать но бред да и только .
Ну ладно, перечитал тему и тему PSL-3604 и на диоде также все перечитал вдоль и поперек ...
По схеме усилитель ошибки канала тока и усилитель шунта U11 у меня был установлен TL082
(закупил на космодроме на проект ) кстати U9 U10 из той же партии. Посмотрел под лупой ... перетертый :(
У себя в ящиках нашел два TL072 и еще один TL082 все БУ. Запаял, промыл, и все заработало.
Но после калибровки упорно показывает ток 8 мА. без нагрузки :(
Решил что надо все таки другие ОУ поставить, перед выходными заказал разных TL082 AD8512 AD712
P.S. Жду ... надеюсь :)
Сообщение amv2000 »
Glavriba писал(а):Но после калибровки упорно показывает ток 8 мА. без нагрузки
А до калибровки нормально?
Чем калибруете? Я пытался на DT830 у меня так и не удалось, на Unit UT61E откалибровалось удачно.
Вначале показывал Dnp . При калибровке пользовался UT151C когда не прошла калибровка, использовал DT890B+
Так...
Приехали по паре TL082CDR пара TL082IDR и по одной AD8512ARZ AD712JRZ
Процедура однообразна, выпаял феном старый ОУ, впаял новый, дал остыть, промыл спиртом.
Высушил феном, дал остыть ... подключил, запустил калибровку.
В результате все 082 показывали 9 мА. без нагрузки
8512 показала 3 мА. без нагрузки. И кстати у нее какая то странная маркировка, побледнела после промывки.
Установил AD712 . ЛБП калибровку прошел чисто, без нагрузки ноль.
Возбуждения не заметил, смотрел С1-77 по крайней мере до 50 мВ./деление.
Надо только что то решить с индикатором напряжения, у меня зеленый слабый по сравнении с индикатором тока.
У меня синхронный выпрямитель собран на AM4410
Сообщение vlad465 »
Glavriba писал(а):Надо только что то решить с индикатором напряжения, у меня зеленый слабый по сравнении с индикатором тока.
Зеленый тусклый, уменьшение резисторов не помогает, брал на пробу синий и бирюзовый - синий слишком яркий по сравнению с красным, бирюзовый нормально, немного ярче красного. Если брать яркий красный, наверно оба будут хорошо сочетаться.
Я думаю купить еще один красный .
тогда и светофильтр можно поставить.
Сообщение ala-a-din »
Актуальные схемы, платы, прошивка в первом посте или на 10й странице? Нужно для версии 2402 едут платы и детали, надобно освежить память по данному БП.
Сообщение RoboC »
del
Сообщение RoboC »
Не могли бы вы подсказать в 2402 XP5 надо соединить на клеммах выходных с XT17 и XT18?
Сообщение BV-Dial »
Обязательно.
Фото ЛИ.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
