BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение edm2007 »
:)) Вообще переходы по Goto не так страшны, как ими пугают. Наоборот, самая простая и логичная команда для компилятора. Только одна опасность - нужно быть очень внимательным, чтобы не "упрыгать" куда-нибудь не туда. Так запросто по невнимательности, перепрыгиваются важные и нужные участки кода. Ищи потом проблему... :)
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение amv2000 »
edm2007 писал(а):Так запросто по невнимательности, перепрыгиваются важные и нужные участки кода. Ищи потом проблему... :)
Ну я пока только лишку напрыгал :)))
Сообщение amv2000 »
А еще вопрос, используем таймер 0 для индикации, таймер 1 для ШИМ и прерывания Int1, Int0 энкодер и кнопки. Не будет это всё друг другу мешать, в частности индикации?
Сообщение zero648 »
Не должно, если настроить частоту таймер0 кратную int1, таймер1, надо полагать, будет привязан к int1? Индикацию и кнопки можно запихать в таймер0, а энкодер int0 надо смотреть по ходу уже.
Сообщение amv2000 »
zero648 писал(а):настроить частоту таймер0 кратную int1
Поясните пожалуйста, как можно настроить частоту int1 это же прерывание, могу нажать сейчас к примеру на кнопку, могу через час....
Сообщение edm2007 »
amv2000 писал(а):Не будет это всё друг другу мешать, в частности индикации?
Все зависит от того, сколько будет длиться обработка других прерываний. У меня спокойно работает и динамическая индикация, и опрос энкодера на прерывании, и кнопка тоже. Обработку делайте шустрее, и все будет в порядке.
Сообщение zero648 »
amv2000 писал(а):Поясните пожалуйста, как можно настроить частоту int1 это же прерывание, могу нажать сейчас к примеру на кнопку, могу через час....
Т.е. int1 не для шим? если нет, тогда можно произвольно
Сообщение edm2007 »
В смысле, INT1 для ШИМ?
Сообщение zero648 »
Чет, я не понял, че к чему относится:
таймер1 - шим,
int1 - энкодер,
int0 - кнопки.
Так, чтоли?
Сообщение edm2007 »
Ну например так. Я просто понять не могу, какое отношение прерывание INT может иметь к ШИМ. :)
Сообщение zero648 »
edm2007 писал(а):В смысле, INT1 для ШИМ?
Я понял, что для управления двигателем с энкодером на 220V :facepalm:
Сообщение edm2007 »
А, в смысле энкодер на валу двигателя, внешнее прерывание щупает обороты и рулит ШИМом (которая, в свою очередь, управляет двигателем)? :)
Сообщение amv2000 »
На Таймер 0 заведена LED индикация
Таймер 1 настроен на ШИМ
Энкодер попозже приделаю опрос через прерывание int1 или int 0
$regfile = "m32def.dat"                                     ' тип МК
$crystal = 16000000                                         ' выбор кристала для расчета задержек
' Аппаратный стек
$hwstack = 64                                               ' Описывает количество байт, отведенных для аппаратного стека. Когда вы используете команды CALL или GOSUB в стеке запоминаются по два байта. Когда вы используете две команды GOSUB, в стеке запоминаются 4 байта. Некоторые из инструкций также используют стек. При использовании прерываний в стеке сохраняется 32 байта.
' Программный стек
$swstack = 64                                               ' Описывает размер программного стека. Каждая локальная переменная использует 2 байта. Каждая переменная, используемая в подпрограмме, также использует 2 байта. Если вы использовали 10 переменных в подпрограмме и 3 параметра было передано в подпрограмму, то вам необходимо: 13 * 2 = 26 байт
' Размер фрейма
$framesize = 64                                             ' Описывает размер фрейма. Каждая локальная переменная запоминается в области памяти, которая называется 'фрейм'. Когда вы имеете 2 локальных переменных и символьную переменную длиной 10 символов, необходим фрейм размером (2*2) + 11 = 15 байт
'                               Конфигурация
'---------------------- [Конфигурация прерываний] ------------------------------
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256                      ' конфигурируем таймер индикации
On Ovf0 Led_indikator                                       ' метка на прерывание индикации
'-------------------------- [конфигурация АЦП] ---------------------------------
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Aref   ' настраиваем АЦП в режим единичного измерения, автоматическое деление частоты кварца,
'Admux = &B00011111                                          ' внешняя опора АЦП со входа AREF, внутренняя выключена
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
Config Pind.4 = Output : Set Portd.4                        ' конфигурация порта D4, D5 (ШИМ)
Config Pind.5 = Output : Set Portd.5                        ' с подкл подтяг резисторов pul-up
Сообщение zero648 »
Чем будет управлять программа?
Сообщение amv2000 »
Программа управления блоком питания с выводом текущих показаний U,I на LED, вся служебная информация выводится на ЖК (установка, настройка БП и пр.) А дальше как хватит фантазии и ума.
Сообщение Gordon Shumway »
Доброго времени суток всем ! :)
Вот тут развел обсуждение, но пока картинка никак не складывается...
Нужно сотворить диммер для настольной лампы. Включалка/выключалка получилась, а вот с регулировкой яркости никак.
Подсказывали насчет синхронизации с частотой сети, но никак не соображу, как это сделать со стороны Баскома.
Сейчас программка написана для Tiny13, задействован аппаратный шим. Светодиод на выходе отлично включается/выключается и показывает, что яркость регулируется. А вот с лампочкой накаливания никак...
Натолкните, плз, на путь !
Спасибо !
UPD: Яркость всё-таки регулируется на лампе, но на уровнях кроме максимального лампа начинает часто моргать. Но видно, что сам уровень яркости меняется.
С уважением,
Алексей.
Сообщение zero648 »
Лампа включаестся через тиристор или семистор?
Сообщение zero648 »
Все, понял, симистор
zero648 писал(а):Лампа включаестся через тиристор или семистор?
Через классическую схему с гальванической развязкой "Оптотиристор moc3041 + триак bt139-600"
(5.59 КБ) 292 скачивания
С уважением,
Алексей.
Сообщение zero648 »
Кстати, у тебя MOC3061 с zero-cross, а надо без него, например moc3052
Вернуться в «AVR»
