Мелкие вопросы по теории
Сообщение demon-ogr »
Спасибо..
Почитаю про Д триггеры.
А что за тактовые импульсы?
Сообщение Arlleex »
это импульсы, вырабатываемые каким-либо генератором. По событию этого импульса (например, по его срезу, фронту) происходит выполнение действия триггера.
Это синхронизирующий сигнал.
Почитал про Д триггеры.. вроде пока понятно. :)
А что может служить генератором тактовых импульсов(может есть сразу с ним..)? как я понял в микросхеме как минимум 2 триггера, можно один под генератор приспособить? если - да - подскажите как это сделать.
И чисто технически, в двух словах - для чего нужны тактовые импульсы этим микросхемам триггеров?
Спасибо.
Сообщение Landser »
:)) Здравствуйте уважаемые радио любители! Возниклa пара-тройка вопросов. Большая просьба не ставить "двойки" и не кидаться бутылками. Я начинающий радио любитель, только учусь. :)
Собственно по сабжу... Раздобыл 4 микрухи ТDA-1514A и решил собрать УЗМЧ.. 8)
Схема 1
Вопросы:
1. В каких единицах указано сопротивление на резисторах R2,R5,R6,R7? Я так понял в кОм??
2. Ёмкость на кондёрах С2,С4,С5,С7 указана в мКф???
3. Кондёры С2,С4,С5,С7 неполярные????
PS
Заранее спасибо..
Сообщение Света »
1. В омах
2. С2 в пикофарадах, остальные в микрофарадах
3. да
Сообщение gecube »
1. Нет. Все четко. 3.3 = 3.3 Ом, 3.3k = 3.3 килоом.
2. по идее - да
3. нарисовано же :-)
ремонтник :-)
Сообщение Света »
gecube писал(а):2. по идее - да
Ну-ну...
Посмотрю я, что вы услышите при С2 = 220 мкФ :))
Сообщение gecube »
Света
могу предположить, что тогда остается вариант пиков :-)
Реально с аналоговой техникой сталкиваюсь редко - все больше цифровая. Так там подписывают по-человечески: 10u, 0.1p
ремонтник :-)
Электрический кот
Сообщение 10on »
Решил собрать простенький транзисторный усилитель, для повышения образованности, да и в схеме одной нужно небольшое усиление звука. Но встал вопрос что лучше два каскада, или один каскад с большим кондером на выходе?
Спасибо.
Ну вот.. молчание как всегда..
Неужели для работы Д тригера нужен сторонный генератор тактовых импульсов?
Сообщение Arlleex »
да, нужен генератор.
на номиналы не смотри, поройся в Интернете или сам рассчитай номиналы времязадающей цепочки, чтобы получить нужную тебе частоту.
Тактовые импульсы нужны для синхронизации схемы.
В нектороых устройствах - синхронизированная работа нужна постоянно.
Не во всех триггерах нужно применять ГТИ, не бойся :))
Спасибо :))
Легко сказать поройся в интернете..не знаю как запрос сформулировать что бы гугл меня понял))
Вот с этого момента поподробней, пожалуйста. Не встричал статей на этот счет.. Тоесть можно и без генератора обойтись?
Я так понял что ГТИ должен зависеть от управлющего сигнала? что ж всё так сложно то, задача вроде простая..а нагородить придется бог знает какую схему.
Насчет приведенной схемы - честно скажу невкурил :dont_know: ..
Сообщение Arlleex »
Это и есть ГТИ.
Почитай лучше чего нить, например Роджера Токхейма "Основы цифровой электроники".
Там обо всех триггерах рассказано, рассказано, какие из них синхронные, какие асинхронные и т.д...
Да, вот не поленился, нарисовал тебе схему твоего устройства.
Точно так же строится Д триггер, только там добавляется немного логики для подведения сигнала ГТИ.
(12.61 КБ) 305 скачиваний
Сообщение Wolf_Web »
Привет всем, а транзисторы бывают разные по каким нибудь параметрам или нет?
Сообщение Света »
Конечно, даже одинаковые таранзисторы всё равно разные :))
кхе, ну не проходил я ещё по физике их................. :dont_know:
Сообщение Arlleex »
по физике их не проходят. Проходят только то, где они применяются.
Спасибо.
И за книгу спасибо.. скачиваю, полистаю.
А в схеме inv1 это что? очевидно инвертор..
RS-FF1 - как понял триггер - RS ?
Да, и на выходе устройства надо поставить диоды какие-нибудь маломощьные вместо световых или микросхеме безразлично пойдет на выход питание?
Последний раз редактировалось demon-ogr Чт мар 18, 2010 14:42:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Arlleex »
да хоть что, лишь бы допустимая микросхемой выходная мощность не превышала пределы...
INV1 - это инвертор.
да, RS триггер.
А инверторы с двумя/четырьмя ногами есть, маркировочку не подскажете? нашел К561ЛН2 оно с 14ю(6 инверторов)(в книге В.Л. Шило).
Спасибо.
Вернуться в «Теория»
