Мелкие вопросы по теории
Сообщение HochReiter »
Все остальные компоненты на плате живы. Диоды стоят на 800В с током в 1А.
Популярный выпрямительный одноамперный диод 1N4007, из даташита: Peak Forward Surge Current 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load - 30 А. У нас 50, а не 60 Гц, разница невелика. К тому же, к концу полупериода конденсатор подзарядится, ток подуменьшится. Насколько - не знаю, не зная ёмкости. Но будем считать с запасом, нам не жалко. 220/30=7.3 Ом. Теперь хорошо бы знать ёмкость, чтобы убедиться, что бОльшая часть энергии попадёт в конденсатор через семиомный резистор за один полупериод, иначе придётся искать в даташите допустимый ток для бОльшего интервала времени. Но я почти уверен, что не придётся.
Ток потребителя оценить можно по всей видимости через мощность.
Ток потребителя можно оценить через мощность потребителя, а как оценить мощность потребителя?
Как рассчитывать мощность резистора, когда напряжение на нем не постоянно, и не синусоидально, а импульсно, причем еще зависит от степени заряда конденсатора...
Как интеграл от и-квадрат-эр-по-дэ-тэ. Схемные симуляторы делают это запросто, во времена логарифмических линеек были упрощённые методы, когда синус заменялся трапецией, но зачем это сейчас?
Сообщение variator »
Приветствую!
Никогда не имел дела с DC-DC преобразователями, и не пойму следующего.
Допустим, от батарейки через повышающий преобразователь запитали некое устройство. Вследствие разряда, напряжение батарейки падает.
На выходе преобразователя напряжение также будет падать или останется неизменным?
Сообщение КРАМ »
Большинство преобразователей стабилизируют выходное напряжение или ток (в зависимости от схемотехники).
Напряжение на выходе будет неизменным (с учетом коэффициента стабилизации и его знака) до падения входного питающего напряжения до некоторого уровня, ниже которого работоспособность будет потеряна.
Но есть преобразователи и без стабилизации.
Сообщение Querist »
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3506858#p3506858"]На выходе преобразователя напряжение также будет падать или останется неизменным?[/uquote]
Если есть цепь стабилизации напряжения, то не будет. Например вот преобразователь на основе блокинг-генератора, транзистор Q2 обеспечивает стабилизацию:
Еще вопрос. )
Хочу сделать электронный регулятор громкости на поворотном энкодере и Arduino.
УНЧ - TDA7056B. Регулировка громкости осуществляется подачей напряжения на 5-ю ногу.
Думаю написать простенький скетч, регулирующий скважность ШИМ в зависимости от вращения энкодера.
Но не знаю как перевести ШИМ сигнал в напряжение?
Сообщение korob »
В самом простейшем случае RC-фильтром нижних частот.
Сообщение alogik »
Вопрос: Li-Titanate 2.3V 40Ah 400A АКБ.
Сколько их надо чтоб работал холодильник 260 Вт 1-24 часа.
Как это посчитать расскажите пожалуйста.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение 12943 »
Надеюсь, понятие, что напрямую от аккумуляторов любой холодильник работать не будет, есть?
Тогда: 260Вт * 24 часа = 6240 Вт ч потребит холодильник,
2,3 В * 40 А ч = 92 Вт ч отдаст один аккумулятор,
6240 / 92 = 68 штук аккумуляторов + преобразователь в 230 В 50 Гц с хорошим синусом понадобится на сутки работы холодильника.
Сообщение КРАМ »
Нужно еще учесть РЕАЛЬНОЕ суточное потребление холодильника. 260 Вт - это мощность ДВИГАТЕЛЯ, а не СРЕДНЯЯ МОЩНОСТЬ потребления.
Даже большой холодильник потребляет не более 100 Ватт при средней частоте открывания двери. А еще потребление зависит от выбранного температурного режима, загрузки холодильника, температуры в комнате, состояния уплотнителей дверцы и т.д.
Сообщение 12943 »
Да это всё частности, я порядок величины показал.
Так можно много всего учесть - тёплый холодильник часов 10 на режим выходит, КПД преобразователя не 100%, оттайка 200 Вт и больше и т.д.
Надо ещё не забыть учесть пусковой ток, он в несколько раз выше среднего. Преобразователь должен выдать такую мощность, хоть и кратковременно.
Сообщение Алексей Техналь »
подскажите пожалуйста, можно ли преобразовать схему таким образом для расчёта по методам узловых потенциалов и контурных токов
Сообщение mickbell »
Ну а чего нельзя-то? Можно, разрешаю. :)) Точки только не забывайте ставить, без них смысл теряется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Алексей Техналь",url="/forum/viewtopic.php?p=3507237#p3507237"]можно ли[/uquote]
Первое преобразование, преобразованием не является.
Магнитные силовые линии, проявляющиеся на железных опилках при поднесении магнита.
Они имеют неизменную форму и координаты (подобно отпечаткам пальцев), или же всегда будут "рисоваться" немного по разному? Имеется ввиду если использовать один и тот же магнит?
Сообщение Slabovik »
На самом деле нет никаких магнитных силовых линий. Магнитное поле, если оно не однородно, от точки к точке меняется плавно и непрерывно.
Магнитные же линии - это абстракция.
Вывод: опилки будут каждый раз занимать каждый раз новое положение.
Сообщение Mylenef »
Такой вот вопрос надумал,даже два
Отчего на старых видеозаписях от ярких источников света остаются "хвосты" засветки?
И ещё,в каком то фильме видел,как камеры наблюдения выводили из строя фотовспышкой,такое когда либо было возможно?
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3508116#p3508116"]Вывод: опилки будут каждый раз занимать каждый раз новое положение.[/uquote]
По аналогии со стрелками компаса: опилки будут каждый раз направлены одинаково (если хорошенько встряхнуть, конечно) Но координаты компасов магнитным полем Земли не определяются.
Сообщение Solidum »
Доброго вечера. Интересует вопрос нормирования и проверки заземления, да, не электроника, электрика. Какие документы этот вопрос нормируют помимо ПУЭ? И какие наиболее надёжные и распросранённые методы проверки заземления? В голове остались какие-то туманные знания про прокалывание грунта рядом с заземлителями, но может это вообще не то? Запамятовал.
Сообщение ypppu »
Нормы устройства заземления.
Вернуться в «Теория»
