Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
flrem писал(а):на плате отсутствуют детали, кто то копал,
Если бы там снимали указанные детали, то клей был бы оторван, а он никем не троганный, просто детали не ставились. Можно не заморачиваться названием этой шимки , а поставить похожую, например SG6848 , ОВ2263, LD7335 и подобную, которые кроме SOT23-6 бывают в SO8 , цоколевка по фото совпадает, подключив к 5й ноге резистор 100К на землю, место вероятно под него как раз свободное.
Сообщение vem566 »
djkazantip, если фамилию правильно удалось прочитать и это F29, то это скорее всего 2N3966
Сообщение Serj66610 »
имеются транзюки в SOT-23 с маркировками на корпусе G6TA8 и G5Z4G ,оба-N канальные полевики с низким логическим уровнем.
G6TA8 - в открытом состоянии(при напряжении затвор-исток 10в) имеет сопротивление канала 84 мОм
G5Z4G -в открытом состоянии(при напряжении затвор-исток 10в) имеет сопротивление канала 29 мОм
сидел битый час,шерстил иннет....ничего не нашел по ним даже близко.
транзюки стоят на плате ФСТ-03м(блок управления датчиками газоанализатора).
транзюков есть добрая сотня....хотелось-бы знать их вольтаж,так как с сопротивлением канала-вроде разобрались.
ну или может есть какая-то метода узнать максимальное напряжение сток-исток....не перепалив половину из этих транзюков?
Сообщение korob »
Serj66610 писал(а):SOT-23 с маркировками на корпусе G6TA8 и G5Z4G
Оба IRLML2502, только разных годов выпуска.
Сообщение den2 »
Руль игровой от Джениус.
В одном из плеч выгорел полевик IRF7103.Заменил пока в обоих плечах.Стал прозванивать транзисторы.В условно рабочем стоят L6 по управлению полевиком.
В сгоревшем стоят как на картинке (тот что на картинке в КЗ по Б-К).Пока вместо второго поставил LF в корпусе sot-23 с материнки спаяный.
Полевики не родные видимо,паяные,а может и родные.
Сообщение serega.kot.163 »
Помогите определить !? Плато из масажного кресла. Выгорел один элемент, не могу узнать что за деталь. На выгоревшей детали, сохранилась маркировка C57
(197.51 КБ) 263 скачивания
(98.34 КБ) 265 скачиваний
Сообщение Upgrader »
serega.kot.163, танзистор скорее всего такой же как и два оставшихся. Что на них написано, они одинаковые или все разные?
Если разные, то желательно фото неисправного. Если одинаковые - то фото где лучше всего видно маркировку.
Сообщение korob »
serega.kot.163 писал(а):Помогите определить !?
На плате все три подписаны как "6028", а на среднем даже видно полную маркировку CMD6028L.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3889630#p3889630"]а на среднем даже видно полную маркировку CMD6028L.[/uquote]Это конечно хорошо, но автору у которого ПЛАТО скорее всего ни о чем не говорит, т.к. на него даже даташит не найдешь, не говоря о самом транзисторе.
Наверное ему надо подогнать какой-нибудь распространенный аналог.
Но вот в чем проблема, я даташита и правда не нахожу.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
А так навскидку может какой-нить классический IRFZ44N пойдет?
Сообщение shitter »
Всем привет. Помогите определить элемент. Маркировка A19d толи регулятор, толи преобразователь напряжения. Входное +5V
(161.21 КБ) 294 скачивания
(170.36 КБ) 279 скачиваний
(212.13 КБ) 238 скачиваний
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3889726#p3889726"][uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3889630#p3889630"]CMD6028L.[/uquote]даташит не найдешь[/uquote]
если верить одному китайскому сайту, то CMD6028L SOT-252 Cmos SMD/MOS N场 60V 30A 0.004Ω
https://b2b.hc360.com/supplyself/553297680.html
Сообщение 16ty78 »
Ребята всем привет, помогиие опознать smd компонент. Корпус sot - 23-3, маркировка A7TV и рядом написано 1P но уже сверху вниз. Обозначение на плате как Q12. Тоесть вроде транзисиор но какой?
Сообщение Dick »
Если транзистор- то возможно http://www.stansontech.com/download/Tre ... SRG_V2.pdf
Но еще есть куча диодов спаренных с такой маркировкой (A7**).
Надо по схеме смотреть....
Сообщение 16ty78 »
Схемы у меня нет, искал, но не нашел, позже, если сможете помоч выложу название на плате... Насчет сдвоенных диодов да я знаю, я пробовал прозванивать как диоды, там общий катод или анод, так вот он не звониться, если смотреть по схеме, да и на плате я думаю столо бы буква D12 например, а там Q12
А7 с разными сочетаниями букв после - это на 95% BAV99, два последовательных диода.
Сообщение Querist »
[uquote="16ty78",url="/forum/viewtopic.php?p=3893671#p3893671"]рядом написано 1P[/uquote]
Если 1P то это 2n2222A в смд корпусе
http://www.s-manuals.com/ru/smd/1p
Сообщение 16ty78 »
Martin76, да, тоже сначало думал что bav99, но суть в том, если я правилтно все понимаю то звониться он должен исправнвй как с 1 ножки на 3 и с 3 на 2 ножку, тоесть в этом сдучае должно быть падение напряжения, в другой ролярности ничего.. , но эти негодяи, те которые исправны не заоняться ни так и ни эдак, а те котоые, как я думаю не исправны, звоняться на коротко с 3на 2 ножку!
Я вот что попробую на выходных, выпаяю исправную и не исправную, припаяю в ним проводочки и попробую тестером проверитт, посмотрим что покажет, и если покажет транзисиор то значит жто 2n2222A правилтно?
Добавлено after 50 seconds:
Martin76, Querist, Dick,
Большое вам спасибо, за то что помогаете!
16ty78 писал(а): и если покажет транзисиор то значит жто 2n2222A правилтно?
Нет, если бы это был ММВТ2222, то 1Р было бы на месте А7 ,а не перпендикулярно маркировке .
Сообщение otest »
Сейчас попала в руки плата с кучей элементов А7.. и все они обозначены на плате D...
ТС смотри на плату внимательнее.
Сообщение 16ty78 »
Я сделал даже фото, но пока добавить с телефона не могу, говорит слишком большой! Там написано, Q3, Q12 и так далее! Возможно просто кривая плата! Вообщем сделаю как описал выше, позже вернусь к вам!
Вернуться в «Практика»
