Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martel- »
Вопрос такой.
Можно ли из телефонного импульсного зарядника сделать б/п для простой звуковой схемы?
Да, там постоянка на выходе загрязнена ВЧ составляющей, но если сделать на выходе этого импульсника фильтр LC?
Последовательно между выходом б/п и входом в схему включить индуктивность и кондер и ?
ВЧ грязь отсекётся?
Сообщение kentgaryk »
Можно и не ставить, ты ее не услышишь.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3248997#p3248997"]Можно ли из телефонного импульсного зарядника сделать б/п для простой звуковой схемы?
Да, там постоянка на выходе загрязнена ВЧ составляющей, но если сделать на выходе этого импульсника фильтр LC?[/uquote]Зарядники бывают разные. У нокии современные были с микросхемой - у них очень хороший выход, без грязи, питал радиоприёмник через такой (от других простейших зарядок пердел). Рекомендую.
Для звука в принципе можно любой, ВЧ помехи вряд-ли существенно пролезут в звук, но фильтровать желательно, особенно у двухтранзисторных и тем более однотранзисторного говна.
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):не услышишь.
Значит достаточно добавить на выходе электролит для улучшения фильтрации? (и параллельно простой кондер, на примерно 4700 пф.)
Upgrader писал(а):У нокии современные были с микросхемой - у них очень хороший выход, без грязи, питал радиоприёмник через такой (от других простейших зарядок пердел). Рекомендую.
Выбирать не приходится :)
Просто есть несколько не нужных и подумалось, а может их применить в качестве б/п?
Upgrader писал(а):ВЧ помехи вряд-ли существенно пролезут в звук, но фильтровать желательно,
Оптимальный фильтр какой?
Сообщение diesel170 »
Martel- писал(а):Можно ли из телефонного импульсного зарядника сделать б/п для простой звуковой схемы?
У меня много лет работает радиоприёмник от зарядки телефона SAGEM (2008 года). Звук нормальный, помех не заметно. Но когда регулятор громкости на нуле, в динамике слышно негромкое жужжание.
Второй радиоприёмник работает от современной (2014-2015г.) микро-USB зарядки Нокии, помех не слышно вообще.
Также делал маломощный УМЗЧ для МР3 плеера, в качестве БП поставил плату от какой-то старой зарядки с многоконтактным разъёмом. Звук так же чистый, помех нет.
Так что нужно проверять с конкретной зарядкой. Если будут помехи, нужен фильтр, но в случае автогенераторной зарядки LC вряд-ли поможет, ибо частота меняется. Тут нужен транзисторный фильтр.
Martel- писал(а):Оптимальный фильтр какой?
Оптимальный - транзисторный.
Я перевёл компьютерные колонки на работу от БП ПК. Пёрли сильные помехи, но транзисторный фильтр эту проблему успешно решил - помехи теперь едва слышны в режиме молчания.
Сообщение BF-2 »
у меня прикол с блоком питания АТХ, если честно - я в ступоре, не знаю "шо делать"...
БП на шим-ке WT7520, схема выходных частей под сполером.
нугружаю 3.3в. на 1А(всеволиш),
далее подключаю нагрузку к 5в. от 7 до 9 Ампер - все нормально, нагрузку держит...
когда отключаю нагрузку - БП уходит в зашиту(выключается)
если, например, не нагружать линию 3.3в., то БП по 5-ти вольтам спокойно держит 20А,
даже создавал "дребезг контактов" и все нормально.
12в. в любом случае держит 20А и даже с "дребезгом"
Сообщение Martel- »
Схемой транзисторного фильтра не поделитесь? :)
Схема примитивная:
Я ставил транзистор КТ815А, сопротивление 200 Ом и конденсатор 100 мкФ. Под конкретное устройство надо рассчитывать, исходя из напряжения, тока и допустимого коэффициента пульсаций. Для этого есть специальная программа.
Ещё можно поставить двухобмоточный дроссель - он давит помехи независимо от частоты. Ставил такой в цепь питания гирлянд, работающих через стартёры от ЛДС - чтобы помехи не лезли по сетевым проводам в магнитофон.
Для дросселя берётся сердечник и него мотается двужильный провод, через который питается нагрузка.
Схема эта - повторитель напряжения на конденсаторе. Если напряжение было высокое, а потом пошло вниз, что он повторять то будет?
Сообщение alexeysergienja »
Здравствуйте товарищи радиолюбители! Делаю двухполярное питание для операционника. Купил стабилизаторы LM317, но они дают только плюсовое питание. Есть в продаже стабилизаторы, которые дают минусовое питание, я так понимаю, специально для операционников. Можно ли подключить стабилизаторы с плюсовым питанием так, чтобы они давали и плюс, и минус, или это безнадежное занятие?
Можно, только не по твоей схеме :facepalm: Придется сделать два гальванически не связанных выпрямителя со стабилизаторами на лм317, а потом соединить как требуется. В данном случае последовательно, получишь два разнополярных напряжения относительно средней точки.
akl
Сообщение akl »
alexeysergienja писал(а):...Можно ли подключить стабилизаторы с плюсовым питанием так, чтобы они давали и плюс, и минус, или это безнадежное занятие?
Можно
(33 КБ) 411 скачиваний
Сообщение Jemchug »
[uquote="alexeysergienja",url="/forum/viewtopic.php?p=3249446#p3249446"]Делаю двухполярное питание для операционника. Купил стабилизаторы LM317, но они дают только плюсовое питание.[/uquote]Можно стабилизировать удвоенное напряжение, а потом просто разделить это напряжение пополам, как здесь.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
ОУ здесь любой способный работать при нужном вам входном напряжении.
Транзисторы в зависимости от нужного вам тока. Когда мне был нужен ток 20 ма, то я просто поставил КТ315 и КТ361
Сообщение Martel- »
diesel170 писал(а):можно поставить двухобмоточный дроссель - он давит помехи независимо от частоты. Ставил такой в цепь питания гирлянд, работающих через стартёры от ЛДС - чтобы помехи не лезли по сетевым проводам в магнитофон.
Я к такому и склоняюсь.
Интересно, вот у меня есть фильтры , которые стояли на входе устройства , вот такие:
и вот небольшой, внизу, на кольцевом сердечнике:
Это на входе и это переменка.
Но они же и на постоянке 4-5 вольта будут работать как фильры против ВЧ составляющих?
И ещё вопрос, там, в этих миниатюрных зарядниках без проблем можно поднять напряжение с 4,2...4,3 вольт, до 9-ти, заменив стабилитрон?
Сообщение BF-2 »
не видя внутренностей никто не сможет сказать наверняка, тем более поднять напряжение в двое - врятли
Сообщение Martel- »
BF-2 писал(а):тем более поднять напряжение в двое - врятли
Я погляжу подобные видео и там попробую сориентироваться:
Сообщение BF-2 »
не хочу здесь коментировать видео с ютуба, но стабилитрон так не проверяется :))
если в адаптере есть "шим", то нужно учитывать что питание шима также увиличится
Martel- писал(а):вот у меня есть фильтры , которые стояли на входе устройства , вот такие:
Про LC-фильтры я уже говорил - они будут лучше всего давить частоту, равную ихней резонансной. А поскольку у зарядки эта частота может быть другой или, того хуже, меняться от разных условий (напряжение сети, нагрузка), то толку от таких фильтров будет мало.
Сообщение Martel- »
BF-2 писал(а):но стабилитрон так не проверяется
Его можно и не проверять :-)
diesel170 писал(а):то толку от таких фильтров будет мало.
Жаль :-)
Сообщение BF-2 »
принципиально ли питание ШИМ супервайзера WT7520(аналог АТ2005 и LPG899), в питании 5.5 вольт?
как она работает от 4.8...5.3 вольт или 5.6...6.0в
к примеру АТ2005, у нее указанно что работает от 4.5 до 5.5в.
еще заметил, хоть и говорят что АТ2005 аналог, но судя по распиновке из даташита, явно видно что питание подается на 1 ножку(в WT7520 на 13pin)
atx2005.pdf
(247.19 КБ) 201 скачивание
wt7520.pdf
(356.97 КБ) 200 скачиваний
