DGEC писал(а):И этот перекос абсолютно незаметен для ТТ
Трансформатор тока, включённый между коллекторами (или стоками) транзисторов мостового преобразователя и положительными обкладками конденсаторов питания, замечательно отследит полный ток, потребляемый преобразователем (сумма тока намагничивания и тока, обусловленного энергопотреблением нагрузки ИП). Не забудем в паузе между импульсами размагничивать сердечник ТТ. Если ключевые транзисторы с запасом выдерживают больший ток, магнитопровод силового трансформатора взят с запасом (частная петля гистерезиса в рабочем режиме много меньше предельной), то контроль Iнам не обязателен. Вот если возжелаем странного, захотев максимально приблизить частную петлю к предельной, тогда – да...
Всё верно - но ведь хочется экстрима и добиться работы инвертора во всех критических режимах от минимумов до максимумов той же напруги в сети да ещё на ключиках ширпотребовских а посему далее в этой эпопее будет ещё одна картинка Гиратора
Moskatov писал(а):
DGEC писал(а):никакие разделительные конденсаторы нас не спасут
А конденсатор на схеме, которую приводил чуть выше?
У меня везде кондёры - я ими как-то не брезгую! О какой схеме речь?
FreshMan писал(а):
но ведь в Бармалее реле на 12В; 20А при срабатывании датчика рвет силу.............., парочка таких срабатываний на макс. токе и от контактов реле останутся "ножки да рожки"
Вы не правильно поняли работу таймера Бармалея. Он блокирует микросхему 3845
Схема выполнена на отдельной платке, вместе с реле, предохранителем, токоограничивающим резистором. С платы выходят 4 разъёмчика.
1) Питание +14 вольт и сигнал на 1ю ножку микросхемы Uc3845.
2) Зелёный светодиод – РАБОТА.
3) Красный светодиод – ПЕРЕГРЕВ.
4) На температурный датчик.
Работа :
- При подаче питания +14 вольт, загорелся красный светодиод.
- Примерно через 5 секунд (конденсатор в схеме 47 мкФ, а не 22мкФ, как изначально) загорелся зелёный светодиод, включается реле и появляется напряжение на проводе идущем на первую ногу Uc3845 (примерно 9 вольт).
- Ещё через 3 секунды гаснет красный светодиод.
- При замыкании контактов идущих к температурному датчику, гаснет зелёный светодиод, отключается реле и загорается красный светодиод. Цикл включения повторяется.
Соответственно в это время с первой ноги напряжение 9В снимается во время отработки перегрева - померяйте (сам не делал полностью эту схему) использую урезаный вариант и блокирую ТЛ494
u-100 писал(а):
Сойдёт и тиристор за сотню.
Если есть возможность и желание ещё один радиатор поставить - то вполне можно
DGEC писал(а):Трансформатор - как я понимаю с разделённой первичной обмоткой - ничего сказать не могу внятного - не читал - не пробовал?
Этим интересным преобразователем управляет двухтактный контроллер, а вторичные обмотки импульсного трансформатора нагружены на однотактные выпрямители. Подмагничивание должно быть жуткое, но благодаря особенности преобразователя работает нормально. А обычный двухтактный преобразователь ИИП при наличии однополупериодного выпрямителя (такое возможно, если произошёл обрыв в одном из диодов силового импульсного выпрямителя) не выйдет из строя при наличии системы контроля и регулировки Iнам.
FreshMan писал(а):так а что реле рвет своими контактами......???
Вопрос интересный!
Поставим его иначе - что оно включает (так как не рвёт ничего) -обеспечивает плавный заряд электролитов и при включении через 5 секунд закорачивает сопротивление ограничивающее ток заряда (схема в это время держит заблокированным управление)
Задумок мелких пока тьма - переключаться сложно а пока не сделаешь - вообще тёмный лес - у меня так
И все блокировки нужно делать по управлению (штатными - преднозначеными для этого ногами) контроллером/ Мягкий старт микросхемы (так же и безопасный останов её)
это нормально - на ТЛ494 - все эти вещи тупо через диодики завожу на 4 ногу и нормалёк. А вот при коротком и ТД аварийном режиме - поверьте - где разорваться - схема найдёт сама! Питанием останавливать управление - нельзя - где уверенность что при выключении (а истинно что оно не моментальное) микросхема не выдаст пару одноимённых импульсов или что-то подобное не вытворит? А на банках ещё ой как много напряжения!
DGEC писал(а):
Работа :
- Соответственно в это время с первой ноги напряжение 9В снимается во время отработки перегрева - померите (сам не делал полностью эту схему) использую урезанный вариант.
Спасибо, что описали работу мозгов, значит у меня все работает правильно.
Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
Реле в данной схеме не размыкается, оно служит только для блокировки резистора когда электролиты заряжены в течении 30сек.
Таймер служит задержкой вкл преобразователя и его выкл.по темп и залипании электрода.
тем обеспечивается быстрая защита аппарата. Выкладываю свой файл печатки открывать ACCEL EDA.
За Дифтранс Мультика приношу свои извинения, попутал по-неопытности
А насчет Трибуна, тут ситуация двоякая. Вроде как авторство и статья про "нашлепку" принадлежит В.В. Володину, а испытал полностью её Трибун ( он же Александр Квитко ), да и до масс довел
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
FreshMan писал(а):в чем плюсы и минусы обеих типов ???
Минусы и плюсы тут не при чём.. У 3825 есть вход SS-мягкого запуска, поэтому стоит кондёр,
а у 3845 этого входа нет и приходится "изгалятся"..
DGEC писал(а): Питанием останавливать управление - нельзя - где уверенность что при выключении (а истинно что оно не моментальное) микросхема не выдаст пару одноимённых импульсов или что-то подобное не вытворит? А на банках ещё ой как много напряжения!
3825 не должна выдать пару одноименных... там внутри защита по питанию имеется.
