Сообщение TESLight »
woddy писал(а):...коробка с лампами
Вот уж действительно без преувеличений КОРОБКА :))
Да, ИН-4 мелкосеточные хороши, ин-2 если такие же есть тоже прикольные) Ещё и логики мешок :)
Сообщение woddy »
ин-2 с обычной сеткой. а логика весьма вкусная http://www.adslclub.ru/upload/img/2013- ... 323630.jpg
Сообщение Волосатый »
Да вроде обычная сетка, для четверок.
Коробка хорошая :beer: а содержимое еще лучше :)))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Гефестион »
woddy писал(а):сегодня вдруг на голову упала коробка с лампами
Голову-то хоть не ушибла? :)))
Вообще, ИН-4 (ИН-2 иногда тоже) обычно именно коробками сваливаются))
woddy писал(а):логика весьма вкусная
Гы, оказалось дешифраторов тоже ведро насыпали))) Ещё и разных годов и корпусов, прям коллекция. На фотке было видно только коробку с 555 серией)
Сообщение Dj_Alex »
Поясните от чего умирают лампы. Лежали 6 штук ИН-16, лет 5 назад выпаянные откуда-то, недавно достал и выяснил что 3 не светятся совсем, хотя и не разбиты.
Сообщение suslogon »
микротрещины в стекле вокруг выводов. далее - насос воздуха и уход неона :)
Сообщение 2n3773 »
Умка писал(а):Часики на работе собрал :solder: :) Моветон - чистая логика :))
Скопировал промышленную плату, расставил всё симметрично по координатам, покрыл акриловым лаком.
Вот что получилось :facepalm:
УМКА печаткой в лайке не поделешся
Сообщение Умка »
2n3773 писал(а):УМКА печаткой в лайке не поделешся
Печатка в DipTrace.
Скинул в ЛС.
Сообщение 2n3773 »
Печатка в DipTrace.
Скинул в ЛС.
скачал СПАСИБО
Сообщение woddy »
среди прочего в коробке попался раритет К230ИК1. это двоично-десятичный дешифратор с комутируемым напряжением 190в! отдельный ключ на запятую!
кто хочет собрать часы на этом монстре вместо ИД1?
http://www.155la3.ru/k230.htm
http://www.155la3.ru/datafiles/230ik1.pdf
в наличии 2шт. перекупам не беспокоиться.
думаете, реально на нем собрать чтото для гри?
Сообщение uldemir »
там недостаточно информации. Во всяком случае мне не удалось разглядеть выводы подачи питания. Так же не понятно как устроены выходы - пуш-пул или открытый коллектор (нижний или, может, верхний?) ? так что еще надо искать по справочникам пока можно будет принять решение о применимости.
Сообщение woddy »
там второй даташит есть, забыл сразу ссылку
http://www.155la3.ru/datafiles/230series_tu_1975.pdf
(138.71 КБ) 520 скачиваний
woddy, вот это зверюга!) Поздравляю! Такой рар надо обязательно попытаться применить в часах, смотреться будет офигенно!
Сообщение sa-ta »
ин-18 можно припаять в плату за ноги ?
есть возможность купить 4 штуки... без панелек
вот думаю, стоит ли..
Сообщение Ян »
sa-ta писал(а):ин-18 можно припаять в плату за ноги ?
Думаю стоит прикупить копеечных LPT разъмов, вынуть контакты, и использовать их как разъемы для ИН-18. Конечно можно и запаять, я ИН-12 паяю. Только их цена в 20-30 раз меньше.
Сообщение Appll »
Нет,не стоит - лампа все таки дорогая мало ли что.
На днях за рупь у дедушки купил разъем ГРПМ1 - отличная штука я Вам скажу.
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Сообщение woddy »
у кого-нибудь есть "перевернутые" импортные лампы? желательно одинаковые 4 или 6 шт. готов меняться на итс1а, илц1-1/7, ин-8-2, ин12, ин14, ин16, ин18, к155ид1,... или ваш вариант.
есть идея одна...
Сообщение Azamat »
Спойлерhttp://audioportal.su/forums/showthread.php/48982-Продаю-индикаторные-лампы
Сам хотел 6 шт. по 600р., Юра уступил, но не сложилось у меня выкупить..может еще не продал...
Вернуться в «Умные мысли»
