Сообщение Волосатый »
Проверьте входной код ИД1, он должен быть в пределах 0х0 - 0х9, его напряжение и напряжение питания микросхемы (хотя если динамика то тут смотреть сигнал бесполезно, можно отодвинуть выводы от МК и руками подать какой-то код на вход дешифратора, на всех лампах должна загорется какая-то одна цифра). А так же анодное напряжение до анодных ключей. Но на моей памяти точки зажигались при том же напряжении что и цифры.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение oleg235 »
Плата лежит на столе - все работает.
Поставить её на ребро - и всё гаснет.
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Мож микротрещина где?
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение Egorka »
Или коротит. Попробуйте плату в горизонтальном положении погнуть винтом,простучать по секторам для локализации проблемы.
Сообщение crazzian »
ну так можно долго еще гадать почему не работает устройство собранное на секретной печатке и по секретной схеме...
Джеймс Б. одтыхает :facepalm:
Сообщение *Trigger* »
Вот, https://www.youtube.com/watch?v=Co4P1ElpLgw
На этапе проверки индикации и работы меню.
Сообщение Гефестион »
Здорово получилось! :beer: Управление полностью от микроконтроллера, а связь с компом только для вывода какого-либо текста?
Кстати, что за мелодия играет? )
Сообщение Microtech »
Здорово. Я не думал, что эффект бегущей строки возможен на фиксированных знакоместах.
Мне достались сами ГИПС-16, видимо снятые с ПИУ. Делал простые часы с термометром, без функций. Пришлось разбираться с тремя питаниями и "сканированием". Возни было много, но зато есть возможность выводить произвольную графическую информацию.
Сообщение suslogon »
классно получилось! :) :beer:
Сообщение SanyaCrimea »
В галерее был проект термометр -измеритель влажности на ин-14 и ин-19,может у кого нибудь он завалялся поделитесь пожалуйста. :))
Сообщение Дмитрий127 »
SanyaCrimea писал(а):В галерее был проект термометр -измеритель влажности на ин-14 и ин-19,может у кого нибудь он завалялся поделитесь пожалуйста. :))
Присоединяюсь :)))
Гефестион писал(а):Управление полностью от микроконтроллера, а связь с компом только для вывода какого-либо текста?
Нет. С компа можно будет забивать бегущие строки по дате и ежедневные, а так же менять настройки часов, даты и т.д.
Гефестион писал(а):Кстати, что за мелодия играет? )
"The Creek" Topher Mohr and Alex Elena
Microtech писал(а): Я не думал, что эффект бегущей строки возможен на фиксированных знакоместах.
Да, я тоже сомневался. Но тут выручила логика панели: новый символ записывается в правый конец строки, а всё, что там было, сдвигается влево на 1 знакоместо.
Как Вы думаете, Microtech, может панель годами работать в режиме сканирования, с периодическим выводом информации? Не отравятся катоды?
suslogon писал(а):классно получилось!
Спасибо!
После того, как панель лежала без дела примерно месяц, после включения преобразователь опять запищал. Неверное, скотч "вытек" от сжатия половинок сердечника. Разобрал, снял скотч, из компового БП выпилил кусок платы с ЗГ на TL494, закрепил внутри панели. Теперь тихо!!! Прошу всех, кому не безразлично, простить этот "акт вандализма" с моей стороны. По другому никак нельзя.
*Trigger* У меня часы работают круглосуточно, с фиксированной номинальной яркостью.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 1#p1542171
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 3#p1671623
Делаю смещение отображаемой строки. Раз в 20 минут, или реже.
Работают почти год, замечаний нет. Если "Сядет", заменю и сообщу об этом тут.
Спасибо! Не буду об этом беспокоится. У меня всё индикация будет по запросу, бегущей строкой, поэтому все знакоместа будут равномерно использоваться.
Сообщение uldemir »
Я первый или уже баян?
Сообщение Egorka »
А откуда это?
Сообщение Sergei Frolov »
Прикольный таксометр
http://www.percyjacksonhu.net/2013/04/p ... elo_5.html с 1:33
Сообщение scrofula »
ребят.... что-то я всматриваюсь в лампы свои и понимаю что весь импорт мой что собрал на статике только будет работать, проволочки без изоляции везде. я прав?
... мы то что мы делаем ...
мне кажется, надо пробовать...
Сообщение Ян »
scrofula писал(а):ребят.... что-то я всматриваюсь в лампы свои и понимаю что весь импорт мой что собрал на статике только будет работать, проволочки без изоляции везде. я прав?
:shock: :shock: ... где такую траву взял????
Вернуться в «Умные мысли»
