Я присмотрел IRFL024N, по идее должен подойти
Опознание SMD радиоэлементов
Точно 2SK1588? по даташиту он на 16в ( если я правильно понял ) а должен быть до 30В
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Тогда значит там не полевой транзистор, а если так, то это 2SCR553P.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Тогда наверное в понедельник выпаяю соседний и проверю его транзистор-тесторе, что бы определить полевик или биполярный.
Там еще и все площадки под транзистором отгорели
площадки - фигня. там надо от угля избавляться
Меня здесь больше нет
http://img.radiokot.ru/files/124124/28aomrdot4.jpg
tam gde TR eta shema podkliucajetse k malenkomu transformatoru.eto k drugoj casti bloka pitanija.
Tranzitori
DD3150
J3Y
sgorel dd3150 i stabilitron ,i odin diod
Tranzitori
DD3150
J3Y
- (233.77 КБ) 186 скачиваний
- (233.77 КБ) 165 скачиваний
Подскажите, что это за транзисторы?
Это плата тюнера, по слухам там есть двухзатворные полевики.
Какое у них название?
Первое фото : маркировка F1
Второе фото :3ЕQ
Второе фото :3ЕQ
[uquote="andrius73",url="/forum/viewtopic.php?p=3854129#p3854129"]tam gde TR eta shema podkliucajetse k malenkomu transformatoru.eto k drugoj casti bloka pitanija.[/uquote]Немного гугления вывело меня на фото кишок этого регулятора. Трансформатор там явно не 50-герцовый, с ферритовым сердечником. Наверняка там сделан генератор на нём и двух транзисторах - кстати, на самом деле один из них зовут 3DD3150A8, удалось нагуглить даташит. В любом случае эти цепи критичны, поскольку работают на "горячей" стороне, под потенциалом сети.
Что я там ещё разглядел: микроконтроллер 89C52. Значит, питание на выходе этого блока, скорее всего, 5 вольт.
Как можно поступить.
1. Отключив от этого блока питания остальную электронику и подгрузив его выход резистором, скажем, 470 Ом, своими силами пытаетесь починить его, ставя туда какие-нибудь диоды (например, LL4448), стабилитрон, и заменив высоковольтный транзистор. Надо попытаться получить 5 В. Главное - при этом вы не пожжёте мозги. Соблюдайте ТБ, на плате высокое напряжение, желательно подключать её через рзделительный трансформатор. Или хотя бы через УЗО или дифавтомат.
2. Качественно (!!!) снимаете вашу плату с обеих сторон. Если снимки не берёт сайт Радиокота, выкладываете их на любую файлопомойку и даёте ссылки.
В любом случае дело непростое, повозиться придётся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
da transformator ne 50 hr a kak v abicnih blokah pitanija.tranzistor 2SC3150.foto vilozit toze nebudet problemoj.
toka fiska v tom sto v nevo voda popala nu kanesno visiblo tranzistor i diod s stabilitronom.toka ostajotse pod voprosom mozgi l celi.
tam s bloka potanija 8 provodov pokliucajetse k mozgam, mozet netolko 5 volt no i drugije znacenija
vmesto LL4148 mozno stavit i 1N4148 v korpuse DO-35
https://ibb.co/TkSdLrp
https://ibb.co/Z6K1fJZ
Вот ваш транзистор: https://alltransistors.com/ru/transisto ... stor=59337
Можно поставить 2SC5027
Стабилитрон там не нужен. Транзистор не полевой. Поэтому просто диод защитный. Можно 4148
Схему перерисуйте нормально примерно как здесь:
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Маленький транзистор тоже сгорел.
накрылся телевизор - сгорел ШИМ контроллер в БП, на микросхеме (6 ног) написано QEP 37R,
подскажите пожалуйста, чем её можно заменить?
- (48.27 КБ) 813 скачиваний
Это LD7537R
Заменить можно многими подобными, например LD7531/7535, SG6841, OB2263 c изменением подключения 3й ноги, у них вместо делителя должен быть резистор на минус порядка 100К.
https://ru.aliexpress.com/item/32788872309.html
Продаются, даже поштучно (но одна в конверте потеряется). Рабочие. Взаимозаменяема с LD7537S
Доброго дня всем. Приобрел сломанный сотовый телефон только из за того что в нем имеется,теперь не могу точно сказать что. Но пока думаю что это кварцевый генератор. Искал по даташит,ничего не нашел. СМД прямоугольник,написано на одном H266E длина 3,5мм,ширина 2 мм. Второй Т189 длина 2 мм,ширина 1,5 мм. Пожалуйста подскажите их назначения. Фото думаю таких маленьких компонентов СМД не имеют значения.
Как и сообщение в целом .Фото думаю таких маленьких компонентов СМД не имеют значения.
Не понял, что то не так? Ранее почему то указывались причины отказа ответить на заданную тему, почему сейчас так всё засекречено.
Фото где? А нету его, засекречено.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вы могли бы предоставить больше информации,это увеличивает шансы на результат.
Например, марка телефона - у многих есть сервис-мануалы со схемами, это фактически 100% определение детали.
Например, тип корпуса компонента - он вовсе не ограничивается линейными размерами и по ним сложно догадаться что за тип.
Например, как и что написано-нарисовано. В большинстве случаях почему-то считают, что эта строка важна, та не важна, рисунок тем более, кому он нужен...
Кроме того, раз Вы не можете самостоятельно найти-определить компонент, с чего Вы взяли, что Вашей компетенции достаточно, чтобы судить, каких размеров должен быть компонент, чтобы удостоиться чести быть сфотканным?
Опять же, из тех самых сомнений выползает недоверие и к этой, скудной информации.
Достаточно причин для отказа? Ничего не засекретил? Сложно было самостоятельно догадаться?
