Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
RadioГубитель
Re: Сварочный инвертор
Сообщение RadioГубитель »
Очень хорошо про ЭТО написано в файле. Почитайте про ограничение тока на 245 стр.
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
FreshMan
Сообщение FreshMan »
RadioГубитель, в каком именно файле ???
Tell Me The Truth
RadioГубитель
Все зависит от "скачка" напряжения на выходе Вашего Галетного. Если нет ОС, а ток зависит только от напряжения на входе МС, то естественно плавно(напряжение от U0 до Umax на восьмой ноге не может скакануть мгновенно за счет все той же емкости). Но оно Вам и не надо, поскольку трансформатор уже "раскачан", и данное действие будет происходить на ХХ.
FreshMan
а как можна организовать защиту по перегреву ??? садить 8 ногу на землю ???
Tell Me The Truth
RadioГубитель
Что-то не прикрепилось, попробую снова... через PDF
uc3825.pdf
(1.73 МБ) 331 скачивание
RadioГубитель
Можно и так, но это очень грубо. Лучше подать +5В в цепь защиты на 9 ноге. Выходы обрубит молниеносно, и до тех пор, пока напряжение на 9 ноге не спадет до 0В.
FreshMan
RadioГубитель писал(а):Лучше подать +5В в цепь защиты на 9 ноге
:dont_know:
но ведь от туда берется напруга для потенциометра
как же так ???
схема http://img308.imageshack.us/img308/158/bigson11ea1.gif
Tell Me The Truth
RadioГубитель
Вы немного запутались в нумерации ног :)))
там где потенциометр - 16 нога Uref, опорное напряжение 5,1 В. 9 нога - это Ilim/SD)))
FreshMan
сори.......... :oops: :oops: :oops:
а 5В это максимум ? больше можна ?
и последний вопрос который мучает мой неокрепший в сварочникостроении ум:
почему нельзя сделать по-русски, чтобы теплуха рвала питание на ШИМ контроллер ???
Tell Me The Truth
RadioГубитель
до 7 В можно...
Чессно говоря Ваш вопрос поставил меня в некоторый тупичок...
Наверное можно, только некрасиво оно как-то.
Сорри Фрэшман, я ввел Вас, таки, в заблуждение ненароком. По Вашей схеме, Галетный влияет только на поддержание тока в моменты работы под нагрузкой (ток стабилизируется по линии обратной связи через 7 ногу). В моменты ХХ (и собственно переключения Галетного), ширина импульса максимальна, поскольку в цени ОС напряжение меньше, чем задано уровнем Галетного (ЗАДАНИЯ), и схема всеми силами пытается вывести это напряжение к уровню ЗАДАНИЯ. Соответственно Софт Старт в моменты переключения уровня тока, по Вашей схеме, вообще не работает, а работает только в момент включения инвертора в сеть, или после аварийного отключения при попытке перезапуститься.
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
Все ок.
sergey777.68
В данный момент я пытаюсь собрать мостовую схему с оптронным упр, с трансформатором в виде бинокля, с системой защиты по температуре и от к.з по выходу. Управление выполняю по 8 ноге мс uc3825.Все устройство входит в корпус б.п от компьютера. Если есть какие нибудь предложения я постараюсь их внедрить в данную схему.
FreshMan
FreshMan писал(а):Соответственно Софт Старт в моменты переключения уровня тока, по Вашей схеме, вообще не работает
наверное это и не очень нужно т.к. переключение производится на ХХ
sergey777.68 писал(а):В данный момент я пытаюсь собрать мостовую схему с оптронным упр, с трансформатором в виде бинокля, с системой защиты по температуре и от к.з по выходу.
а чем вас ТГР не устраивает ???
как планируете осуществить защиту по температуре ???
извиняюсь, к.з. по выходу - это же антизалипагие ???
Tell Me The Truth
RadioГубитель
Сергей, а как Вы собираетесь запихнуть все это в такой маленький объем? :shock:
Каковы выходные характеристики данного дэвайса запроектированы?
Ведь мост по своей структуре очень хорошо упихивается в корпус от UPS 600 - 1000 VA.
sergey777.68
Защита по температуре и антизалипание сделано на 555 таймере как в Бармалее,только на термодатчике .Корпус от старых пк.
По остальным параметрам я думаю не хуже ранее собранного аппарата от тов.dgec и обсуждаемого на последних страницах .Трансформатор на 12 кольцах .С оптронным упр все просто занимают мало места и не какого гем.
FreshMan
sergey777.68 писал(а):Защита по температуре и антизалипание сделано на 555 таймере как в Бармалее
но ведь в Бармалее реле на 12В; 20А при срабатывании датчика рвет силу.............., парочка таких срабатываний на макс. токе и от контактов реле останутся "ножки да рожки" :))
Tell Me The Truth
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
значит надо воткнуть твердотельное реле
FreshMan
что ты под этим подразумеваешь ?
Tell Me The Truth
Slujba
Сварочный инвертор
Сообщение Slujba »
sergey777.68 писал(а):измени резистор на 5 ноге мс.
Slujba писал(а):Значит, включаю, загорается красный светодиод, горит примерно 4 секунды, потом загорается зеленый и срабатывает реле, при этом красный светодиод остается гореть еще 1 секунды, система защиты по перегреву работает, при замыкании термостата, зеленый светодиод гаснет, а красный загорается. Так и должно быть? Прилагаю видео файл.
Мужики, правильно у меня все работает?
Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
Slujba
Сварочный инвертор
Сообщение Slujba »
sergey777.68 писал(а):При вкл т.защиты замерь напряжение на 2-6ножки мс ne555 и выстави аналогичное на 5 ножке мс.но можно обойтись и одной мс а красный светодиод вкл на 3 ножку мс добавив резистор к плюсу.
А какое должно быть напряжение на 2-6 ножки мс ne555? У меня 1.2 В
Вернуться в «Сварочное оборудование»
