Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ДмитрийМ »
Ток такой же как и раньше 7 ампер, даже 6.9, почти 50 ватт потребляет, но куда девает не ясно. немного греются полевики на радиаторах, не много теплеет транс, умножитель без изменений температуры. Куда моща уходила :))
Проверить уже не выйдет - почти перемотал трансформатор. Осталось 100 витков. Сделал не 1000 витков, а 900 во вторичке, хотя вряд ли критично. Мысль, про уменьшения расстояния выводов трансформатора в 4 раза, чтобы не холостом ходу, понял. Я вот еще думал над таким моментом: У первички средний вывод это соединенные противоположные выводы разных шин, чтобы не было перемагничивания сердечника. Тогда получается, что по одной половине ток течет в одну сторону, а по другой в другую относительно сердечинка - собственно, что и нужно. Но не будет ли тут разные коэф-ты преобразования? Ведь для одной половины первички вторичка намотана в ту же сторону, а для другой половины в обратную? Может туплю, заранее извиняюсь :))
Сообщение kentgaryk »
Не будет.
Перемотал трансформатор, дуга на вид не изменилась, но теперь лампа 60 ватт светит в пол накала точно. Значит дело было сразу и в трансформаторе правда и в умножителе.
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
Asaba спасибо. а там ведь специально так разведено чтобы снимать напряжение до дросселя. так странно
Сообщение 035036503530 »
Всем мяу!
Помогите с схемой лабораторного блока питания.
Из требований: двухполярный, регулировка тока и напряжения, защита от КЗ, 21V2A.
Да, в гугле был, но не смог найти такую, чтоб все условия были соблюдены. то без ограничения тока, то без защиты. Сам переделать схему не смогу. Уровень знаний не тот ^^
Заранее спасибо.
Генератор глупых вопросов.
Сообщение Slabovik »
хинт: двуполярный блок питания - это два однополярных блока питания.
Сообщение Asaba »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=149179 - там на днях тоже спрашивали двуполярный блок и потом пропали. Может вам лучше там кучковаться. Если знаний мало, то просто схемой наверное не обойдетесь.
Сообщение Телекот »
035036503530 писал(а):двухполярный, регулировка тока и напряжения, защита от КЗ, 21V2A.
А как вы это представляете? Я имею ввиду регулировку тока и защиту от КЗ. Регулировка тока автоматически защищает от КЗ, поскольку ток не может подняться выше выставленного значения.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3210697#p3210697"]http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=149179 - там на днях тоже спрашивали двуполярный блок и потом пропали. Может вам лучше там кучковаться. Если знаний мало, то просто схемой наверное не обойдетесь.[/uquote]
Спасибо, почитаю.
Да, просто схемой не обойдусь. По этой причине пришел сюда =)
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3210704#p3210704"]
А как вы это представляете? Я имею ввиду регулировку тока и защиту от КЗ. Регулировка тока автоматически защищает от КЗ, поскольку ток не может подняться выше выставленного значения.[/uquote]
А ведь действительно. Тогда с защитой разобрались. Спасибо.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3210670#p3210670"]хинт: двуполярный блок питания - это два однополярных блока питания.[/uquote]
Приложил схему. Примерно так оно должно быть?
Трансформатор планирую брать на 2х18v и 2A
Сообщение Телекот »
035036503530 писал(а):Помогите с схемой лабораторного блока питания.
Эта схема не тянет на лабораторный блок питания, это просто реостат практически без стабилизации.
035036503530 А самому почитать ветку питание, что западло? Там этих ЛБП обсуждено и разобрано пару десятков наверное. И вопросы даже можешь задать людям которые их собирали.
Тише-тише. Зачем злиться? Обсуждено и разобрано уже много, согласен. Но какой из них подойдет под требования - не понятно. Решил тут спросить. Вон и люди уже помогают, за что им спасибо.
Там конкретные схемы, а здесь ты хочешь чтобы кто то нашел тебе схему, полазив по форумам. Схему принято искать самому, а потом уже просить по ней совета, вот я и написал тебе где искать.
Сообщение Diver52 »
Друзья, подскажите схему для следующего: Нужно сделать DC-DC преобразователь из 30-40 В на входе - на выходе несколько стабилизированных напряжений +15 В, +5 В и -5 В. +15 В нужно 4 А, +5 В 0,1 А и -5 В 4 А. Главная проблема - это получить отрицательное (инверсное) напряжение. КПД желателен в районе 85-90%. Если есть какие-то готовые схемы на инверсное напряжение, то был бы только рад. Может все сделать на TL494, но все как-то сложно получится - тут и трансформатор мотать на феррите, и умощнять выходы TL494, чтобы раскачать полевики. Больше склоняюсь собрать DC-DC на дросселе только для получения -5 В 4 А. А получить 15 В 4 А и тем более, 5 в 0,1 А вообще не составит труда - в помощь китайские платы-преобразователи.
Так и получится. Трансформаторный пуш-пул, как в автомобильных усилителях. А как ты хотел получить кучу напряжений разной полярности и с приличной мощностью.
из 30-40в лучше наверное мост а при малой моще полусост
потолок пушпула 28в... при разумных потерях в ключах...
Да практически без разницы при заявленном напряжении. Мощность там не великая. Но совсем просто не получится, нормальный иип со всеми присущими ему элементами.
Сообщение Vi1t »
Привет!
А подскажите, а что лучше(стабильнее и чище выход) для питания 1.8 В микросхем после стабилизатора на 5В:
1) Step-down DC-DC (есть LM3674 1.8 fix) (правильно ли понимаю плюсы: софт-старт, малые потери)
2) LDO стабилизатор (есть LM1117 1.8 fix) (минусы - потери 1.15 В при 500мА)
По графикам при колебаниях входного напряжение, вроде и разницы особо нет. А как в реальности?
Будет ли лучше если к стабилизатору на выходе ещё дроссель поставить, те же 2,2 uH? :)
Сообщение Телекот »
Vi1t писал(а):А подскажите, а что лучше(стабильнее и чище выход) для питания 1.8 В
привет, но это только вам известно :)) . Нам не чего не ясно. что за нагрузка и какая у неё помехоустойчивость. Скажите какой уровень помех ваша нагрузка может терпеть. Желательно конкретно как говориться сколько вешать в граммах.
Электрический кот
Vi1t
у линейного стабилизатора (ldo в данном случае) выход чище всегда. потому что он линейный. у него нет импульсного преобразователя внутри. его шум на уровне шума электронов и дырок.
