Карманный осциллограф на STM32
Сообщение shaman1010 »
[uquote="orlovgege",url="/forum/viewtopic.php?p=3257220#p3257220"]да и читабельность текста быть должна.
Изображение[/uquote]
А зачем G выделять дополнительно?
Может просто GFX - в инверсии, (как G на фото), дальше scope v3 (v3 можно либо над "pe" разместить, либо развернуть на 90 градусов)
GFXscope v3
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="shaman1010",url="/forum/viewtopic.php?p=3257297#p3257297"]А зачем G выделять дополнительно?
GFXscope v3[/uquote] согласен, тоже не пойму зачем лишняя буква, только с толку сбивать.
Сообщение man_200 »
С дизайном корпуса вроде обозначились, а по экрану хотелки еще есть. К примеру привязать цвет линий к цветам кнопок делителей (иногда путаешься с уставкой уровней канала, понимаю, что спасает автоуровень, но все-таки).
Возможность изменения в меню цвета линий, сетки и фона (памяти наверное еще достаточно?).
Автопамять установок генератора и возможность его оперативного включения минуя меню.
Не знаю, есть ли автопамять положения "0" линий? Привык, когда "0" внизу экрана находится в режиме DC и по центру в режиме АС
Не слишком много хочется?
Сообщение orlovgege »
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3257265#p3257265"]Тут уж я бессилен, уж какая есть стенка. Значит надо подгонять идеи к реалиям.[/uquote]
Идеи к реалиям подогнать то не проблема :)) Вопрос как это то потом делать :)) А так если совместить и место и текст то при 18х4 можно ток так влезть.
[uquote="orlovgege",url="/forum/viewtopic.php?p=3257481#p3257481"]при 18х4 можно ток так влезть.
С версией под "scope" еще понятно - из-за длинной черты "p", а GFX то чего скачут? В такой компановке Логичней смотрится Gfx (маленькие - под"scope"). Но GFXscope в одну линию смотрятся правильней. v3 можно вынести куда угодно.
Еще раз переуточните свободный размер и минимальный шрифт - возможно четко впишется.
Либо GFx - только "x" в подкате :)
[uquote="shaman1010",url="/forum/viewtopic.php?p=3257550#p3257550"]Еще раз переуточните свободный размер и минимальный шрифт - возможно четко впишется.[/uquote]
Ну як писали http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p3257187
18 х 4 мм. И еще хотелка шрифта мин 3 мм :)) Тут уж по моему ну ни как
[uquote="orlovgege",url="/forum/viewtopic.php?p=3257592#p3257592"]И еще хотелка шрифта мин 3 мм...Тут уж по моему ну ни как[/uquote]
Так ширину символа ж никто не ограничивал. scope - компактней, GFX перед ним, можно в инверсии попробовать эти 3 буквы, можно без.
И вариант GFx просмотрите.
Но imho в одну линию (без v3) смотрится лаконичней, нужно только scope сплюснуть :)
Так то оно так, согласен, что в линию лучше. Ну и тогда если в линию плющить и колбасить и влезть в 18 х 4 то ............. :))
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="orlovgege",url="/forum/viewtopic.php?p=3257621#p3257621"]Так то оно так, согласен, что в линию лучше. Ну и тогда если в линию плющить и колбасить и влезть в 18 х 4 то ............. :))
Чтобы х маленьким не делать можно выбросить букву версии v, просто 3 оставить. Еще 3 можно типа в кубе сделать, если высота позволяет.
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3257464#p3257464"]С дизайном корпуса вроде обозначились, а по экрану хотелки еще есть. К примеру привязать цвет линий к цветам кнопок делителей (иногда путаешься с уставкой уровней канала, понимаю, что спасает автоуровень, но все-таки).
Не слишком много хочется?[/uquote] выбора цветов в меню точно не будет, определяйтесь сразу что как перекрасить, я не совсем понял о привязки каких линий речь. Память настроек генератора можно сделать, если ее там нет, установки смещения лучей по вертикали тоже можно сделать, если сейчас нет, не помню. Зачем быстрый доступ к генератору? Зачем вообще генератор кроме как для настройки после сборки.
Тогда можно так :))
[uquote="orlovgege",url="/forum/viewtopic.php?p=3257652#p3257652"]Тогда можно так :))
Да возьмите растяните на всю ширину GFXscope, а тройку, как значек торговой марки - чуть выше "e". Тройку можно в кружочек, квадратик, инверсный квадратик и т.д.
p.s. изменить немного - это же не покоцать все :). А то Вас немного в крайности закидывает :)
А, понял :) по Вашему посту :)
[uquote="orlovgege",url="/forum/viewtopic.php?p=3257592#p3257592"]Ну як писали http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p3257187
18 х 4 мм. И еще хотелка шрифта мин 3 мм :)) Тут уж по моему ну ни как[/uquote]
Откуда 18х4 мм Вы взяли. Там ШИРИНА порядка 16-18мм и длина под 50мм.
Шрифт не менее 3мм в высоту.
Т.е. не нужно укладываться в блоху 18х4мм.
Последний раз редактировалось shaman1010 Вт дек 12, 2017 14:00:34, всего редактировалось 3 раза.
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
Я думаю, имеется в виду, что цвет или хотя бы окаймление кнопок выбора пределов должен соответствовать должен соответствовать цвету осциллограмм для каждого канала. Память нулей тоже нужна, обычно разводят лучи, как кому нужно, я делаю как man_200. Я тоже об этом хотел написать, но решил пока не отвлекаться, сейчас осликом не пользуюсь, надо повнимательней будет все просмотреть
Что касается надписи,наверное прав как всегда Alex2, повернуть ее на 90 град против часовой. Впрочем вот рисунок морды с видимыми размерами черной панели.
Если делать стильную надпись, хорошо бы с размерами, радиусы, высоты и т.д. Похоже, что буду строить заново геометрически, шрифтов таких в софте вроде бы нет, но дайте название, проверю.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Вот совсем другая песня когда панель видишь.
Вот можно и прикинуть как оно и что да все. Вот еще набросал вариантик с горизонтальным, и вертикальным расположением. Вертикальное разумеется больше, мелкое как то не так выглядит хотя в принципе можно и мелкое поставить.
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3257671#p3257671"]Если делать стильную надпись, хорошо бы с размерами, радиусы, высоты и т.д. Похоже, что буду строить заново геометрически, шрифтов таких в софте вроде бы нет, но дайте название, проверю.[/uquote]
Зачем. Делаете проще, надпись в кривых, панель выкинули из Солид-а. Потом вкинули в Корел (у меня) поставили надпись там где она должна быть, потом все это вкинули в АРТКам и сделали УП по надписи гравировка по центральной линии, либо же одним щелчом добавить в том же Кореле контур скажем с отступом в 0,1-0,2 мм и сделать гравировку между ними, делов на 5 мин. Если вы надпись будете в Солид-е рисовать с радиусами и прочим, то вы кучу времени убъете, это излишне.
[uquote="orlovgege",url="/forum/viewtopic.php?p=3257692#p3257692"]когда панель видишь.[/uquote]
Еще прикиньте в левом нижнем углу надпись в две строки (только выровняйте по феншую):
GFX v.3
scope
Верхняя тоже отлично смотрится, только там наляписто получается, можно в левом пижнем попробовать вытянуть.
p.s. все имхо...
Тады надобно бы от dadigor-а переднюю панель в 1:1 в DXF или в DWG или в самом Солид-е (у меня 2015 версия) так и размер правильный будет и прикинуть уже точно можно будет.
Сообщение dadigor »
Все управляющие программы делаю в солиде, гравировку буду делать по центральной линии. Если сможете эскиз солидовский сделать, будет хорошо. Арткам не ставил и в нем пока не работал. Я так понял, это не шрифт, а рисунок в Корел? Я могу и начертить, пока с рукой тут кукую... Когда утрясем размеры и положение.
Вверху надписи точно не должно быть, она режет визуальную связь кнопки на экране с нишей для живой кнопки. И вообще, надпись не самоцель, она должна украсить, но не должна постоянно уводить глаз на себя. ИМХО
Зря если честно УП в Солид-е делаете. В арткаме проще там и проверить можно к примеру если контур косячный, к примеру не замкнут. Надпись это шрифт, приложил.
10351.zip
Шрифтик.
(41.53 КБ) 248 скачиваний
Сообщение dadigor »
Мне проще корпус в солиде делать. Там же и точу детальки.
ЗЫ Шрифт поставил, спасибо! Прикидка шрифта поменьше, 2,6 мм, попробую на днях сделать свободную надпись на том же материале, посмотрим как получится
Сообщение Alex-ki »
Приобрести собранное устройство без корпуса возможно?
Сообщение man_200 »
Осциллографом пользуются не только и не столько цифровики. Соваться в усилитель или звуковой тракт различной аппаратуры без генератора вообще тяжко. Поэтому спарка осциллограф-генератор необходимый набор радиолюбителя. С учетом отлично получившегося ослика не стоит пренебрегать и качественным генератором. Отсюда сразу просьба: уменьшить нижний предел уровня генератора до 0.1V и расширить частотный предел, добавив 100кГц и 1МГц.
Вернуться в «ARM»
