Сообщение РЛС »
Ничего вообще из этих транзисторов ненашел.
Кт969 и 3157 думаю слабые
Сообщение SLvik »
mpsa 42 и 92 сейчас как грязи.
В любом интернет магазине или на заказ на местном радиорынке.
Их легче найти чем советские.
Так что проблемы тут нет.
Сообщение РЛС »
Придется через инет заказывать :(
Сообщение *Trigger* »
SLvik писал(а):И просто сделал зазорчик между секциями.
Спасибо огромное!!!! Сделал так, теперь тишина!!! Пломбу удалось восстановить. :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Сообщение crazzian »
РЛС писал(а):Ничего вообще из этих транзисторов ненашел.
ничего не слабые, нормальные, в самый раз.
Сообщение suslogon »
вот и сохранилась аутентичность :)
Сообщение SLvik »
*Trigger* писал(а):Спасибо огромное!!!!
Вам тоже.
Без вашей панели моя бы ещё 200лет провалялась.
А заодно - раз руки до неё добрались - нашёл БП к ней и сунул всё внутрь.
Теперь БП внутри и минимум проводов - сетевой провод, шлейф платы с кнопками и термодатчик.
Внутри самой панели после суток работы 41,5С.
Логика греется.
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
SLvik писал(а): Логика греется.
Ну естественно, как никак там потоки раскаленных единичек и нулей :)
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение Умка »
Посмотрите, кому интересно, начало фильма
На следующий день (США. 1983)
Первая минута (~54c), сцена в военном самолёте - оператор у какой то газоразрядной панели..что такое х.з ..или я ошибаюсь?
http://kino-ussr.ru/main/738-na-sleduyu ... -1983.html
Re:
Сообщение nikk8721 »
[quote="dna85"]Некоторое время назад видел здесь обсуждение подобного индикатора.
Может кто подскажет схему управления им.
вместо родной схемы можно либо схему на транзиторах собрать, была подобная из набора START. У меня даже есть в собранном варианте и все четко пашет. Либо второй вариант - комбинация LM3915 и LM3916, потом инверторы и так далее. даже можно бегущую точку получить с ними
Сообщение Palmyr »
Попалась мне интересный блок из тиратронных индикаторов ИТС1А.
Залит чем-то похожим на полупрозрачный силикон, но крайне легко крошащийся.
ЗЫ: вроде у Гефестион-а что-то похожее было.
Наше солнце, гори - не сгорай!
да Гефестион выкладывал такое. это кажись с подлодки :)
Сообщение Гефестион »
Да, у меня точно такой же модуль. Это ты на Юноне купил?
Darth Cuauhtemoc писал(а):Ну не знаю, в моих первых часах на ИН-14 управление катодами сделано было на дешифраторе 561ИД1 с ключами на каких-то российских высоковольтных транзисторах, вроде бы именно они ставились в выходные каскады видеоусилителей теликов 3УСЦТ, там напряжение питания 220 В. Соответственно никакой подпорки катодов не было. Анодные ключи там по схеме из МРБ1134 на двух n-p-n транзисторах. И эта схема управляет индикаторами безупречно - нет вообще никакой паразитной засветки.
схемкой не поделитесь? потому как сделал на дешифраторе 176ид1 с ключами mmbta42, засветка присутствует.
Сообщение uldemir »
Если у вас динамическая индикация, то не слушайте его. подпорка необходима (в зарубежных источниках эту "подпорку" называют смещением). То что у кого-то в каком-то конкретном случае не видна засветка - ничего не значит. Скорее она есть, только наблюдатель её или не видит, или не хочет видеть. Но никто не сможет гарантировать, что в вашем случае её точно не будет. И тогда единственный ответ будет: "А у меня всё работает". В идеале, смещение нужно не только со стороны катодных ключей, но и со стороны анодных. В подтверждение своих слов тоже сошлюсь на МБР1134 стр.8-9.
Правда, народ ленится, и напряжение смещения строит только со стороны катодов (благо это уже сделано внутри 155ИД1). А что если аналогично делать его только со стороны анодов? Причем, именно на схеме "с двумя npn транзисторами" это получается очень легко. Тоже будет вполне работоспособная конструкция.
эхехех... черт меня дернул сделать на транзисторах.. городить огород с подпорками не хочется, платы сделаны запаяны. обидно что 155 не совместима по ногам со 176.
Сообщение uldemir »
напаять навесным монтажом 10 диодов и 1 стабилитрон совсем нет возможности? (для катодов).
Или, раз уж терять нечего, 4 (или сколько у вас там ламп?) стабилитронов в аноды?
Когда я на такие грабли наступил - выходил из ситуации именно так. А потом почитал теорию и больше так не делал.
Сообщение RoboC »
То, что будет засветка без 155ИД1, говорилось сразу...
И что нужно делать так:
или так:
писалось 100 раз :facepalm: .
Спасибо, все понятно. В следующий раз так и сделаю. Монтаж смд, поэтому навесом проблематично напаять что-либо.
Сообщение RoboC »
Вы СМД диоды столбиком ставьте прямо на дорожках, а по верху МГТФом их соединяйте :idea: . Не красиво - зато будет работать.
Вернуться в «Умные мысли»
