*Trigger*
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение *Trigger* »
Умка писал(а):какая маркировка разъёма
Какой-то из 2РМ. На 32 контакта. Стоил 150 рублей. Для меня это не мало, особенно за какой-то там разъём...
SLvik писал(а):Вы даже не вскрыли её...
Зачем вскрывать то, что работает? Да и что интересного внутри? Плата с микрухами да индикатор...
SLvik писал(а):Всмысле преобразователь сильно пищит?
Да, к сожалению, пищит. Довольно сильно. В готовом устройстве будет отключение панели релюшкой,
YAD
Сообщение YAD »
Ребята может кому нужно на детели или в колекцию?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=94229
Сорри если офф, но вроде по теме.
*Trigger*
SLvik, вы писали, что вскрывали панель. Тогда вопрос: был ли там залит трансформатор? Если нет, то я свою тоже вскрою, залив трансформатор эпоксидкой. При этом постараюсь сохранить пломбу.
SLvik
Сообщение SLvik »
*Trigger* писал(а):SLvik, вы писали, что вскрывали панель. Тогда вопрос: был ли там залит трансформатор?
Нет, если не считать что плата вся вместе с трансом была погружена в лак.
Он лакированный, если можно так выразиться.
Если хотите сделаю фотку к обеду.
*Trigger* писал(а):При этом постараюсь сохранить пломбу.
Пломбу можно сохранить залив её эпоксидкой, а потом просто отпечатать новую.
Тут ещё вот в чём дело - в МС6205 и ИГВ-70 стоят такие-же трансы, но с минусовой обмоткой для ПЗУ
и не пищат.
Я всё собирался схемку сравнить и переделать в ПИУ, да глазки и ручки не дошли.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
SLvik писал(а):
*Trigger* писал(а):Она новая, с пломбой. Не хочу ломать.
:shock:
Неужели вам не интересно что внутри...
Я из любопытства её сразу разобрал.
PS:
Кстати, она у вас "Пищит"?
Я свою тоже сразу разобрал)) И первым делом избавился от этого здоровенного разъёма.
Да, преобразователь у меня тоже пищит. Видимо, поэтому прибор назвали ПИУ :)))
SLvik писал(а):Тут ещё вот в чём дело - в МС6205 и ИГВ-70 стоят такие-же трансы, но с минусовой обмоткой для ПЗУ
и не пищат.
в МС6205 на холостом ходу преобразователь тоже заметно пищит. Но когда на панели что-то отображается, нагрузка на преобразователь возрастает и звук меняется.
Схема преобразователя там одинаковая - двухтактный автогенератор вроде блокинга. Только в МС6205 +240В снимаются прямо с транса, а в ПИУ стоит удвоитель напряжения. Насчёт ИГВ-70 не знаю, у меня её нет.
*Trigger* писал(а):SLvik, вы писали, что вскрывали панель. Тогда вопрос: был ли там залит трансформатор? Если нет, то я свою тоже вскрою, залив трансформатор эпоксидкой. При этом постараюсь сохранить пломбу.
Там транс не на Ш-образном феррите, а из двух ферритовых чашек. Насколько я помню, он заполнен герметиком вроде силикона.
SLvik
Сообщение SLvik »
Молчание - знак согласия.
Гефестион писал(а):Схема преобразователя там одинаковая - двухтактный автогенератор вроде блокинга.
Только в ПИУ преобразователь запитан от -12в.
Гефестион писал(а): Насколько я помню, он заполнен герметиком вроде силикона.
Да, всё верно.
По крайней мере где выводы из транса выходят там заполнен.
*Trigger*
Спасибо за фото, я просто не мог ответить. Какие там напряжения после выпрямителей? Задолбал этот писк, переделаю на TL494.
uldemir
Сообщение uldemir »
+350, +250, +110в вроде. А чем 494 лучше? Я бы, скорее, обратноходовик применил - легче мотать и легче через отводы получить три напряжения. Впрочем, в своих часах я так и сделал. Хм, надо посмотреть как microtech делал в своих часах. О, нашел.
*Trigger*
Трансформатор использую тот, который там уже есть. На этой микросхеме сделаю преобразователь с большей частотой и ШИМом стабилизирую напряжение. Просто так поднять часоту в том преобразователе, который есть не получится, напняжение уплывёт... Или я не прав? В вопросе про напряжения я имел в виду, где какое. Есть одно для подпорки катодов, другое - для анодов. Ну и третье зачем-то. Вот какое где, я не знаю
P.S. Посмотрел в схему от Microtech, там сделано на TL494. Только без обратной связи.
uldemir
Сообщение uldemir »
+350 для анода сканирования, +250 для анодов отображения. А вот 110 для подпорки. Напряжение от изменения частоты никуда уплывать не должно. Ну, только если не задрать частоту до такой степени, когда железо уже не может работать - тогда начнёт падать. Хе, я бы для безрегулируемого источника питания влепил бы IR2153 - меньше деталей получилось бы: не нужны драйвера мосфетов.
*Trigger* писал(а):Трансформатор использую тот, который там уже есть.
А обмотки обратной связи блокингов можно использовать для получения -12в для ПЗУ.
*Trigger*
Отрицательное напряжение и так есть. Я уже внешний импульсник делал. К средней точке обмоток ОС подключены: резистор на землю, резистор на -12,6 и конденсатор на землю. Что менять для изменения частоты?
uldemir
Сообщение uldemir »
Ничего. Частота там задаётся только индуктивностью обмоток и насыщением сердечника. Резисторы только задают рабочую точку транзисторам и больше ничего.
Я в своей ПИУ-1 избавился от -12. Сделал +12. Поменял транзисторы, электролиты. А -12 для ПЗУ сделал из +12 с помощью 7660.
*Trigger*
Значит, поставлю TL494. Обратную связь делать как обычно делителем?
suslogon
Сообщение suslogon »
*Trigger* писал(а): Задолбал этот писк, переделаю на TL494.
а гдето выше вы писали, что не хотите курочить панель, чтобы не нарушать ее аутентичность :cry:
*Trigger*
Теперь передумал. Как её использовать, когда она пищит? После обдумывания варианта с реле он был признан ужасным и совсем не подходящим. Вот и не зна, что делать. Внешний вид и пломбу не испорчу, а внутри... без этого никуда...
Darth Cuauhtemoc
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Может, забить на аутентичность и убрать писк? Панель же должна работать, а не пылиться на полке. Пусть даже и пломба нарушена будет.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
akl
Сообщение akl »
Решение найдено. Удалил.
Последний раз редактировалось akl Ср сен 11, 2013 04:40:22, всего редактировалось 1 раз.
SLvik
Сообщение SLvik »
Усё оказалось проще некуда.
По крайней мере у меня получилось.
Я попробовал разобрать транс - аккуратно бритвочкой разделил.
Оказалось он не залитый, а залиты только выводы, как я и предполагал.
И просто сделал зазорчик между секциями.
Наклеил скотч между сердечниками.
Прикрутил, но не затягивал чтобы сердечник не лопнул.
Усё работает.
Яркость не упала.
А ГЛАВНОЕ - ТИШИНА.
Напруги я не смотрел перед и после - главное работает.
Транзюки холодные, значит всё в норме.
PS:
Так что ничего городить не надо, надо просто сделать зазор в трансе и всё останется родное,
кроме лишней полоски скотча в трансе.
РЛС
Сообщение РЛС »
Чем можно заменить транзисторы mpsa 42 и 92?
Желательно что-нибудь отчечественное
O-LED
Сообщение O-LED »
кт520 и кт521
кт940
KIT
Вернуться в «Умные мысли»
