Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Martin76 »
aaasss Проверяйте от 7,8 ноги меги до НС595 прохождение импульсов , обрывы или замыкания в этих цепях.
aaasss
Сообщение aaasss »
Нашёл кз от 11 ноги uln на корпус, вроде заработало, не светятся 3,5,6 столбцы, с меги импульсы есть, матрица целая сигнал до неё доходит Полтергейст какой-то
O-LED
Сообщение O-LED »
Всех полтергейсов мы уже отловили :) Ищите еще ошибки монтажа и разводки................
KIT
O-LED
Сообщение O-LED »
По поводу систематизации информации. Готов все ценное разместить в первом сообщении. Присылайте в личку ссылки на альтернативные прошивки, и разводки ПП. Обязательно напишите, что в вашем варианте добавлено или изменено, по сравнению с авторским.
ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННОЕ НА ПРАКТИКЕ.
По поводу FAQ. Если вы заметили, то я начал его создавать в первом сообщении. Но как оказалось, почти все типовые проблемы и их решения описаны в статье. Поэтому В FAQ пока только два пункта. Готов выслушать предложения что еще добавить.
Все предложения в личку.
KIT
sava3dsat
Сообщение sava3dsat »
Hовичок писал(а):
vin_07 писал(а):... Вы бы хоть сказали на какой печатке всё это происходит.
наверно на сопливой плате :)
sava3dsat, еще раз мыть, перепроверять, звонить, смотреть, на крайняк процарапать иглой между дорогами в наиболее "подходящих" местах.
В этом плане что говорится "не первый год за мужем". Иголками царапалось во всех подозрительных и не очень местах. Сушу хорошё в термошкафу при 60-70градусах. Мыл и спиртом и водой. Толку нет. Скорее всего буду полностью переделывать по новой. спасибо всем за советы. :beer:
P.S. Печатка с первой страницы для ОА матриц.
...по телу Левши, угрюмо волоча подковы, ползали микробы…
O-LED
Сообщение O-LED »
Альтернативная прошивка на базе V1_08* Автор - vvsv
Добавлено:
- в десятках часов убран незначащий нуль.
- температура 0 отображается без знака.
- отключаемая индикация секунд(каждые десять секунд выезжают)
- включение выключение десятых долей градуса через меню (для каждого датчика)
- если датчика нет то не появляется пункт меню с ним связанный.
- добавлена индикация скорости бегущей строки при нажатии кнопки
- возврат на главный экран через 120с (время устанавливается в шапке исходника)
- добавлено слово "мин" в настройке длительности сигнала будильника
- будильник в меню первым пунктом
- бегущая строка выводится на 9 секунде каждой минуты.
- первое нажатие ОК - секунды, второе - полная бегущая строка.
- если в меню не стоит отображение даты и остального не подключены ни один датчик t
время стоит на месте.( не у носит несколькими пробелами в бегущей строке)
- после переназначении датчиков t ,повторное вхождение в этот пункт показывало исходное
состояние как до переназначения. исправлено
- добавлена индикация включенного будильника дополнительной точкой
- при настройке даты теперь нельзя поставить 0 число и 0 месяц.
*прошивка начинает правильно работать только после того как заходишь в пункт переназначения датчиков.
если этого не сделать бегущая строка коверкается , вместо температуры показывает всякую фигню , но это только при двух подключенных датчиках.
V1_08_vvsv_от_10_04_12.zip
(341.79 КБ) 711 скачиваний
Последний раз редактировалось O-LED Чт апр 12, 2012 00:47:58, всего редактировалось 2 раза.
KIT
atac13
Сообщение atac13 »
уважаемый O-LED эта прошивка для ОК или ОА?
И ещё в этой прошивке есть пункт по изменению времени бег. строки? что то я не понял :shock:
vvsv
Сообщение vvsv »
atac13 писал(а):уважаемый O-LED эта прошивка для ОК или ОА?
В этой прошивке нет пункта по изменению времени бег. строки.
за основу взята V1_08_O-LED
sava3dsat
Прошивку скачал, скомпилировал под ОА, прошил. При выводе бегущей строки она рассыпается и выводится абракадабра. :(
vvsv
Сообщение vvsv »
sava3dsat писал(а):Прошивку скачал, скомпилировал под ОА, прошил. При выводе бегущей строки она рассыпается и выводится абракадабра. :(
Такое бывает если после прошивки не разу не заходить в пункт переназначение датчиков.
это связано с еепром меги.
зайдите туда переназначте, затем сделайте как должны у Вас датчики расположены.
только тогда все будет работать правильно.
Это надо сделать 1 раз после прошивки если у вас 2 датчика
Hовичок
Сообщение Hовичок »
O-LED, быть может в следующую "официальную" (или 1,09beta38 ^) ) версию добавить большую половину из прошивки vvsv?
не совсем понял что значит: добавлена индикация скорости бегущей строки при нажатии кнопки, - это при настройке скорости?
- бегущая строка выводится на 9 секунде каждой минуты, - лучше регулируемая, а то опять начнуться вопросы: где, как, куда
- добавлена индикация включенного будильника дополнительной точкой, - тут даже не знаю, у меня минимум один постоянно заведён.
O-LED
Сообщение O-LED »
В прошивке vvsv много интересного. Кое-что я перенесу в "официальную".
KIT
atac13
Сообщение atac13 »
O-LED писал(а):В прошивке vvsv много интересного. Кое-что я перенесу в "официальную".
БУМ ЖДАТЬ!
особенно интересует -убрать 0 и настраиваимое время бег строки!!!!
Nimnul
Сообщение Nimnul »
VVSV МОЛОДЦА :beer:
Блииин ребята :cry: .... сделайте мне будильник с SNOOZЕ прошу ВАС...удилите немного времени, моей прозьбе, ведь появляются всякие пункты в меню и т.д. а хотелочку мою...игнорите! я даже "лентяйку" для этого сделал :idea:
Hовичок
Сообщение Hовичок »
и заодно плавное нарастание громкости будильника
speedprog
Сообщение speedprog »
Nimnul писал(а):VVSV МОЛОДЦА :beer:
VVSV Респект,воплотил в жизнь,то,о чем автора многие форумчане полгода просили(я про незначащий ноль).
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
O-LED
Сообщение O-LED »
Зацените.
KIT
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Cлов нет, одни слюни... Единственный вопрос - почему не смд?
Verba volant
Hовичок
Сообщение Hовичок »
O-LED, отличная платка!
слева вверху восьминогий стабилизатор 78L05 ?
какая цена таких плат получаеться смд/дип ?
O-LED
Сообщение O-LED »
Oberon64 писал(а):Cлов нет, одни слюни... Единственный вопрос - почему не смд?
Чтоб спаять смог любой желающий, даже без опыта. Контроллер кстати будет сразу прошит.
Hовичок писал(а):O-LED, отличная платка!
слева вверху восьминогий стабилизатор 78L05 ? какая цена таких плат получаеться смд/дип ?
8 ногая - мс34063.
Последний раз редактировалось O-LED Пт апр 13, 2012 01:13:13, всего редактировалось 1 раз.
KIT
