Xatrix
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение Xatrix »
Единственное, что я мог узнать, что эти часы сделал один чел и подарил другому. Другой отдал их (уже с этой проблемой) предыдущему "хранителю коморки" в которой я сейчас и копаюсь... :))
На шильдике я разглядел:
I SYRIA UNDE
CE FROM PAC
Больше ничего не видно...
Умка
Сообщение Умка »
Glavriba писал(а):У меня проблема с окраской ламп ИН-12 . Покрасил цапон лаком "красный" а в результате розовый да и еще непрозрачный (матовый)
Это ни разу не цапон лак!
Точно такое же дерьмо купил в своё время на Митино.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Rokl писал(а):И в чем проблема завести генератор?
Подскажите тогда, как? Может и заработает. Хотя наверное до следующего отключения питания... :))
Кривого стартера у меня к сожалению нет... :dont_know: :)))
Последний раз редактировалось Xatrix Вт авг 20, 2013 21:31:06, всего редактировалось 2 раза.
Darth Cuauhtemoc
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Для проверки - любым кварцем, желательно близким к 250 кГц. Для работы, естественно, такой вариант не подойдет.
Но поскольку с часами разобрались, что это не раритет, генератор можно переделать.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Rokl
Сообщение Rokl »
Да сделай на макетке точно такойже с теми же элементами, прицепи раритетный кварц и посмотри осцилом. вся соль в обратной связи. либо резистор велик, ли бо мал. Как загенерит, померяй резюк на плате, замени на резюк на макетке, выкуси старую микру и впаяй ту, с которой кварц загенерил .
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Меня так напугали фильностью этих часов, что я уже боюсь к ним прикасаться... :))
кварца примерно 250кГц у меня и близко нет. Даже барыги глаза вылупили и сказали, что такое не возим.
есть только она 32768 и на 4МГц...
Если переделывать на К176ИЕ5, то такая микра у меня только в единственном экземпляре и я не знаю о её работоспособности, т.к. хранилась она хз где. Сперва в коробочке, потом в общей коробке со 155 микрами, потом опять в отдельной коробочке... а барыги выпучат ещё больше, когда я спрошу у них про 176 серию... :shock: :))) Поэтому надо на одной плате предусмотреть и альтернативный вариант или делать на 155 серии, которой у меня дофигище...
посмотри осцилом
Да, но у меня нет такого приборчика. Есть только мультиметр с частотомером, которым я не знаю, как пользоваться (DT9208A)... :?
Darth Cuauhtemoc
Darth Cuauhtemoc писал(а):Щас макнул ИН-2 в пузырек с витражной краской - здорово получилось.
Только краска неправильная - надо было купить красную, и понасыщенней.
Xatrix, город маленький что ли? Микра же есть в загашнике, смакетируй хотя б. Как бы она ни хранилась, там же диоды защиты есть на входах и выходах, так что ничего не должно с ней случиться. В качестве буферных элементов, если нет 74HC, лучше 561 серию ставить - она от 5В по паспорту фурычит, в отличие от 176. 561-я должна уж на рынке быть. Можно 561ЛН2 - выходы ее инерторов можно нагружать на 2 ТТЛ нагрузки, ну или вообще запараллелить 4 элемента в качестве выходного буфера, один элемент отдать под генератор, еще один - под буфер между геной и 176ИЕ5.
Аутентичность внутренностей сохранять ведь уже ясно, что смысла нет.
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Darth Cuauhtemoc писал(а):Только краска неправильная
А вы включите :wink: На немецких именно такой лак только понасыщеннее :))
Но вообще ин-2 красить смысла нет у неё же нет синевы, надо было тренероваться на 12х :)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Darth Cuauhtemoc
Волосатый писал(а):На немецких именно такой лак только понасыщеннее :))
Там же красный, а у меня оранжевый.
Волосатый писал(а):Но вообще ин-2 красить смысла нет у неё же нет синевы
Все равно имеет, я думаю. Анод будет менее заметен.
Волосатый писал(а):надо было тренероваться на 12х :)
Вытаскивать из корпуса лень. Обещал коллега на работе подарить четыре ИН-12, вот на них испытаю. А ИН-2 парочка незаюзанных есть. Да и переливать краску нет надобности, ИН-2 прекрасно пролезла в пузырек.
Волосатый
Darth Cuauhtemoc писал(а):Там же красный, а у меня оранжевый.
Вы наверно никогда вживую не видели ZxxxM индикаторы, лак то кажется с виду красным, но когда светит цифра - она ярко оранжевая! Без красного оттенка. Это конечно всё на любителя кому как нравится, но мои лампы, покрашенные в лак с пастой от ручек, меня разочаровали... Когда лака мало, проступает синева, когда много - оранжевый свет становится красным :cry:
Darth Cuauhtemoc
Волосатый писал(а):Вы наверно никогда вживую не видели ZxxxM индикаторы, лак то кажется с виду красным, но когда светит цифра - она ярко оранжевая!
Вживую не видел, к сожалению. А на фотках лак действительно кажется красным. Если бы знать длину волны, на которой максимум светопропускания фабричного лака, и такой же параметр витражной краски, но у витражной краски он явно не нормируется :D :D
STR@NNIK
Сообщение STR@NNIK »
Часовая галерея осталась в истории ???
TESLight
Сообщение TESLight »
STR@NNIK писал(а):Часовая галерея осталась в истории ???
Как можно прочитать "CPU LIMIT REACHED", то есть сайт ВРЕМЕННО не доступен. У этого хостера на бесплатном тарифе есть квоты на проходящий трафик и нагрузку на сервер, видимо вторая была превышена)
STR@NNIK
я уж думал хакнули.... смутило в адресной строке error 404
Термит
Сообщение Термит »
Может это уже обсуждалось ?
Но на этой фотографии
http://img.radiokot.ru/files/20267/medium/43te5gmpn.jpg
Подпаян цилиндрический элемент похожий на часовой кварц для 176 серии.
Если это так тогда может кто то по незнанию пытался ним запустить генератор.
Если уже и переделывать генератор то самый простой путь это 100 КГц-овый кварц +5 ИЕ1.
Часы с календарем на логике не особо удобны ввиду сдвига дней и их количества в году.А реализация данной функции на логике требует дополнительных корпусов.
Если это не важноданная функция реализуется добавлением к стандартной схеме на 155 логике двух корпусов ИЕ2+ИД1
Еще на плате видно трансформатор на ферите зачем он ??
Последний раз редактировалось Термит Ср авг 21, 2013 19:07:46, всего редактировалось 1 раз.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Так это я уже потом припаял. Не отпаял ещё. Надо домой разделительный трансформатор притащить. И тогда статика будет по барабану...
Большой трансформатор - понижающий. понятно. А зачем там тороид - без понятия... :dont_know:
crocodil
Сообщение crocodil »
Волосатый писал(а):Когда лака мало, проступает синева, когда много - оранжевый свет становится красным :cry:
А че вы боретесь с синевой?
Как по мне, то наоборот, это фича неоновых ламп.
Я просто тащусь от этого синего ореола вокруг оранжевых цифер. :)
Glavriba
Сообщение Glavriba »
По проблеме с окраской ИН-12Б.
Попал на непонятный цапонлак
Смыл это безобразие ацетоном.
Купил в другом месте прозрачный цапонлак, ( этикетка белая и крышка отличается )
Выдул в 30мл. четыре пасты от авторучек, красная, и окрасил заново, результатом доволен :)
Darth Cuauhtemoc
Совсем другое дело :) А красный "цапонлак" в точности как у меня... то же ТУ, как и на моем...
Бутылочка прозрачного как выглядит, фотку выложи. И ТУ соответственно тоже.
Как красил, разбавлял лак или нет? Окунанием?
Glavriba
Красил окунанием, лак не разбавлял.
ТУ 6-21-090502-2-90
Вернуться в «Умные мысли»
