Proteus: вопросы и ответы
kaknaxtak
Re: Proteus: вопросы и ответы
Сообщение kaknaxtak »
Доброго времени суток товарищи.
Как в протеусе настроить терминал на работу с 9 битными данными?
Контроллер выдает а терминал принять не может :(
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Можно попробовать поставить галку в параметре "редактировать как текст" и там поставить databits=9, хотя учитывая что в нетекстовом варианте можно выбрать только 7 или 8, не факт что будет правильно работать.
Leech
Сообщение Leech »
Как в протеусе смоделировать включение пика через транзисторный ключ? Он ведь по умолчанию запитан и выводов соотв. нету.
И можно ли чтобы сам пик обестачивал себя через тот же ключ? Т.е. питание подаем кнопкой, потом пик на базу выдает сигнал и удерживает транзистор открытым, а когда сделал работу - отключил.
Семь раз проверь - один спаяй
Engineer_Keen
Вроде так нельзя сделать. Можно попробовать этот ключ к ресету подключить, но эффект будет не совсем такой как отключение питания :dont_know:
Soir
Сообщение Soir »
Leech писал(а):Как в протеусе смоделировать включение пика через транзисторный ключ? Он ведь по умолчанию запитан и выводов соотв. нету.
Выводы питания при желании можно сделать видимыми, но это ничего не меняет. Питание микроконтроллера отключить нельзя.
Leech
Сообщение Leech »
Ладно, хрен с ним с протеусом, а по второму вопросу, в желез так можно делать?
Soir
Сообщение Soir »
Leech писал(а):...в желез так можно делать?
Можно. Только учтите, если МК управляет какими-либо устройствами, то их состояние будет не определено.
Orion33
Сообщение Orion33 »
Лучше всего переводить МК в состояние микропотребления программными средствами
murzila
Сообщение murzila »
Если это портативный прибор, можно отключать вместе со всей периферией, не вижу в этом проблемы.
Real lev
Сообщение Real lev »
Здравствуйте, звери добрые. Нужна модель дисплея 320х240pix, ч/б (WX320240A-NFG, WINSTAR). Может у кого есть?
Real lev
Нужна модель в Proteus.
Volgol_555
Помогите разобраться с Proteus осциллографом
Сообщение Volgol_555 »
Всем привет. Возник такой косяк...Осциллограф в протосе показывает мне неадекватный ШИМ....когда происходит наращивание сигнала, на осциллографе сигнал нарастает, но он с каждой инкрементацией опускается ниже 0. В итоге когда у меня ШИМ=100%, т.е. 5В на осциллографе сигнал равен 0!!! Для отладки моей проги я могу и так сориентироваться, но хотелось бы это исправить. Я так полагаю, что дело в настройках в Proteus...кто знает - помогите разобраться...)
Для любителей уточнять... - proteus 7.8, программа написана для atmega8 и ШИМ 100% рабочий. К тому же проверял на уже давно отлаженной программе - Протосс выдает тоже самое, хотя в былые времена.... такого не было...
Самое гениальное - всегда самое простое
otest
Re: Помогите разобраться с Proteus осциллографом
Сообщение otest »
1. кроме осцилографа есть графы.
2. принято выкладывать проект в протеусе.
3. вам сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2640
Murka
Сообщение Murka »
Volgol_555 Сделайте на осциллографе "открытый" вход по умолчанию там "закрытый".
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Volgol_555
Murka, где эти настройки входа???
Вот проект
ШИМ.rar
(16.25 КБ) 221 скачивание
Murka
Сообщение Murka »
Вот так нужно.
VBE.RAR
(16.49 КБ) 234 скачивания
(7.95 КБ) 313 скачиваний
Volgol_555
Спасибо большое...я недосмотрел...в настройке "тригера" выставил как надо, а про каждый канал забыл! Спс))
Murka
Сообщение Murka »
:beer:
Leech
Сообщение Leech »
Скажите, а можно в протеусе изменить цвет несветящихся светодиодов светодиодной матрицы? Например, белыми сделать как в реальных модулях.
Volgol_555
На врят ли - это же готовая модель объекта, т.е. отдельный файл. Тут от протоса ничего не зависит. Думаю, если только ты найдешь модель, где можно менять цвета....хотя я сомневаюсь)
