Сообщение suslogon »
а в чем фишка то? обычный набор ключей с защитными обратными диодами с последовательной загрузкой данных.
та же BU2090 (или как она там), которую использует Слвик :idea:
DYK
Сообщение DYK »
Все уже собрано на плате , по этой схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=157751 на пике , но оптроны подключены по
этой http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=158065
Последний раз редактировалось DYK Ср июл 31, 2013 19:03:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Пожалуй, лучший выход из ситуации. Раньше уже пару раз такой вариант предлагал, почему-то проигнорил ты.
На тип транзисторов не обращай внимания - я ставил от балды, просто чтобы нарисовать схему, n-p-n должен быть MMBTA42, а p-n-p - MMBTA92.
Резисторы R2, возможно R4 - типоразмера 1206 (этот корпус рассчитан на рабочее напряжение 200 В), R1 может быть 0805.
Номиналы резисторов не указывал, поройся в схемах на 1 странице, классический ключ ОЭ-ОЭ.
Резистор R3 - то, что на польской схеме обозначено как 1к между выводами пика и 1 ногой оптронов - лучше заменить на 10к. Резистор 56к, что на польской схеме между HV1+ и HV+ убрать, заменить перемычкой - у транзисторных ключей они индивидуальные.
Схему, обведенную прямоугольником, собирай на мелкой платке, на точки 1, 2, 3, 4 подпаяй достаточно жесткие выводы, отформуй их под DIP4 и впаивай вместо оптронов на основную плату.
Возможный конструктив
(2.61 КБ) 490 скачиваний
Схема
(3.28 КБ) 629 скачиваний
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Ср июл 31, 2013 14:14:51, всего редактировалось 1 раз.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
DYK
Сообщение DYK »
Cпасибо за вариант :)
akl
Сообщение akl »
В качестве домысла. Может попробовать увеличить входные резисторы TLP627 до 3...10 кОм.
Сообщение SLvik »
Только транзисторы, транзисторы и ещё раз транзисторы.
Часовщики уже наступали на эти грабли с засветкой на оптронах и опять...
Как говорится пока сам не испытаешь на своей шкуре, другим не поверишь...
DYK
Сообщение DYK »
Я думаю ту все упирается в 155ид1 попробовать выставить - рекомендации по применению http://www.microcontrollerov.net/spravo ... 55/K155ID1
они у меня я думаю точно завалены , а потом ковырятся дальше
Да есть транзюки у мя , но хочу покавырять оптроны :)))
akl писал(а):Может попробовать увеличить входные резисторы TLP627 до 3...10 кОм.
Это только ухудшит ситуацию. А вот попробовать уменьшить до 330 Ом можно, но не уверен, что поможет.
Вообще мой личный опыт - есть макетный экземпляр с 561ИД1 и высоковольтными транзисторами в качестве катодных ключей (ну, это неважно) и анодными ключами ОЭ-ОК (не нашел высоковольтных p-n-p) - абсолютно никакой засветки. Окончательный вариант решил собирать на оптронах - схема восхитила и подкупила своей простотой, хоть и обошлась скорее всего дороже, чем было бы на транзисторах. Когда увидел засветку - сюрприз, конечно, был неожиданный и чрезвычайно неприятный. Пришлось по совету Волосатого внести задержку, а что делать, плата то была уже готова, подвоха такого не ожидал и макетировать не стал. Если бы не было доступа к исходникам и не мог бы написать собственный код - поступил бы так же, как посоветовал DYK'у.
DYK писал(а):Я думаю ту все упирается в 155ид1 попробовать выставить - рекомендации по применению http://www.microcontrollerov.net/spravo ... 55/K155ID1
Не в этом дело. Если бы в этом, подсвечивались бы все катоды (как при завышенном HV), а у тебя, как было и у меня, только катод с цифрой из соседнего знакоместа, так что оптроны.
SLvik писал(а): Часовщики уже наступали на эти грабли с засветкой на оптронах и опять...
Проблема не в этом, а в том, что практически нереально осилить тему. Я же свои часы сделал чуть раньше, чем DYK, и проблему с засветкой описал. Но он не читал. Точно так же и я не осилил тему и не знал про засветку.
Надо поместить на первой странице предостережение насчет оптронов, ну и другие типичные грабли, на которые наступают многие.
Сообщение SLvik »
Ну вы для интереса хотя бы один оптрон замените транзисторами и посмотрите результат в сравнении с остальными лампами,
а потом уже грешите на ИД1 и всё остальное.
Неужели так трудно собрать 3 резистора и 2 транзистора навесным монтажём.
И точно отсеить оптроны если дефект останется и на транзисторах.
Кстати да. Чего за оптроны цепляться то? Я вот попробовал (правда, проблему устранил) мне не понравилось, дальше буду делать ключи на транзисторах, дешевле, а места занимает не так уж много, дополнительно относительно оптронов понадобится (не считая индивидуальных анодных резисторов) 2 транзистора SOT-23 и два резистора 1206 - ну сколько они места займут? Ну, может только чуть больше, чем TLP627. От 155ИД1 скорее всего тоже откажусь, поскольку собираю исключительно на МК.
akl
Сообщение akl »
DYK писал(а):... хочу покавырять оптроны
Прошу, если не сложно, попробуйте поставить резистор светика TLP627 порядка 10 кОм, затем, как советуют, 300 Ом и сообщить результат. В DS приводятся данные на транзистор Дарлингтона, но нет данных о светике, который, как известно, включается быстро, а выключается долго. И, чем больше ток, тем больше время выключения. Вот и подумал, может поможет увеличение резистора.
Жаль, что ни я, ни меня окружающие не практикуют PICи.
А по моему основной вклад в тормознутость именно Дарлингтон дает. Если бы светик, задержка выключения была бы равна задержке включения. Здесь же налицо непомерно большое время рассасывания.
Сообщение Alexey_Sh »
Выложил материалы по Sunny_Clock_v2A на ИН-4.
Ничего нового, просто стали спрашивать этот вариант.
Смотрю я, оптрончики в анодных ключах :) Программная пауза?
Darth Cuauhtemoc писал(а):..Программная пауза?
Не только :). Писал давно, ничего не помню, исходник в ветке про Sunny_Clock.
Сообщение FreshMan »
чем можно заменить К155ИД1 ?
может у кого-то есть схема катодных ключей без засветки ?
Tell Me The Truth
Сообщение *Trigger* »
74141 или 7442 и 10 транзисторов MPSA42.
Последний раз редактировалось *Trigger* Ср июл 31, 2013 20:44:34, всего редактировалось 1 раз.
DYK
Сообщение DYK »
FreshMan писал(а):чем можно заменить К155ИД1 ?
в сети видел вариант замены на UCN5842 тем самым поборол засветку , единственный кого нагуглил http://users.rcn.com/ted.johnson/NixieClock.htm и паршивка там есть заточенная
Сообщение redut68 »
Убрал.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.1
aen
(104.31 КБ) 568 скачиваний
redut68, зачем одновременно одно и то же сообщение в разных темах размещать?
Потому что Правила форума не читал. :)
aen
Вернуться в «Умные мысли»
