Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение A.N. »
Разумеется можно. Поищи родную схему телека, там могут быть даже намоточные данные. У нас даже продавались переделанные в лабораторные БП (пока не появились в свободной продаже буржуйские МС.
Jon
Сообщение Jon »
Искал намоточные данные не нашел.Может у кого есть для мп 3 3.Да кстати как расчитать обмотку обратной связи? ,как я понял в мп 3-3 этой обмоткой служит медный экран ,который поверх трансформатора?
Сообщение A.N. »
Сообщение RadistRoma »
Всем Добрый вечер!
Решил собрать усилитель на AN7158N.Да так,чтобы питание было от сети.
Вопрос вот в чем - как правильно подключить трансформатор?
Его надо напрямую подключать или через какую то схему?
Сообщение A.N. »
Какой трансформатор? Если трансформатор питания усилка, то его в 220, после транса - диодный мост, фильтрующий конденсатор и если надо - стабилизатор...
Сообщение DayAndNight »
намотав сетевик возникла потребность в простом в изготовлении экрана.
видел где-то народ из железной посуды делал :shock: ... в-общем - кто из чего.
всё-таки к какому способу пришли люди опытные ?
прошу поделиться опытом.
Главное - это откуда у тебя паяльник растёт.
[img]http://cs10093.vkontakte.ru/u34044001/116887583/m_7e924973.jpg[/img]
A.N. писал(а):Какой трансформатор? Если трансформатор питания усилка, то его в 220, после транса - диодный мост, фильтрующий конденсатор и если надо - стабилизатор...
Понижающий трансформатор - питание усилка.
Не подскажете где схему взять?Чтобы мне детали подобрать...
Питание усилка - 12-16 В
Сообщение A.N. »
Чуть выше посмотри (под котом) кнопочка "схемы" или "статьи". Надо знать не только напряжение, но и потребляемый ток (или выходную мощность и КПД усилка).
При питании 16 Вольт, в зависимости от нагрузки, ток равен 40-140 мА.
Если я правильно прочитал даташит....
(93.41 КБ) 341 скачивание
Сообщение A.N. »
Наверное это ток покоя. Выходная мощность около 5 ватт *2*2 /16 =1.4А (примерно). А зачем собирать такой усилок?
Сообщение DEN1S »
Всем приает. нехотел создавать новую тему поетому пишу здесь.
Есть авиацыонный движок ДВО-07-400 как я узнал из гугла он на 110вольт 400герц, никак неполучаетса запустить , использую генератор sg3525 + два полевика все ето дело к силовому трансу от чб телевизора ,транс перемотаный есть две обмотки по 12волт .
по идее на выходе должно быдь 220 вольт 400герц ,моторчик подключил к одной из сетевых обмоток но он некрутитса .
подскажыте где косяк , ему чо только синус надо для работы?
если у кого нибуть есть провериная схема буду ОЧЕНЬ благодарен за любую инфу по данному вопросу
A.N. писал(а):А зачем собирать такой усилок?.
Я хотел сделать УЗЧ двухканальный, а тут как раз микросхемка подверулась)
Сообщение A.N. »
Ну если только подвернулась. Тогда транс на 15-20 ватт ( 40мА это ток покоя, максимальная мощность 2*5 ватт - потребляемая не меньше 12-15 ватт)+ мост + кондёры. Или комповый БП.
Сообщение SooS »
Доброго времени суток =)
В наличии:
1) Работающий дешевый упс от компа.
2) Помпа аквариумная(220в 30вт).
Требуется:
Иногда пользоваться помпой "в поле".
Экспериментальным путем установил что помпа от упса крутится крайне плохо. Почитал в сети про проблему "синуса", почитал темы про преобразователи с правильным сигналом, вздохнул, и решил написать.
Вопрос:
Подскажите есть ли простой(паяльника не боюсь, но собирать например такое для моих нужд перебор) способ "улучшить" качество "синусойды" от упса на выходе(т.е. берем 220 трапеции и пытаемся скруглить).
Или же проще купить насос отопителя газели(12вольт), извлечь из упса аккумулятор и в путь =)
Первый вариант предпочтительнее.
Сообщение ublhjnt »
Однофазный или трехфазный?
Сообщение JONNYman »
вопрос, который в гугле не нашел т. к. не знаю как правильнее вводить данные, сейчас все объясню
есть трансформатор в магазине, на нем написано 2х36, 2х14 , примерно так, я так понял что этот тр-ор со средней точкой, а вот вопрос, если соединить 36 и 14 вольт соответственно то я получу 50 В? я не знаю внутренних особенностей. Не подскажите принципиальное страение таких трансформаторов подобных этому?
то ли там отдельно катушки на 36 и на 14 вольт , независимые друг от друга, а то ли нам просто, от катушки на 14 воль сделан отвод на 36 В..
Очень признателен любой предоставленной помощи!
Сообщение A.N. »
JONNYman писал(а): то ли там отдельно катушки на 36 и на 14 вольт , независимые друг от друга, а то ли нам просто, от катушки на 14 воль сделан отвод на 36 В..
Так и мы не знаем этого. Спросить в магазине или прийти с прибором и прозвонить обмотки...
Сообщение Gudd-Head »
Посоветуйте современную микросхему типа ICL7673 для переключения питания основное(5В)/резервное(литиевая батарейка).
Сообщение ublhjnt »
Скорее всего такая схема включения
(7.55 КБ) 331 скачивание
Сообщение Murlock »
Gudd-Head писал(а):Посоветуйте современную микросхему типа ICL7673 для переключения питания основное(5В)/резервное(литиевая батарейка).
Пара шоток не годится?
У.Н. Румфорд.
