Проблемы с БП на UC3842
Ага, для 360Вт мост
Самое логичное добавить к тому что есть кольцо на распыленке и сделать прямоход с фиксацией, 800В ключик я так понимаю есть в наличии.
Подскажите пожалуйста для чего в схему из 1 поста немцы(китайцы), в зарядном устройстве BOSH C7, добавили от "Сетевой банки" С10 последовательно 2 резистора 1м2 и 1м5(cmd(перепаяли)до меня к 3pin 3842. С7 отсутствует .С6 2n2. R10 2k2.R9 10k. Ну и R2 C1 другие номиналы. и термо предохранитель добавили перед транзистором.
как разработчик схемы хотел, так и сделал.
Расчёты RCD клампера. Расчёт показал использование "медленного" диода FR307. Но так как такого нет в наличии могу ли я его заменить на 2хFR207 параллельно, если нет то чем можно? Есть HER208. Спасибо. http://SSMaker.ru/26ce65fb/
PS. я понимаю вопрос глупый, но всё таки .........
Мы в ответе за тех кого во время не послали )))
всё добил свой шуруповёрт. Работает: - Всегда бы так. Для тех кому лень делать самому печатку - выкладываю. схема прилагается. Всем удачи!!!
PS Особая благодарность Starichok51
Нумерация элементов исправлена!!! Желающим повторить, можете выкинуть дроссель!!! Я уже не буду выпаивать
))) Транс рассчитывался под 18 вольтовый шурик
- (50 КБ) 1545 скачиваний
- (87.89 КБ) 925 скачиваний
- Шурик uc3842.lay
- (75.05 КБ) 815 скачиваний
Последний раз редактировалось Sayar07 Пн авг 24, 2015 22:04:55, всего редактировалось 10 раз.
У меня шурик на 18В. Я измерял ток потребления при остановленнном патроне. Вышло больше 50 ампер при питании от 15 вольт (длина провода 5 метров, так что напряжение еще и просело). Я не рискнул делать для него обратноход на 600 Вт с лишним, печка же получится.
Sayar07, в схеме ошибка в текстовой части.
нумерация элементов С11 и R12 в тексте указана неправильно.
шурику дроссель на выходе вообще не нужен.
Володя, что ждать от применения диода MBR4050RT в данной стуации. Насколько это приемлемо? Спасибо!!!
В принципе уже плата почти готова. осталось дело за малым ))) Но всё равно???
и ещё? в слой вошло 19 вит вторую часть мотал в 2 слоя 18+3 витка. Или оставить нужно было во втором слое 19 вит а индуктивность подгонять так же под 200мкГн?? Пока транс не залил лаком есть возможность перемотать и выправить зазор!!!
))) Кто не рискует тот ..........курит нервно в сторонке
PS. Готовится следующая редакция "Шурика" 18v/12v
А я шампанское пьюcherenok писал(а):У меня шурик на 18В. Я измерял ток потребления при остановленнном патроне. Вышло больше 50 ампер при питании от 15 вольт. Я не рискнул делать для него обратноход на 600 Вт с лишним,...
я бы не рискнул ставить Шоттки на 50 Вольт под этот расчет. найди лучше MBR20100CT.
можешь оставить так, как уже намотал.
да, подгонять зазором нужно на 200 мкГн или чуток меньше.
я никогда лаком трансы не заливаю.
Sayar07 нескромно влезу и рискну выразить свою имху. мотал транс для обратнохода на 250Вт с похожей индуктивностью 220мкГн на etd39. ключ был spw17n60 в то-247. ток в первичке в конце накопления 5...7А. первичка неразделенная, моталась лентой из 5 эмальпроводов. выбросы через her508 в RCD-клампер c двумя последовательными 1,5ке150 и обдувом транса и клампера 5-ваттным пропеллером. я бы сделал одинаковое кол-во витков в полуобмотках, а индуктивность подстроил подбором зазора - постепенной сточкой центрального керна на круге. надо быть готовым к 40А начальному разрядному току во вторичке при 12А выходного
MBR20200CT Этих с Китая приехало N-ное кол-во. Просто с разбора есть немного MBR4050RT вот и решил по экспериментировать
)) Ведь имеется такое "Счастье" у многих в загашниках. Да и плата уже под него распаяна. Думаю вреда не будет. Попробую: - Да - да. Нет - нет. Транс, смотать стяжку и 2 витка не проблема, 10 минут делов. Пока не впаял. К Тебе за советом пришёл. Как правильно будет!?!? Значит так и оставлю, посмотрю что и как. Спасибо! (Блин, фотик сломан)
... так у меня стоит их пара на выходе MBR20200CT загляни в печатку там видно! постом выше от Вс авг 23, 2015 23:16:19charchyard писал(а):Sayar07 нескромно влезу и рискну ...... надо быть готовым к 40А начальному разрядному току во вторичке при 12А выходного
видел. это я к тому, что линейно-спадающий ток с размахом 40А будет течь не только через диоды, но и через выходные электролиты. а у них есть границы величины Iriple. может потребоваться сооружать небольшой электролитический баян... так у меня стоит их пара на выходе MBR20200CT
так в следующей редакции(версии) идёт 4 ёмкости по 2200мкф, дроссель то "выкинул", так что ваши пожелания предусмотреныcharchyard писал(а): это я к тому ........ может потребоваться сооружать небольшой электролитический баян
Вопрос!!!
Транс без нагрузки слегка пощёлкивает. Как только подаю нагрузку шурик "первая" скорость, щелчки пропадают. С чем связано? Расчёты транса прилагаются, ... может виток добавить по самопитанию? Спасибо!всё что нужно померить, померию и расскажу
PS. MBR4050RT в 12 вольтовой версии работает !!! я опять с шампанским
это похоже на перезапуск шима от нехватки напряжения обмотки самопитания из-за малого заполнения импульса на хх. как только основной канал нагружается, импульс расширяется, и напряжение обмотки самопитания возрастает. можно попытаться вылечить нагрузив основной канал минимальной нагрузкой, например, вентилятором или обмоткой реле защиты от переполюсовки. да и просто подбором резистора хх. надо померить тестером напряжение самопитания ИС 3842. если оно меньше 11В на хх, а при полном импульсе много более 17В, то виток будет лишним. я проверяю через латр. большинство моих запускается уже с 60...110В входной переменки. запускаются и работают с полной загрузкой. были случаи, когда диапазон изменения напряжения самопитания при росте/спаде нагрузки был такой, что приходилось ставить параметрический стаб с эмиттерным повторителем на питание микры, что б умешьшить разброс питания при изменении нагрузокТранс без нагрузки слегка пощёлкивает
в том то и дело что при хх.. напряжение 12,5 вольт, при попытке остановить патрон подскакивает до 21 вольта(руку стёр). и как быть? где картошка, куда копать?charchyard писал(а):это похоже на перезапуск шима от нехватки напряжения обмотки самопитания из-за малого заполнения импульса на хх. как только основной канал нагружается, импульс расширяется, и напряжение обмотки самопитания возрастает. можно попытаться вылечить нагрузив основной канал минимальной нагрузкой, например, вентилятором или обмоткой реле защиты от переполюсовки. да и просто подбором резистора хх. надо померить тестером напряжение самопитания ИС 3842. если оно меньше 11В на хх, а при полном импульсе много более 17В, то виток будет лишним.Транс без нагрузки слегка пощёлкивает
без нагрузки и должен щелкать.
мощность транса же большая и он "выплевывает" большую порцию энергии на выход, а выходному электролиту разряжаться некуда. поэтому ШИМ останавливается. от этих остановок и запусков получаются щелчки.
нужно на выход вешать некоторую минимальную нагрузку, чтобы без основной нагрузки энергия, все-таки, расходовалась.
и эту минимальную нагрузку придется подобрать до исчезновения щелчков.
а если на эти щелчки ты сможешь не обращать внимание, то пусть так остается вообще без всякой нагрузки.
Следующая редакция "Шурика" с учётом пожеланий ))) В 12v версии стоит диодная сборка с 5v шины БП АТХ MBR4050RT под неё и плата делалась. Платы идентичны, за исключением; - выходных ёмкостей и диодной сборки на выходе. Те кто испытывает трудности с приобретением 220uF 400v, можете смело ставить 470uF 200v(тоже комповые) 2 штуки последовательно. Место в штоке достаточно и позволяет аккурат установить. Данные по 18v трансу можете посмотреть выше несколькими постами.
Готовится следующая редакция мини 12v\14v но не скоро. Есть трудности с отводом тепла. Так как корпус уж очень миниатюрный можно сделать мини камин
PS. всем кто желает сделать БП мини есть шаблон под плату.
- Шурик 12v_18v.lay
- (170.61 КБ) 944 скачивания
- (99.13 КБ) 1230 скачиваний
- (36.37 КБ) 1661 скачивание
Последний раз редактировалось Sayar07 Вс сен 27, 2015 15:10:17, всего редактировалось 3 раза.
буква m обозначает милли.Sayar07 писал(а):220mF
а для микро ставится буква u.
Здравствуйте уважаемые коты! Собираю на работу двухканальный щитовой вольтметр на atmega8, sm1628 и светодиодным табло. Поскольку требуется измерять отрицательное напряжение в обеих каналах, буду применять оу с двухполярным питанием. Соответственно понадобился конвертор из 24 вольт в +5 и +/-12. Остановился на схеме флайбэка на 3842b, сделал схему, но не держит расчетную нагрузку. На холостом ходу напряжения 5,4 вольта, +/-14 вольт. Под нагрузкой на всех каналах 3,6 вольта, +/-8,7 вольт. Расчеты транса делал в программе уважаемого Старичка. На осциллограмме какая то борода непонятная, что это может быть?
- расчет трансформатора
- (89.59 КБ) 742 скачивания
- схема
- (98.91 КБ) 1107 скачиваний
- осциллограмма на стоке
- (74.65 КБ) 785 скачиваний
