Не работает Источник постоянного тока Б5-47
werwolf_
Re: Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Сообщение werwolf_ »
Отключил импульсник подключил обычную переменку (удолив из схемы дроссель т.к. он начал греться ) , стабилизатор работает регулируется всё соответственно выставленным значениям , в режим тока переходит. В чем может быть проблема или это могла быть случайность.
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
[uquote="werwolf_",url="/forum/viewtopic.php?p=4333865#p4333865"]удолив из схемы дроссель т.к. он начал греться[/uquote]
Так он рассчитан на высокую частоту, а тут на него низкая частота подаётся. Поэтому всё может быть.
А где наш начальник транспортного цеха?
werwolf_
А почему могло выбить силовые ключи?
Ryukenden
Да кто их знает...
Я когда-то имел дело с ранним армянским БП Б5-48, в котором 2Т809А, и цепочка форсированного закрывания транзисторов была простой, и в блоке летели эти 809 при использовании блока на полную катушку, т.е. при максимальных значениях напряжения и тока (50 В, 2 А).
Так и не смог это устранить.
С какого-то времени (возможно с 83 г, в 82 г цепочка ещё прежняя была) цепочка производителем была модернизирована, но всё ещё ставились 809 до середины 80-х (видел их в БП 84 г, а в БП 85 г уже 2Т840А стояли).
Возможно, в горьковских БП (которые с логотипом антенной вышки) 840 применялись раньше, чем с 85 г. Не могу сказать.
Добавлено after 9 minutes 36 seconds:
А кстати, эти транзисторы (840) шунтированы диодами. Диоды включены между коллектором и эмиттером каждого транзистора. Проверьте, не оборваны ли эти диоды внутри. Диоды расположены на монтажной планке на одном из радиаторов транзисторов.
werwolf_
Я грешил на стабилизатор он исправен, генератор до этого тоже был исправен, я пробежался по транзисторам все вроде исправны. Опять же неизвестно какие транзисторы там стояли, по радиатору судя двухлапые а какие та 812 и841 и 840 были , но я видел в интернете что ставят и китайские 13007. Посмотрю проверю диоды впояю новые через лампочку попробую.
Последний раз редактировалось werwolf_ Пт дек 09, 2022 17:40:04, всего редактировалось 2 раза.
Ryukenden
Я в своё время менял 840 на более доступные на рынке 812А. Всё прекрасно работало, да и они укладываются в нужные параметры.
werwolf_
Да и насколько критичен в данной схеме подбор транзисторов по пораметрам .
Ryukenden
Я не подбирал пару по идентичности параметров.
werwolf_
А в теории могло произойти из-за плохих высоковольтных ёмкостей
Кстати есть кт847 650 воль 15 ампер 125вт 15МГц 8-25hfe
Последний раз редактировалось werwolf_ Пт дек 09, 2022 17:58:44, всего редактировалось 1 раз.
Ryukenden
Плохих ёмкостей (да и прочих деталей) туда не поставят - военная ж приёмка всё-таки.
Если имеется возможность их проверить, то проверьте, но после отпайки их от схемы.
werwolf_
Нашел 812 впаял и завелся , все же думаю в первый раз было роковое стечение обстоятельств
Огромное спасибо за помощь
Ryukenden
Думаю, что я ничем и не помог. :)
musor
ябы дросель посмотрел
werwolf_
В штатном режиме он работает нормально. Все таки это был из-за перемнки 50Гц
musor
но не от чиха мышки за печкой же вылетел у тя 12а полумост??? такой полумость тянет ПОЛКИЛО НЕ ПОТЕЯ!!!а в этом БП смешная сотка ват!!!! там прекрасно работали 3а 2т809
пока их с произбодства не сняли и стали пихть туда 840/841
раз не нашел причину А ОНО ТОЧНО ЕСТЬ! то скро тснова словишь повтор
1из причин это неисправность канала тока или резистора его датчика или возбукд в ЦЕПЯЪХ ООС ну или разрыф(даже на МКС этих цепей в процесе переключения ЦАП изза дефекта там
werwolf_
Ту нужна профилактика , что я буду и делать ( почистить разъёмы заменить электролиты) главное он завёлся
В нем копались не очень умело(моя квалификации средняя) я хотел выявить первичные признаки которые влияют на первичную работоспособность
Ryukenden
Только разъёмы наждачкой чистить нельзя.
И дорожки под них на платах тоже.
werwolf_
Так если не сложно вместо критики посоветуйте куда обратить внимание.
Ryukenden
Конечно начать с проверки паек. Ну и чистка разъёмов и дорожек плат под них, но, как указал, не наждачкой, а хотя бы спиртиком...
Говорят, что при замене электролитов на импортные нужно брать кондёр с запасом по напряжению, ибо на них указывается максимальное рабочее напряжение, а на советских - номинальное.
werwolf_
Посмотрю разъёмы все чёрные посмотрю чем можно почистить(есть аналоги на чем потренироваться)да электролиты беру с запасом по напряжению
