Помогите с КВ передатчиком.
Сообщение Nikson1 »
Видимо приемника нет :))) .перестраивать простой можно.элементарно выкручивая контур СВ. или СВ-2.и на старых пластмассовых 2х кассетных балалайках.уже все настроенно.может у кого деки померли.приёмник работает.ну это так для общего понятия ...молодому поколению.
Сообщение qaki »
Кот ПофиG писал(а):Вот нарисовал схему передатчика, которую публиковал Никсон1.
Классика 50-х и 60-х. ЗГ-удвоитель- УМ. Тон при манипуляции по ЗГ квакает. АМ по экранной сетке - чаще всего модуляция мелковата. Выход лучше сделать в виде П-контура, добавив еще один переменный кондер. Настраивается на любой кусок провода. Сам когда-то на подобном резвился. DX QSO - P6K и WAC.
Сообщение RA3WSI »
Попалась схема шарманки.
В коллекцию.. :tea:
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Nikson1 »
RA3WSI- Рома доброго времени суток дружище! Да это уже по стабильнее аппарат :) с фильтром на выходе. Но мощность у него мизерная и гармоник один хрен много, сам же знаешь нельзя генератор использовать в качестве передающего устройства :) какашка получится.
Сообщение Serg-G »
На самом деле это так называемая "схема Шембеля", ЗГ и УМ на одной лампе :) , с неплохой развязкой между каскадами кстати....
Сообщение Nikson1 »
Соглашусь в одном -ЗГ Шембеля - считаю для лампачей одним из лучших и стабильных , но модулировать ЗГ это извращение. Так как без ограничения звукового напряжения , стабильность аппарата будет нарушена. И частота начнет качатся. В старых умных книгах- все про это сказанно. Еще и гармоники , про это не забываем. :wink:
Сообщение Serg-G »
Гармоники, Пи-контур неплохо с этим справляется :) А модуляция в ЗГ, почему то, если экранную сетку отключить от модулятора, качество модуляции заметно ухудшается. А так работал вполне достойно :)
Сообщение RA3WSI »
Nikson1Николай доброго здоровья!!!!
Из простых схем эта шарманка лучшая.Всёж ЗГ и УМ в одном флаконе. :) Вообще люблю схему Шембеля,сам с такой начинал.Хотя есть недостаток,как ребята уже сказали это паразитная ЧМ модуляция.
Вот ещё.
(8.89 КБ) 8765 скачиваний
Сообщение Nikson1 »
Доброго времени суток всем!!! :) Да вот эта вторая схема нормальная.Спокойно, при модуле на экранную сетку первая связь на 6п3с была за 300 км. При чем без колебаний. Помню радости было... :)) . В ночное время 1000 км. На простой веревке. :tea: Но помехи от того что 6п6с в ЗГ. Давали о себе знать :( .
Сообщение Костян555 »
Доброе время суток!Можете кто нибудь подкинуть схемку на мощный КВ передатчик.
Тема дубль.
Не пора ли уже научиться пользоваться поиском по форуму?
Тему читайте.
Сюда перенес.
aen
Сообщение svic »
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
Костян555 писал(а):Доброе время суток!Можете кто нибудь подкинуть схемку на мощный КВ передатчик.
Но все таки в самом начале нужно получить разрешение на постройку передатчиков. Потому, что могут быть большие неприятности. Вплоть до уголовной ответственности. Если недалеко расположен аэродром.
Сообщение ua9kbt »
Не нагоняйте жути, никаких неприятностей не будет. Сначала надо передатчик собрать.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Котбазилио
Вообще то я сначала получал разрешение на постройку, а затем и на работу в эфире. И это были два официальных документа.
Сообщение Nikson1 »
Собирать передатчик не запрещено, а вот испытывать -это уже разрешение.Хотя сейчас ,на некоторые частоты не требуется разрешение и регистрации станции. Такие переживания. :) Ну ессно подходить к этому делу надо серьезно.
Котбазилио
На какие частоты не нужно разрешение?
Сообщение Nikson1 »
Ну например СИ-БИ 27.135 мГц. Есть кое что на УКВ. :)
Сообщение RA3WSI »
На СиБи диапазон(26-27мгц).
Отменили регистрацию радиостанций мощностью до 10Ватт
Котбазилио
Раньше на все эти частоты нужно было разрешение на эксплуатацию. Сам имел разрешение на 27 мГц и позывной в виде цифр. (четыре цифры.)
Наверное многое изменилось, но знаю точно, если по причине Вашего передатчика произойдет что то неординарное. Все равно придется нести ответственность. Сам работал в такой службе, где мог закрыть любую радиостанцию, кроме аэропорта и железной дороги. Там я должен получить согласие своего полковника. И согласовать с их службой безопасности. Но это было в 90е годы. Сейчас пенсионер.
Сообщение Nikson1 »
:) довелось прокатится на черном УАЗе. С ребятами из отдела (К). Они тоже радиолюбители. Помогли многим хулиганам -встать на правильный путь. :)))
