Ультразвуковая ванна
Re: Ультразвуковая ванна
Не, схема годная в целом.
только в цепь ОС люди еще фазовращатель добавляют чтоб в резонанс точно попадать.
в индукторах она работает не долго.... там проблема резкого ухода частоты контура в процессе нагрева железяк актуальна.
в УЗ такого вроде нет. работать должна.
- bobr 25
- Электрический кот
Нет у меня норм ослика дабы глянуть что там и как. смотрел я на этом форуме схему, и описание фазовращателя. Тут еще проблема с самим ИИП похоже. (где то что то не так)
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
- bobr 25
- Электрический кот
получил китайскую плату для ванны, собрал запустил. В процессе эксплуатации заметил что второй излучатель работает хуже. Померял емкость, 1излучатель 5.2 нФ, 2излучатель 6.3нФ (плохой) подкл параллельно. Кто-нить сталкивался?
- musor
- Друг Кота
пончтно что раз разные будет разная моща можно пробовать резиторами уравнять или дроселями
- bobr 25
- Электрический кот
а резюками это как? излучатель вроде как емкостною хар-ку имеет
- musor
- Друг Кота
имено включить в цепь каждого датчика тока )илиТТ с нагрузкой на 10ом) и подбором добитца равенства току учтите что резонаторы должны быть НА ОДНУ ЧАСТОТУ если это не так все иначе =их надо паитать от делных генок
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
резки или доп реакивность ставится впослед датчику...
- bobr 25
- Электрический кот
Резонаторы на одну частоту, перед установкой проверял ёмкость была 5 нФ каждый , потом почему то "уплыла". В китайской плате резонаторы включены параллельно, там обычный полумостовой автогена. ТТ там только для ОС.
- bobr 25
- Электрический кот
Все оказалось проще. Отклеился излучатель. Второй тоже легко оторвался. Теперь нужно подбирать новый клей.
- musor
- Друг Кота
чем ты его клеил уж нге цианоакрилатом ли
я эпоксидкой клею ка и китайцы наша эд20 рулит можно подложить и стеклосеткуи изолировать кристал от ваны тогда можно пробовать впослед
- bobr 25
- Электрический кот
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3717529#p3717529"]чем ты его клеил уж нге цианоакрилатом ли
я эпоксидкой клею ка и китайцы наша эд20 рулит можно подложить и стеклосеткуи[/uquote]
Вот именно так все и сделал, но при нагреве эпоксидка стала хрупкой и излучатели отвалились
- musor
- Друг Кота
наверно не той марки эпоксидка?? экф там немгодилась эдп тока оч тонким слоем-она эластичная иначе гасит волну эд20 -без прообленм и там и на силовом но если оно у вас перегревается то да отвалится поэтому эпоксид не годится для горячей стиркиимойки там или сварка у3в или пайка
насчет импотных смол читайте их инструкцию до какой температуры их можно часто всего до 50!!!
и рещим сушки
и рещим сушки
- bobr 25
- Электрический кот
Попробую dd 6450 и ещё шпильку припаяю. Правда ванну землить придется
Чтобы эбоксидка не лопалась, в нее добавляют пластификатор 9марки не помню) , или на крайняк мелкие опилки того материала к которому приклеивается для уравнивания температурноко расширения
- bobr 25
- Электрический кот
Пластификатор хрен найдешь, потому 2 варианта
1- добавить пудру серебрянки
2- клей DD6540 (https://www.donedeal.com.ua/krepche-ne- ... iv-2x.html)
- musor
- Друг Кота
да походу жопа полная
были какието компаукды совецкие черные и серые жаркостоийкие
- Dick
- Собутыльник Кота
А без пластификатора- ещё и поискать эпоксидку надо
- bobr 25
- Электрический кот
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3718177#p3718177"]Тот-же poxipol,[/uquote]
Ни разу в наших магазинах не видел.
Это что-то инопланетное
лучше подскажите в каком магазе найти болт м10х1,25
Лерки видел у дедов на развалах, а болты - разве, что в автозапчастях
- Dick
- Собутыльник Кота
bobr 25 писал(а):Ни разу в наших магазинах не видел.
http://autoshop.kiev.ua/shop/germetics/poxipol-21g.html
https://www.google.com/search?q=poxipol ... e&ie=UTF-8
