mp3 плеер на attiny2313 на ммс/сд картах
Сообщение phanis »
У меня экрана нет, но конденсаторы близко к мк расположены. прям сверху мк попробуйте емкость по больше. у меня еще и керамический бес полюсник стоит параллельно питанию 0,1 мкф ..
еще к ножкам питания флешки тож попробуйте конденсатор подцепить прям близко к флешки . так как провода длинные мало ли всякое бывает.
Сообщение nicolasomsk »
УРАААААА!!!!!! Друзья, заработало! Как и ожидалось, был мой косяк. Распиновка неверная была. Будте внимательны кто работает с переходниками. У микро СД и СД нумерация запутана, с тремя рисунками сопоставлял.
Phanis , СПАСИБО!
Еду дальше.
Ну, теперь как по накатанной. Дошли руки до сборки образца с произвольным выбором по USART. В качестве терминала была использована наша любимая Attiny2313, написана простенькая программка, которая по очереди,с паузой между передачами 20 сек,отправляет символы 0-Z нашему плееру с проивкой, любезно предоставленной Phanis
Изначально использовал прошивку с fat16. 16 бит, 44.1кгц,моно- трек звучит порой с едва слышимыми щелчками, остальное норм.
Лечится понижением битрейта или частоты дескритизации (8бит,22 кгц-чётко)
Пробую прошивку с посекторным чтением, но чего-то не пойму, иногда читает только чётные, инода наоборот. Флешку форматирую (полное форматирование)перед каждой заливкой файлов.
Phanis, подскажите, пожалуйста RX-TX надо к замле или к питанию резистором подтягивать или можо обойтись?
Сообщение phanis »
Нужно к + питания. еще бывает если нет защитного заземления в розетке 220. Наводки делают свое дело. компьютер имеет потенциал при этом до 100-110 вольт относительно земли. и ноуты тоже, когда на зарядках стоят. Ну еще может косяк в прошивке..В первых версиях, они есть. Что бы щелчков было меньше при работе с фат, нужно ставить размер кластера как можно больше например 64К. Полностью избавиться можно только если флешка будет отвечать без тормозов . Мне такие флешки не попадались. ОЗУ у атини 128 байт из них 36 байт на стек, 64 байта на кольцевой буфер. и там переменные остальные. Т.е не хватка ОЗУ еще одна из причин вызывающие такие щелчки.
Спасибо за ответ. Классная всётаки вещь получилась. В авто поставлю, пусть говорит мне, что, мол давление упало, бензина мало и так далее :)
Сообщение ExRomas »
Доброго времени суток!
А на ASMе кто-нибудь делал этот девайс?
Просьба, если не трудно, выложите пожалуйста исходный код
Уважаемый Phanis, подскажите, пожалуйста. Если в варианте плеера с работой по UART на вход отправить, скажем строку "Nicolasomsk"? Будут ли включаться треки, которые соответствуют этим буквам? Почему спрашиваю, ведущий контроллер обменивается с ведомыми (в том числе и с нашим плеером) данными. Необходимо достигнуть эффекта, когда передаваемые данные не "отвлекают" плеер и не заставляют его ошиочно выполнять действия.
Какими символами (строками) мне обмениваться с другой перефферией? Возможно ли это впринципе? и как реализовать рациональней?
Сообщение phanis »
Вариантов 2.
1.
Без изменения программы плеера. Для этого понадобятся некоторые детали, и еще один вывод кроме юсарта с МК(мастера).
Например ставим 2 диода, катодами к входу мк плеера резистором подтягиваем вход к минусу. Можно использовать логические элементы с 2 входами .
Т.е нужно так: пока не получим разрешающий сигнал от мастера (доп выход) слейв не увидит на входе каких то изменений.
2.
С изменением программы..переписывать под свои нужды.
Чего-то насчёт диодов не пойму( Мысль в общем ясна но в голове схемка чёт не рисуется. На крайний случай думаю тиньку 13 поставить, пусть коммутатором служит :)
Сообщение }{@KER »
Собрал сей девайс, не работает! При включении постоянно пикает, после вставки флешки один раз пикнет и всё. Монтаж и распиновка карты правильная (раз десять проверял). Вавки конвертирую прогой AIMP2 Audio Converter в 22050 8 бит МОНО. Флешку форматирую в FAT16.
Прошивку беру тестовую. В чём может быть дело? :shock:
Сообщение Mikhasolodovnik »
у меня тоже самое было 8) хотя 1 раз всетаки после форматирования заиграл :shock: :) я все на влешку грешил, но другой не оказалось, так и лежит эта конструкция пока другая флешка не найдется, потому как больше ни на что нельзя было подумать, все было перепроверено 100 раз :)
Сообщение }{@KER »
phanis, напишите пожалуйста прошивку которая будет находить один единственный файл SOUND.WAV на флешке и воспроизводить его. А то не понятно, находит ли плеер вообще файлы на флешке
вы как файлы то называли? :)
Сообщение }{@KER »
Файлы я называл так: 0.wav 1.wav 2.wav
Где-то в ветке схема плеера "без всего". Кидаем прошивку в свой плеер и если не заиграло, ищем косяк. Как выяснилось, у меня была не правильно распинованна карточка.
Сообщение phanis »
Попробуйте эту
WP_8_butt_free.rar
(2.36 КБ) 289 скачиваний
на 8МГц.Кнопки отключены файл (ы) 00.wav 01.wav
а вот как узнать правильно или нет? :)
Сообщение }{@KER »
Спасибо фанис! Ща попробую, потом отпишусь! :music:
Сообщение }{@KER »
Попробовал вашу прошивку фанис, не работает! При вставке флешки пикает с интервалом примерно 2 сек. Без флешки пикает постоянно. Фьюзы у меня установлены на 8MHz.
Сообщение phanis »
Чем я еще могу помочь?? Может фотки выложите девайса..
Вернуться в «Периферия»
