Несложный усилитель с многопетлевой ООС
compad
Re: Несложный усилитель с многопетлевой ООС
Сообщение compad »
Максим_В писал(а):В личку ,если в спринте скинь. Может свежий взгляд нужен .
Да не, Максим, в P-CAD...
По поводу этих низкоомных резюков.В принципе, если уже есть провод и цифровик с четырехпроводной схемой измерения малых сопротивлений, можно и самому намотать на корпусе от МЛТ2, манганин лудится элементарно, с аспирином.. :)
Последний раз редактировалось compad Сб ноя 20, 2010 13:16:34, всего редактировалось 1 раз.
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Манганин есть и цифровик есть и метод косвенный знаком ,да и С5-16 есть .Аспирин рулит,но запах ужасный . Это все не представляет трудности . Р.С. У меня гляделка есть ,могу глянуть.
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Максим_В
Скиньте схему, я попробую развести.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Максим_В
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=200 схема . ,три пары выходников попробуй завести
compad
Сообщение compad »
Максим_В Р.С. У меня гляделка есть ,могу глянуть.
Что за гляделка?
Максим_В
Гляделка есть,файлы Ридико в пикаде смотрел. Pview_X5 ,вот эта гляделка .ОФФ. Не могу завести в источник напряжения "Батарея" мощность ,чтобы было реальное ограничение по питанию. В книге нифига нет, Пробую в "POWER" записать мощность ,толку мало.А то питание то у нас с огромной энергоемкостью , а в жизни так не бывает.
Liv
Сообщение Liv »
Ну у меня не только в PCAD-е, есть и в PDF, чтобы гляделки не нужно было:
http://www.spetspribor.info/products/ki ... a-2120.pdf
http://www.spetspribor.info/products/ki ... -2120l.pdf
http://www.spetspribor.info/products/ki ... -2120r.pdf
http://www.spetspribor.info/products/ki ... -2120t.pdf
http://www.spetspribor.info/products/ki ... -2120c.pdf
При моделировании источников питания можно последовательно добавить резистор, равный внутреннему сопротивлению источника. И последовательно с конденсаторами резисторы, равные их ESR.
Максим_В
Леонид ,спасибо за наводку,буду пробовать ввести.
Максим_В
Максим_В писал(а):Леонид ,спасибо за наводку,буду пробовать ввести.
Короче я разобрался с питанием. Вот схема , написал Амелиным для проверки.Попробовал ее на конкретной схеме ,вроде неплохо и закон ома не нужен.Р.С.не точно работает,даже просадку напряжения кажет.. Открыл бы кто тему по моделированию в микрокапе,ведь вполне возможно получить поддержку от них.Сообща легче осваивать Изображение
skk
Сообщение skk »
А как на счет хорошего предусилителя ?????
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Максим_В
Можно в веточке про моделированию транзисторный пред с двухполярным питанием несложный ( то есть без подбора транзисторов) попробовать смоделировать . наметки в голове есть .
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Вот гляньте, какая красивая и симметричная печатка получилась.
Последний раз редактировалось Pavlo Ср ноя 24, 2010 23:42:06, всего редактировалось 10 раз.
Максим_В
На первый взгляд неплохо.Утолщить только цепи питания. А может еще и защиту ввести? Я попозже гляну спокойным глазом. ОФ. Вот что свежий взгляд значит.
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Васильев защиту не знаю, симметрия подпортится, а вот если резисторы перевернуть в вертикальное положение то плату можно хорошенько сжать по ширине, что думаете?
Максим_В
Думаю не стоит их в вертикальное положение,могут антеннами работать.А защиту бы надо попробовать встроить.Бог с ней. с симметрией.
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Васильев, может переведёте схему в sPlan, а то с номиналами какая-то неразбериха.
Да и в sPlane нагляднее смотрится.
Максим_В
Хорошо.Переведу относительно твоей платы. А что микрокапом не пользуешься?
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Как-то не подружился я с этой прогой, непонятная она для меня.
Максим_В
Да в ней хоть не ошибешься . Элементарно можно себя проверить.
Andrey_1983
Сообщение Andrey_1983 »
На одном из форумов если не ошибаюсь автор данной темы пытался загнать Митрофанова в режим супер А чем закончились эти эксперементы?
