Evgenij писал(а):До перемотки транса на хх было 65 мА.
Тогда хоть 65 хоть 140мА - это маловато будет. ИМХО....
Это, по сути, только мелкосхема потребляет и драйвер... И то... драйвер должен больше жрать!
Глянь сколько там амперов под нагрузкой. Только 2,2 ома замени на что-нить поменьше раз в 10!!!(десять).
1. Сделай "шунт" из медяхи, откалибруй его с помощью тех же 2,2ома на значение в районе 0,2-0,1ом и тогда эту часть темы можно будет не обсуждать. Иными словами схема
будет запускаться при измерении тока.
2. Ты тама лампу в сорок ватт вешал на выход и имел сколько там вольт?... 190?
Пусть 190В. Опять вспоминаю закон Ома и получается что ток через лампу что-то около
0,2А. (Игнорируем для простоты зависимость от нагрева нити).
Но при этом
ток по входу ( по 12В) должен быть не меньше 3,3А(это при КПД=100%). В реале при КПД от 50% (не отлаженный ИБП) до 85% (хороший для начала результат), входной ток -
от 7 до 4А соответственно!!!!
ГДЕ У ТЕБЯ ЭТИ ТОКИ ПРИ НАГРУЖЕНИИ СХЕМЫ???
А ежели схема "хотела" такие токи сожрать, то шунт в 2,2ома напрочь "убивал" напряжение по входу!
Смотри: 2ом х 3А = 6В !!!! Иными словами в этом варианте ты на измерительном шунте должен был потерять половину входного напряжения!!! И мощность под 20ВА. Это должно было гореть!
А ежели шунт 0,1ом, то, соответственно, потеря в 0,3-0,4В.
Тоже заметно, но терпимо.
Поэтому в таком преобразователе все входные цепи делают толстенными проводами с максимально возможной проводимостью!
А у нас печатная плата с тонюсенькими дорожками...
