Качер и опыты с качером
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Контактная информация:
Re: Качер и опыты с качером
Посоветуйте хороший мощный транзистор для качера. У меня КТ805АМ от 24в нормально работал, но от 9 вольт даже не запускался (с мелкой вторичкой и от 24 вольт не канало).
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...у меня все качеры на 805.....работают где-то до 4,5V
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
- SeregaT
А 805 с какими буквами брать? Просто для одного эксперимента хочу сделать маленький качер с питанием вольт на 9. Есть вторичка примерно 2,5 см диаметром и высотой сантиметров 10.
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...алюбой, бери да пробуй
- Asche
- Встал на лапы
у мну качер на транзисторе КТ819ГМ. так од работает даж от 1.5 вольтовой батарейки, только неонки зажигаются практически впритык к катушке(и то вяло горят), а ЛСД вовсе не зажигается. А от кроны всё отлично работает
- SeregaT
А вот мосфет можно использовать?
насчет мосфета вот для дальнейших размышлений....Автогенератор на полевике.....http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=29243
- Skysmoker
- Сверлит текстолит когтями
WHY NOT?SeregaT писал(а):А вот мосфет можно использовать?
В резонансной катушке Тесла, коей является качер, может работать ЛЮБОЙ управляющий ключ, если под него схему чуть переделать.
Нарою полевиков помощнее - попробую помучить в этой роли.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
- Kot-kilovolt
- Вымогатель припоя
собрал еще один качерок
стример
ЛДС-20
накидал в качер неонок от стартеров
еще
стример
ЛДС-20
еще
- Asche
- Встал на лапы
Kot-kilovolt а от сколько вольт работает ваш качер?
- Kot-kilovolt
- Вымогатель припоя
- SeregaT
У лампочки светится именно спираль или просто из-за разрядов внутри так выглядит?
- Kot-kilovolt
- Вымогатель припоя
Именно спираль.
- SeregaT
Почему спираль раскаляется, когда не держишь второй контакт лампы (и вообще, когда никто даже саму лампу не держал)?
Почему у меня так не раскаляется? У меня спираль еле нагревалась. Может типа нужно меньше витков, и ток будет больше? Я так прикинул, на предохранитель 100А влезет витков 300, не больше. У меня было около 1000 витков.
Дай пожалуйста все параметры своего качера (резисторы, транзистор и т.д.)
- Kot-kilovolt
- Вымогатель припоя
260витков 0,2мм проводом, транзистор все тотже 2sc2335 номиналы резисторов- 2кОм и 47кОм
размеры каркаса 4*4см, длина намотки 55мм
при 12В спираль еле раскаляется, при 24 в светит уже относительно ярко при 40в сжег несколько ламп, иногда трескалась колба.
самое интересное что спираль 40ваттных ламп не раскаляется(даже чуть чуть)- внутри появляются разряды и все. Калятся только 15 и 25ваттки.
если взяться за второй контакт лампы- лампа гаснет.
- Kot-kilovolt
- Вымогатель припоя
- SeregaT
А у первой лампы спираль не накалялась, это просто лампа сильно мощная была? Разряды странные внутри лампы, у меня синеватые всегда были.
У второй лампы какие параметры?
- Kot-kilovolt
- Вымогатель припоя
разряды в 40ваттной, раскаляется 25ваттная (обе на 220В)
therian
- Говорящий с текстолитом
Видел про спираль лампы обсуждения и на других форумах, там лампочку соединяли через малюсенький конденсатор практически к любой точку качера и тоже удевлялись как так, а через большой конденсатор тусклела. Еще был прикол что с яркой лампочкой качер меньше ватт жрал чем с тусклой иле с эквивалентным резистором. Радиантная энергия однако
вот почему лампы накаливания запретить пытаются, а то еще новую энергию не дай бог найдут
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
therian
Я тут паралельно наблюдаю за западными форумами, самое близкое к качеру у них JoilTief, так вот что скажите об этом всего одна батарейка а столько светодиодов смогли подключить
советую поглядеть на топик там реально из простой схемы одна девушка такого мутанта постепенно сотворила и все объясняет с видео даж
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
