35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
Сообщение sem238 »
Дело в том, что в блоке усиления и защиты проходит цепь деления сигнала от ЭМОС.
Как бы хуже ему не стало.
А по питанию я эксперементально ставил 2х 10000 мкф. Вроде нормально. Но т.к. кондюки были на 35В один за 2 недели вспучило.
Поменял на самсунги 4300мкф 63в.
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
Сообщение glacier »
скажи, а у тебя есть ася?
можно с тобой связаться?
просто хочу эти колонки довести до ума и у меня есть пару вопросов
а как вижу ты на этих колонках собаку съел :)
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ПАУЛЬ »
Кондерчики С11 и С12 по питанию в блоке УНЧ-50-8 можно вапще не трогать. А в блоке питании конечно прикольно поставить бы кондерчики под винтовые зажимы. дорого,но зато лучше.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение sem238 »
Не согласен.
Можно конечно эти красные флажки не менять.
Учитывая, что эту ас изготовляли под винил и магнитофоны , у нее задраны верха.
Цыкает ВЧ головка. Перегружается.
А вот поменяв эти кондюки - становится лучше звук.
И вообще почему не попробовать? Впаять обратно флажки 20 мин дела.
Сам не верил. Прочел в инете. Запаял. Понравилось. Пришлось вторую калошу вскрывать и перепаивать.
Сообщение glacier »
я все поменяю когда будет настрой
кстати подключил акустику к ДВД плееру :shock:
звук стал ну просто потрясным
НЧ обволакивающие появились
вот что значит хороший источник звука
а этот источник звука еще так себе, но вижу что лучше чем АС97
уже приватизировал у родителей двд :)))
скоро будет топка акустики и усей как у ПАШИ :)))
(163.61 КБ) 1577 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
И будем проводить соревнования кто кого перекричит музыкой))))))))))))
Сообщение glacier »
будем, обязательно
у кого лучше играет Above and beyond :music:
Сообщение ПАУЛЬ »
..... и у кого этой музыки больше))))))))))))))) :))) :music: :)) :o
Сообщение glacier »
хех. размечтался
у кого жесткий диск и скорость инета в 100 раз больше? 8) :music:
Сообщение sem238 »
Еще раз напоминаю:
S-70 не предназначена для танцулек свадеб и мерянья пиписьками у кого громче.
От этого она оч быстро портиться - крошится пьезодатчик ЭМОС и все.
Запустите ее в пассивном варианте и услышите , что получится в результате.
Не нравится? От ож!
S-70 хороша , когда на индикаторе 3, в пике 4 светодиода.
PS Те доработки, о которых пишу - проверял на практике. Самому нравятся.
На вкус и цвет......
Купил сд деку акай cd-6000 Наслаждаюсь.
Нашел сольник Марка Кнопфлера и Клептон & Би Би Кинг. Класс!
Сообщение ПАУЛЬ »
А вокальный транс это Вам не рок,где все время по корыту стучат и орут как в заборе застрявшие и резанные. А кустика по идее должна все испытывать,а то щас начнем классифицировать каждую акустику под каждый жанр музыки.
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier писал(а):хех. размечтался
Хех. инет у тебя не в сто раз больше,а только в 5 раз. объем диска не учитываем. А музыку которая у меня есть-трудно найти,хотя есть один сайтик но там только за бобло скачивать можно. Я сам хотел скачать первые выпуски,но бабки платить золотом-не хочу,а у них уже тьма этой музыки... на этой неделе будет уже 319-й выпуск,по мимо этого у них еще отдельные треки есть.
Сообщение glacier »
Угу поскорее бы 319 выпуск, может там что-то новенькое приятное на слух будет
А с-70 я когда слушаю то выше 4 деления не захожу ибо просто начинает орать а не играть
Деньжат поднакопил завтра поеду на радиорынок за кондерами
Сообщение sem238 »
ПАУЛЬ писал(а):А вокальный транс это Вам не рок,где все время по корыту стучат и орут как в заборе застрявшие и резанные. А кустика по идее должна все испытывать,а то щас начнем классифицировать каждую акустику под каждый жанр музыки.
А как-же?
Я пробовал.
Марк кнопфлер ок, Бади Рич, ок. Дип перпл уже хуже.
А вот Блак Саббат не зазвучал совершенно.
Би би кинг с эриком клептоном тоже не ок. Но там похоже плохо с винила передрали.
Надо Риччи Блекмора сольники попробовать.
Сообщение sem238 »
Приходил в гости на послушать еще один владелец S-70
Он отметил брильянтовую середину и хорошие без цыканья верха.
И был удивлен, когда я ему показал удаленные флажки с11 и с12.
По его мнению в стоке колонка режет серединой.
Сообщение glacier »
а я поменял кондеры в БП
там где 1000 была - поставил тыщу, но импортную
импортные 1000 мкФ раз в 100 меньше размером чем наши совковские, поэтому я просто эти два кондера захерячил изолентой на проводах
а там где под БП 4 кондера - я снял по кондеру с плеча и поставил 10 тысячник
получается что у меня там сейчас стоит в плече 1 совковский который был на 2000 и 10 тысячник
и теперь думаю может снять там этот на 2000 мкФ старый и заменить его на маленькую емкость на 10-20 мкФ или оставить этот совковский кондер
в темброблоке все электролиты поменял
но по моему мнению звук между первой колонкой где все поменял и в той в которой нифига не делал - не изменился
в той что поменял все кондеры - она как была чуть тише другой так и осталась
но я еще в модуль УНЧ не лазил
надо бы там поменять все кондеры и флажки удалить и сравнить
Сообщение sem238 »
Надо ВСЕ электролиты менять.
Один сухой электролит в блоке индикации сведет на нет всю остальную работу.
Сообщение glacier »
хорошо
так и зделаю
кстати был на радиорынке вчера
там есть место где тип торгует акустикой
я к нему подхожу и говорю почем можно продать мои с-70 с поменянными электролитами
так он начал мне резко заряжать что там колонки не очень, что там надо модуль УНЧ дорабатывать, бал-бла-бла...
и говорит сколько ты за них хочешь
я говорю около 400 гривень
а он сразу - да нееет это оч много..
короче я решил уйти оттуда подальше
торгаш вонючий, наверное еврей, нарядить меня решил :)))
Сообщение sem238 »
На киевской кардаче продают по 400 за 1 шт.
Не доработанные.
Сообщение glacier »
и как?
покупают?
