Цифровой спидометр
тема заглохла а жаль
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Тема не заглохла. Перед Новым годом, я протестировал четыре варианта новой прошивки. К сожалению они не отличались стабильностью, поэтому возник небольшой технический перерыв
А почти весь январь я был на сессии.
Готов ещё один вариант спидометра
Размер платы 55*80 мм
Фото
P.S. Проц настроен на внутренний тактовый генератор 8 МГц.
P.P.S В ходе испытаний выяснилось: Спидометр от внутреннего тактового генератора работает не стабильно. Виснет периодически. Скорее всего из-за помех в бортовой сети.
Фото
- РИС.1новый.spl7.zip
- Доработанная схема
- (19.88 КБ) 509 скачиваний
- Speed_v3.lay
- Печатка на SMD компонентах.
- (95.45 КБ) 729 скачиваний
Последний раз редактировалось bonpirr Вс мар 27, 2011 22:37:30, всего редактировалось 3 раза.
Лучшее - враг хорошего.
А можно это устройство собрать на atmega8515 и без спидометра? Просто я хочу себе только одометр
Может кто поможет мне в этом
можно то можно если там ног хватитpasha2110 писал(а):А можно это устройство собрать на atmega8515 и без спидометра? Просто я хочу себе только одометрМожет кто поможет мне в этом
ног хватит даже у т2313yur4ik писал(а): можно то можно если там ног хватит![]()
не фигасеGP1 писал(а):ног хватит даже у т2313yur4ik писал(а): можно то можно если там ног хватит![]()
Тестовый вариант устройства отправился исправно трудиться в авто к отцу. Так что отладка откладывается на неопределённый срок. (пока новый экземпляр не соберу).
Фото, к сожалению, не сделал.
Как всегда, на самом интересном месте...
Прошивки исправленной нет, схематических решений нет...
Продолжаем ждать...
Продолжаем ждать...
Последняя версия прошивки, достаточно стабильная. Если не использовать линейку светодиодов, так и вовсе проблем нет. Мой знакомый уже девять тысяч намотал без единого глюка.
Суточный одометр считает до 999,9 км, а основной до 99999 км, насколько я помню. А по поводу изменений в прошивке, все вопросы автору проекта.
Всем здрасте
Собрал я одометр на tiny2313 при включении по экрану бежит буква "m" и постепенно заполняет весь экран
Пробовал в протеусе, та-же "m"
Подскажите пожалуйста в чем дело.
что за одометр?
я, вроде как, ни каких одометров здесь не выкладывал
привет, а я уже было подумал, что ты забил на проект окончательно! рад, что вернулсяGP1 писал(а):что за одометр?
а вариант на 2313 был здесь и прошивка тоже была... правда, схема подкл. описывалась на словах...
На 6 странице этой темы была схема и прошивка одометра на attiny2313. Вот я её собрал и возникла проблема с этой буквой "m"
Может проблема в том что у меня lcd не МЭЛТ а WH1602. Но везде пишут что они аналоги.
Помогите мне пожалуйста, а то уж больно охота мне этот одометр сделать
Вот о чём хотелось бы спросить уважаемого автора проекта - нет ли возможности в прошивке сделать калибровку спидометра по определённому расстоянию (100м, 500м, или 1км.), а то количество импульсов то различается у разных датчиков (на AUDI вроде как пишут 4 импульса), а то как новичёк с контроллерами и полный дуб в ассемблере предчуствую непонятки с изменением прошивки. Усреднённое значение конечно хорошо, но хоть на мой авто в тех. док. указывается 4 имп./м., на самом спидометре присутствует надпись: 4127 имп./км., то есть фактически получается ~4,13 импульса.
Основные неисправности радиоэлектроники: или нет контакта там где он должен быть, или есть контакт там где его не должно быть.
...на мой авто в тех. док. указывается 4 имп./м., на самом спидометре присутствует надпись: 4127 имп./км., то есть фактически получается ~4,13 импульса.[/quote]
посмотри http://www.vwclub.org.ua/modules/newbb/ ... 9&forum=10
если заинтересуешься пиши мне
valesyk@rambler.ru
valesyk@rambler.ru
pasha2110 писал(а):На 6 странице этой темы была схема и прошивка одометра на attiny2313. Вот я её собрал и возникла проблема с этой буквой "m"![]()
давай поступим так: ты присылаешь схему, по которой у тебя подключена обвязка, а я что-нибудь придумаю с прошивкой.
ЗЫ всем: "просю пардону" - был в творческом запое, э-э-э застое, ни одной умной мысли в голове не задерживалось, ща вроде как выхожу из пике, будем работать дальше
Здрасте
Вот выкладываю схему по которой я собирал и упрощённую схему в протеусе. Прошу сильно не пинать меня я в этом деле новичок
Но две схемы повторил и обе работали, а с этой никак
Очень надеюсь на вашу помощь.
