Проверенные схемы Радиомикрофонов
Сообщение roman.com »
запятые в русском языке давно отменили))
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
для Радиомикрофонов кварцы не катят... с ними низкое качество звука...
:tea:
Добавлено after 41 second:
в целом пойдёт... осталось только дорисовать приёмник))
:tea:
Сообщение Виктор50 »
Радиомикрофон на 3 транзисторах с питанием от 3.5 до 9 вольт
Схема радиомикрофона
Плата
Внешний вид радиомикрофона
Описание радиомикрофона
Радиомикрофон на диапазон 4хх мгц со стабилизацией частоты за счет применения ПАВ с возможностью приема на простейшие приемники, в том числе и на сверхрегенеративные. Схема радиомикрофона состоит из типовых узлов:
- 2-х каскадный микрофонный усилитель
- классический генератор на ПАВ с возможностью использования как 1-портовых так и 2-х портовых резонаторов.
Модуляция сделана на базу транзистора СВЧ генератора, при этом получается амплитудная модуляция с достаточной глубиной и сопутствующая ей частотная с максимальной девиацией 10-20 кгц за счет изменения емкостей транзистора без использования варикапа. Качество звука при приеме на сверхрегенератор и на супергетеродинный приемник в режимах АМ и ЧМ нормальное для разборчивости речи и бытовых шумов но уступает радиомикрофонам с WFM.
Напряжение питания 3-9в, при испытаниях дальность составила 80 м при питании от аккумулятора 3,7в и приеме на сверхрегенеративный приемник .
Потребляемый радиомикрофоном ток при питании от 3,7 в составляет 6 ма, ВЧ напряжение на антенне 0,25-0,4 в.
( На счет отмены в русском языке запятых я не давал таких распоряжений ) :)))
Последний раз редактировалось Виктор50 Чт авг 01, 2024 09:00:24, всего редактировалось 2 раза.
Товарищ, верь: пройдёт она - И дерьмократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
Сообщение timer32 »
Получается как то так
Радиомикрофон "Шопот" на 3 транзисторах с питанием на 9 вольт
Схема
Представляю схему радиомикрофона повышенной мощности, с его выхода можно «качать» более 500 мВт, благодаря применению современной импортной элементной базы такой параметр как мощность стала легко доступной с минимумом каскадов усиления.
УНЧ
Усилитель низкой частоты «стандартный» для подобных схем. Питание на микрофон подается через «гасящий» резистор R1 для ограничения с верху частотного диапазона стоит конденсатор С2 сигнал с микрофона подается через С3 на базу транзистора Т1 его базовый ток задает R2 а нагрузкой является R4. Для большей стабильности каскада введен резистор R3. Теперь усиленный ( соотношение резисторов R2 и R3) сигнал микрофона поступает через резистор и разделительный конденсатор С5 на цепь делителя варикапа что слабо загружает каскад по выходу ЗЧ. Глубину девиации можно менять резистором R5 ну врятли это потребуется.
Генератор и цепи стабилизации частоты и амплитуды сигнала.
Для стабилизации амплитуды, а главное частоты, применен простой и испытанный метод стабилизации напряжения питания генератора. Оно осуществляется микросхемой стабилизатором LP2950 особенности этой микросхемы это работа при низкой разности напряжений вход выход и очень маленьким потреблением тока менее 1мА. Хотя можно применить любой стабилизатор с напряжением на выходе 5вольт. Стабилизированным напряжением запитан делить напряжения варикапа R6 R7 C4 R8 с него сигнал модуляции и напряжение смещения поступает на варикап CD1,что обеспечивает повышенную стабильность работы задающего контура генератора образованного с помощью L1 ,C6,C9 c10. Конденсатор С6 стоит подстрочной емкости для упрощения настройки им можно менять частоту от 88 до 108 мГц. Транзистор генератора Т» также «запитан» от стабилизированного источника питания, его база через резистор R9, а коллектор без резистора, так как промоделированный сигнал ВЧ будет снят с резистора эмиттера R10 и через конденсатор С12 поступит на каскад усиления на Т3.
Каскад усиления ВЧ
УВЧ-усилитель высокой частоты собран всего на одном транзисторе. Его базовый ток задан резисторным делителем R12 и R13 в цепи эмиттера для улучшения стабильности стоит резистор R13 он по ВЧ шунтирован конденсатором С13 достаточно большой емкости. Нагрузкой каскада является параллельный контур образованный L2 и С13 переменной емкости им нужно настроить контур в резонанс. Для уменьшения влияния «рук» на устройство напряжение на антенну снято с части витков катушки L2 и через разделительный конденсатор С14 напряжение ВЧ поступает на L3 она является удлиняющей катушкой. Антенной служил провод длинной в 40 см. Антенну и удлиняющую катушку можно пересчитать
Радио детали.
Катушки
Все катушки намотаны проводом ПЗВ1-0.5 мм можно увеличить до 0.8 мм.
L1 намотана на оправке диаметром 5 мм и содержит 13 витков L2 намотана на оправке диаметром 6 мм и содержит 14 витков отвод от десятого витка считая сверху. L3 намотана на оправке диаметром 6 мм и содержит 7 витков.
Транзисторы
Транзисторы можно менять без особого заметного изменения параметров устройства. Т1 КТ3102 КТ315 или любой другой «звуковой» с коэффициентом передачи тока не ниже 300. Транзистор генератора Т2 BFR91 BFR92 BFR93 или КТ361. Транзистор Т3 усилителя мощности BFR96S можно заменить на 2SC3268
2N4427 или 2N2219.
Варикап практически любой доступный ну, например выпаянный из входного ВЧ блока телевизора.
Микрофон "Сосна" или ему подобный электретный с двумя или тремя выводами.
Сообщение veso74 »
Не пробовали КТ0803L? 17 mA при 3,3V, напр. 20 байт для передачи на одной частоте (с инициализацией). Даже в ATtiny13А все OK. С другой стороны, плюсы безграничны: от синтезированной частоты до программных фильтров в аудио и прочего.
Простой радиомикрофон на двух микросхемах на 4.5 вольта
Печатная плата
Процесс изготовления плат и описание радиомикрофона
По сути, сам радиомикрофон — не является чем-то принципиально новым, а является компиляцией известных блоков, хорошо зарекомендовавших себя на практике, а именно:
1. Микрофонный усилитель, от Кристиана Тавернье, собранный на сдвоенном, малошумящем ОУ TL082 с возможностью регулировки усиления;
2. Задающий генератор и модулятор — построенный на базе микросхемы-передатчика MAX1472, хорошо зарекомендовавшей себя в радиомикрофонах «серии R»;
3. УВЧ на транзисторе BFG540, примененный в радиомикрофоне на PIC-контроллере.
Схема устройства — проста до безобразия, так, что прошу сразу не пинать и не кидаться радиодеталями, договорились!? :)))
Печатная плата
Печатная плата не является «верхом» миниатюризации и имеет размеры 33х22 мм. Фольга на обратной стороне не удаляется. В плате просверлены 3 отверстия 0,5 мм. для подачи (+) питания. Они указаны на монтажной схеме. Можно провести это соединение и со стороны монтажа элементов. Кому как нравится…
Изготовление печатной платы
Основной трудностью, для многих начинающих радиолюбителей в изготовлении подобных изделий — является изготовление печатной платы под современную элементную базу.
Конечно, можно заказать ПП на производстве, но ее цена будет «золотой» в условиях слабо развитой технологической базы наших предприятий и желания коммерсантов поиметь 1000% прибыли с любого заказа.
Поэтому радиолюбителям приходится осваивать разнообразные способы производства печатных плат в домашних условиях.
С метода ЛУТ переходим на изготовление плат по фоторезистивной технологии. При этом способе изготовления, качество плат практически зависит только от качества рисунка, которое может воспроизвести ваш принтер. Этот метод более надежен и эффективен чем ЛУТ, хотя и требует некоторых первоначальных затрат на покупку необходимых материалов. Новичков пугает кажущаяся сложность технологии и непредсказуемость результата.
Процесс производства плат фоторезистивным методом состоит из 6 этапов и в среднем, у меня занимает от 40 до 60 минут.
Для этого процесса необходимы:
1. Прозрачная пленка для лазерных принтеров, продается в магазине канцтоваров;
2. Тонер для повышения оптической плотности печати (Density-toner)
3. Маленький или большой баллончик фоторезиста Positiv 20;
4. Кусок прозрачного оргстекла толщиной 1-2 мм. (желательно нового и не царапанного);
5. УФ-лампа (черная) или другой источник УФ-излучения (например светодиодная матрица), на крайний случай подойдет обычная энергосберегающая лампа большой мощности 150-200 Вт;
6. Каустическая сода (NaOH).
Это все барахло выглядит примерно вот так как на картинки выше
Компоненты для производства печатных плат в домашних условиях фоторезистивным способом
ЭТАП 1. Создание трафарета.
Берем любую программу для рисования, векторный ( используем допустим Visio) или пиксельный редактор или специализированные программы для проектирования ПП, коих достаточно много.
Рисунок ПП в «позитиве» — дорожки должны быть черными — распечатываем на пленке для лазерного принтера. Если у вас принтер с новым картриджем, то ваш трафарет получится оптически-плотным.
Но лучше его сбрызнуть специальным тонером ( используюем Density Toner от Kruse, производство Италия), повышающим оптическую плотность красителя, за счет его растворения. Пару минут сушим и наш трафарет готов.
Трафарет
ЭТАП 2. Нанесение фоторезиста
Это наиболее ответственный этап всего процесса и проводить его нужно в затемненном помещении. Заготовку из текстолита хорошо моем мелкодисперсным порошком для мойки посуды (коммет или аналогичное). Если фольгированный текстолит совсем старый или окисленный, лучше пройтись по нему наждачное бумагой №1000-2500. Затем обезжириваем ацетоном и больше не прикасаемся. Баллончик с фоторезистом с минуту взбалтываем и покрываем обезжиренную заготовку тонким слоем фоторезиста. Тут надо немного приноровиться, можно покрывать в 1 слой, можно в два (например, вдоль и поперек). Он имеет синеватый оттенок и чем толще слой — тем он темнее. Более толстый слой — требует более длительной засветки. Не смущайтесь, когда в только нанесенном слое фоторезиста вы увидите множество пузырьков воздуха — они исчезнут при сушке. Оставляем плату в темном помещении на начальную просушку — 3-5 минут. Желательно делать это в помещении, где меньше пыли. Делаем это в ванной.
ЭТАП 3. Сушка фоторезиста
Разогреваем духовку до 50-60 градусов. Плату, защищенную от попадания прямого света, переносим в духовку. Поддерживаем указанную температуру в течение 15 мин. периодически включая-выключая духовку. Не допускаем перегрева платы свыше 70 градусов, иначе фоторезист утратит свои свойства. Выключаем духовку и даем плате остыть до комнатной температуры. После остывания плата готова к засветке.
ЭТАП 4. Засветка
На фольгированный текстолит, покрытый фоторезистом, накладывается трафарет, сверху кусок прозрачного оргстекла и вся эта конструкция зажимается, для предотвращения смещения трафарета относительно текстолита. Для засветки я применяю 40Вт. УФ-лампу, просто располагая её над трафаретом на расстоянии 5-10 см. Обычно, для небольших плат время засветки составляет 15-20 минут. С более мощным источником УФ-излучения — времени понадобиться меньше.
В процессе засветки, периодически немного передвигайте засвечиваемую область (так как источники света дают неравномерный поток излучения) чтобы обеспечить равный уровень засветки всех участков платы.
ЭТАП 5. Проявка
Засвеченную плату помещаем в раствор NaOH — небольшая чайная ложечка на 0,5л. воды комнатной температуры. В этом растворе происходит смывание участков фоторезистивного слоя засвеченного ультрафиолетом (для позитивной технологии). Обычно процесс длится 1-2 минуты. После этого плата промывается и готова к травлению. На этом этапе, нужно провести контроль качества вашей платы и подправить возникшие огрехи: при помощи тонкого скальпеля — прорезать дорожки в фоторезисте или специальным маркером нарисовать/подправить недостающие элементы. Если в результате проявки не весь рисунок оказался засвеченным или из-за высокой концентрации щелочи смылся весь фоторезист — необходимо вернуться на этап №2 и начать все заново.
ЭТАП 6. Травление
Травим плату любым, привычным способом. Не знаю как на счет кислот, но персульфат аммония, хлорное железо, купорос с солью — фоторезист «Positiv 20» выдерживает легко. Промываем плату в проточной воде и смываем фоторезист ацетоном. Плата готова к применению.
Ну, вот вроде и все.
В радиомикрофоне применены резисторы и конденсаторы типоразмера 0805. Схема монтажа элементов и фотографии, помогут вам разобраться, что и куда припаять.
Настройка радиомикрофона
Правильно собранный и хорошо отмытый от флюса радиомикрофон — практически не нуждается в настройке. Сделали два экземпляра устройства на разные частоты и оба заработали без каких-либо вопросов. С кварцевым резонатором на 13 Мгц, частота устройства составила 416, 045 МГц.
Подстроечным резистором устанавливается необходимая чувствительность по микрофонному входу. Этот усилитель достаточно «зажат» и не имеет склонности к самовозбуждению из-за достаточно низкого общего КУ. При необходимости, можно еще поиграть с номиналами резисторов, чтобы получить большую чувствительность.
Но при этом необходимо помнить, что повышение усиления приводит и к росту шумов на выходе. Также хочу отметить, что очень важным элементом любого радиомикрофона является непосредственно сам микрофон . Подбор микрофона по максимальной чувствительности и минимуму шумов также важный этап настройки.
Наилучший результат показали обычные электретные микрофоны, выдранные из старых радиотелефонов Panasonic (не сотовых).
Подстроечным конденсатором C1, — настраиваем устройство по максимуму потребляемого тока. При указанных на схеме номиналах, потребляемый ток должен быть в пределах 50-55 мА. При этом излучаемая мощность составит 70-85 мВт.
Заключение
В заключении, хочу добавить, что это хороший радиомикрофонов по сочетанию таких характеристик как качество звука, стабильность частоты, выходная мощность, практичность и технологичность изготовления. В большей части случаев, если все компоненты исправны, он не нуждается в настройке. Можно поэкспериментировать с микрофонами, кварцевыми резонаторами и огр. резисторами для достижения наилучшего качества звука и мощности передачи.
Сообщение asng »
Пункт 2 можно заменить ламинированием фольгой ("фольга для ламинирования" лазерных отпечатков). Фотошаблон получается абсолютно непрозрачным.
Радиомикрофон со стабильной частотой с питанием на 9 вольт
Большинство современных радиомикрофонов выполняются по схеме, имеющей колебательный контур в частотозадающей цепи. В самых простых конструкциях, имеется всего лишь один каскад, на плечи которого ложится сразу две задачи, это задающий генератор и усилитель мощности. Однако у подобных устройств, одной из основных проблем, является получение стабильности частоты и необходимой выходной мощности.
Частота задающего генератора в данной схеме стабилизируется кварцевым резонатором ZQ1 плюс имеется отдельный усилитель мощности. Предлагаемое устройство может работать с любым УКВ приемником, который поддерживает диапазон приема от 65 до 108 МГц.
принципиальная схема радиомикрофона со стабильной частотой
Задающий генератор в данном радиомикрофоне выполнен на транзисторе VT1. Контур L1C5 настраивается на третью гармонику кварцевого резонатора. Модулирующий усилитель выполнен на операционном усилителе DA1 (КР140УД608). На его (ОУ) вход поступает низкочастотный звуковой сигнал от электретного микрофона BM1 со встроенным усилителем (к примеру МКЭ-3). Благодаря операционному усилителю, на выходе получается неискаженное напряжение звуковой частоты, амплитуда которого около 3 вольт, чего вполне достаточно при использовании в качестве модулирующего варикапа типа КВ104А. Промодулированный по частоте сигнал, с контура L1C5 через катушку связи L2 поступает на вход усилителя мощности, который выполнен на транзисторе VT2. Выходная мощность каскада составляет порядка 150 мВт.
Дроссель L3 намотан на резисторе МЛТ-0,25 сопротивление которого выше 100 кОм и содержит 50 витков провода ПЭВ диаметром 0,1 мм. Катушки L1 и L2 намотаны на каркасе диаметром 5 мм с латунным сердечником. Катушка L1 содержит 10 витков, а катушка L2 5 витков провода ПЭВ 0,31 мм. В качестве кварцевого резонатора ZQ1 подойдут кварцевые резонаторы частота которых 22…36 МГц.
Настройка низкочастотной части передатчика особенностей ни каких не имеет. Передатчик настраивают по общепринятой методике с использованием индикатора напряженности поля и контрольного радиоприемника. Контур L1C5 настраивается таким образом, чтобы обеспечить устойчивость генерации задающего каскада. В случае использования в качестве антенны отрезка провода длиной около 1 м подстройкой элементов С8, C9, и L4 по измерительным приборам, добиваются необходимой выходной мощности передатчика. Дальность действия радиомикрофона в городских условиях составляет порядка 300 метров.
Пять простых схем различных радиомикрофонов
Описание радиомикрофонов и схемы к ним
В общем случае радиомикрофоны представляют собой конструктивное объединение обыкновенного радиопередатчика, собственно микрофона, передающей антенны, вспомогательных устройств (необязательно) и источника питания. Радиомикрофоны могут использоваться для проведения культурно-массовых мероприятий, контроля происходящего в детской комнате, особенно актуально с грудными детьми.
Обобщенная структурная схема радиомикрофона изображена на рис. 1. Радиопередатчик состоит из микрофонного усилителя —УНЧ с АРУ (наличие ее необязательно), модулятора, задающего автогенератора (ЗГ), усилителя мощности (УМ), согласующего устройства (СУ) и источника питания (ИП). К выходу согласующего устройства подключена передающая антенна WA2, а ко входу УНЧ — микрофон (ВМ1).
Рисунок 1 - структурная схема радиомикрофона
Наличие в структурной схеме приемной антенны WA1 приемника (в качестве нее можно использовать и передающую — WA2) и устройств управления (УУ), включаемых по управляющему сигналу (команде) радио-микрофонов, которые из-за своей сложности и высокой стоимости мало распространены. Чувствительность приемника может быть невысокой, так как команда на включение во избежание ложных срабатываний должна быть мощной. В частном случае УУ может срабатывать от голоса человека. Однако такие радиомикрофоны применяются в тех случаях, когда ценность добываемой информации не меньше затрат на ее получение.
Для эффективной работы передатчика следует выбирать транзисторы с граничной частотой frp в соответствии с рабочей частотой f выбранного диапазона. Например, при fp<700 МГц должны быть выбраны транзисторы с frp>3 ГГц типа КТ3101А, КТ3132 и т. п.
Кроме того, перечисленные типы транзисторов являются условно бескорпусными, имеют малые габариты и хорошие технические характеристики, что позволяет минимизировать габариты радиомикрофона.
Приведенную структурную схему можно реализовать и на интегральных микросхемах. Например, выполнить микрофонный усилитель на К548УН2, имеющей очень высокий
коэффициент усиления при напряжении питания всего 1,2 В (разработана специально для слуховых аппаратов). Передатчик можно реализовать на КФ174ПС4. Это позволит получить миниатюрный радиомикрофон с высокими техническими характеристиками.
Частота задающего автогенератора должна быть стабилизирована кварцевым резонатором. Это повысит устойчивость работы радиомикрофона. Если предусматривается его длительная работа при значительных перепадах температур, на сигналы кварцевого генератора легче настроиться. Отсутствие кварца может вызвать уход рабочей частоты и затруднить настройку на нее приемника. В простых РМ кварцевая стабилизация не применяется, поскольку это усложняет схему и увеличивает габариты устройства.
В радиомикрофонах, как правило, используются задающие ЧМ (ФМ) генераторы, a AM генераторы используются редко и в основном в KB диапазоне (в радиостанциях "уоки-токи"), когда необходимо быстро и с минимальными аппаратурными затратами провести съем информации. Однако устройства с AM имеют низкую помехозащищенность и малую дальность действия.
Применение ЧМ генераторов позволяет существенно повысить помехозащищенность РМ и получить выигрыш по дальности действия примерно вдвое.
Рассмотрим некоторые схемы радиомикрофонов, поскольку фирмы, занимающиеся их производством, принципиальных электрических схем, как правило, не приводят.
Схема РМ обычно состоит из двух частей, одна из которых выполняет функции ВЧ генератора, а другая — функции микрофонного усилителя. Колебания ВЧ генератора излучаются передающей антенной WA2 и улавливаются настроенным на его частоту радиоприемником. ВЧ часть радиомикрофона обычно выполнена на 1-2 транзисторах, микрофонный усилитель — на 1-3, в зависимости от требуемого коэффициента усиления, то есть от требуемого максимального расстояния до источника звука, при котором обеспечивается нормальная разборчивость речи.
Схемы микрофонных усилителей прекрасно отработаны в современных слуховых аппаратах, где миниатюризация и технические характеристики достигли своего предела. Поэтому для РМ многие технические решения "микрофон — усилитель" можно позаимствовать из техники слуховых аппаратов.
Схема простейшего радиомикрофона всего на двух транзисторах показана на рис. 2.
При указанных на схеме параметрах элементов дальность его действия составляет несколько метров, модуляция амплитудная, рабочий диапазон — 25 м (11,9 МГц).
Рисунок 2 - принципиальная схема радиомикрофона
Схема микропередатчика МП-4, изображена на рис.3.
При указанных на схеме номиналах элементов устройство работает в диапазоне частот 68...74 МГц и при длине антенны 1,2 м обеспечивает дальность действия до 200...300 м.
Рисунок 3 - Схема микропередатчика МП-4.
Одна из самых простых схем радиомикрофона всего на одном транзисторе приведена на рис. 4.
Радиомикрофон представляет собой гибрид обычного телефона и микропередатчика, работающего в УКВ диапазоне 66.. .74 МГц. Его особенность состоит в том, что он не нуждается в автономном питании, поскольку для этой цели используется падение напряжения на резисторе R5, возникающее при снятии телефонной трубки и вызове абонента. Радиус действия передатчика зависит от длины антенны и составляет несколько метров. Устройство включается последовательно с телефоном на любом участке линии от телефонного аппарата до АТС.
Рисунок 4 - Схема радиомикрофона с питанием от линии АТС
Радиомикрофон, работающий в диапазоне FM 88... 108 МГц, представлен на рис. 5. Для повышения выходной мощности ВЧ генератор выполнен на двух транзисторах. В устройстве применен чувствительный электретный микрофон МКЭ-3.
Рисунок 5 - Схема радиомикрофона, работающего в диапазоне FM 88... 108 МГц
Более простая схема РМ на тот же диапазон приведена на рис. 6. Ее особенностью является наличие плавной перестройки рабочей частоты в пределах диапазона с помощью миниатюрного конденсатора переменной емкости, включенного в контур генератора. Дальность действия составляет десятки метров.
Рисунок 6 - Схема упрощенного радиомикрофона, работающего в диапазоне FM 88... 108 МГц
По вполне понятным причинам у рассматриваемых устройств высоки требования к минимизации размеров платы и всего изделия. Первостепенное значение для их реализации имеет принцип электрического решения самой схемы. Для рассматриваемых схем из-за отсутствия задающего генератора, кварцевого резонатора, АПЧ, АРУ многие параметры радиомикрофона могут быть критичными. Например, повышенная чувствительность схемы при близких и достаточно громких звуках может приводить к перемодуляции сигнала, что резко ухудшает разборчивость речи.
Рассматриваемые РМ работают в радиовещательных диапазонах KB, УКВ, FM. Поэтому прием передаваемых ими сигналов осуществляется на обычные радиоприемники, имеющие эти диапазоны. Требуется так же отработка монтажа печатной платы, так как из-за особенностей конструирования УКВ аппаратуры от этого зависит стабильность работы устройства.
Многие из указанных недостатков отсутствуют при введении указанных выше регулировок, что позволяет получить очень хорошие технические характеристики, но увеличивает габариты и массу радиомикрофона, а это вызывает необходимость маскирования его под крупные предметы обихода. Примером является продукция американской фирмы "LEA Inc.", где радиомикрофон замаскирован под бейсболку, ремень и т. п. Следует также отметить, что задача минимизации габаритов радиомикрофонов привела к использованию для ее решения достижений современных технологий, например, технологии производства гибридных микросхем.
Рассмотрим и другие компоненты радиомикрофона. Основное требование к микрофонам, применяемым в радиомикрофонах, — малые габариты. На практике можно использовать телефонные капсюли ДЭМШ-1 А, ТГ-2К, ТГ-7, ТОН-2, динамические головки громкоговорителей мощностью 0,05...0,5 Вт и даже звуковые пьезопреобразователи ("пищалки") типа ЗП1, ЗПЗ, ЗП5, что позволяет существенно снизить габариты устройств. Однако наилучшие результаты получаются при использовании специальных миниатюрных микрофонов типа МКЭ-3, а также микрофонов типа М-3 от слуховых аппаратов и электродинамических миниатюрных микрофонов ММ-5, имеющих габариты 9,6x9,6x4 мм. Они предназначены для работы в составе различной РЭА промышленного и бытового назначения и для организации связи в студиях при проведении радио-и телевизионных передач в номинальном диапазоне частот 500...5000 Гц.
Как уже упоминалось выше, передающая антенна является неотъемлемой частью радиомикрофона и чаще всего конструктивно выполнена в виде отрезка изолированного провода длиной от 10.. .30 до 120 см, либо упругого штыря тех же размеров. Такой параметр антенны как действующая высота отражает связь между размерами антенны и ее эффективностью.
Из теории антенн известно, что четвертьволновой излучатель излучает эффективно, однако на практике приходится делать антенну с длиной L« А/4, чтобы ее можно было легко замаскировать. Поэтому получается, что при одинаковых параметрах передатчика у антенны, имеющей большую длину, действующая высота больше, а значит и больше дальность действия раидомикрофона.
Для минимизации длинная антенна выполняется в виде спирали, которая в несколько раз короче прямого провода. Стой же целью для повышения действующей высоты антенны к устройствам можно подключать так называемые удлинительные катушки (отрезок провода, намотанный в виде катушки-спирали). Следует отметить, что при более высокой рабочей частоте РМ требуется антенна меньших габаритов. Ее можно замаскировать под предметы быта (пояса, ремни, рамки, стержни, в том числе телескопические, сетки и т. д.).
Источником питания радиомикрофонов, если они установлены в электробытовые устройства, работающие от сети переменного тока, служит обычно сама сеть. В противном случае используются аккумуляторы и батареи напряжением 1,5...12 В. К ним также предъявляются требования по ограничению массы и размеров. Такие источники питания должны иметь малое внутреннее сопротивление и большую емкость. Наилучшими характеристиками обладают литиевые источники питания типа МЛ и серебряно-цинковые типа СЦ, имеющие пологую форму разрядной характеристики. Разница между начальным и конечным напряжениями источника за время его штатной работы минимальна, что обеспечивает стабильность электрических характеристик РМ во времени.
Высокое напряжение источника питания позволяет использовать в РМ транзисторы с более высоким напряжением насыщения, что позволяет получить большую мощность радиопередатчика, а значит, и дальность действия. На практике можно использовать часовые (от наручных часов и микрокалькуляторов) элементы и аккумуляторы напряжением 1,5 В типа СЦ, МЦ, РЦ, CR 316,332, ЦНК-0,45, Д-0,05; Д-0,1, Д-0,25, батареи "Крона", плоские батареи по типу используемых в американских фотоаппаратах мгновенной съемки "По-лароид" и "Кодак" ("радиомикрофон" может работать в течение нескольких месяцев).
Конструктивное исполнение РМ может быть самым разнообразным, в том числе заказным. Чаще всего заказные устройства выполняют в одноразовом исполнении. В этом случае они не подлежат ремонту или переделке, поскольку залиты эпоксидной смолой.
Для восстанавливаемых радиомикрофонов наилучшим герметиком является паста Термесил", поскольку она не нарушает электрических параметров радиоэлементов и устройства, и эластична, что позволяет при необходимости ее удалять. Возможно также использование для заливки герметика типа "Виксинт", который также подходит для герметизации и является к тому же прозрачным. Это повышает ремонтопригодность устройства, поскольку можно вскрыть конкретный элемент, определив его местоположение визуально.
Промышленностью серийно выпускаются радиомикрофоны типа "уоки-токи": переговорные устройства в виде детской игрушки — комплект "Хвыля" (АО завод "Нева", г. Хмельницкий) и бытового назначения — комплект "ПОРТА" (ПО "ЛОРТА", г. Львов). Их электрические схемы построены на описанных выше принципах, однако разрешения на приобретение и их эксплуатацию оформлять не нужно, поскольку мощность передатчиков не превышает разрешенных законом 10 мВт.
Сообщение сэм »
Рис . 5 модуляция АМ
Радиоприемник «Нектар-250» для радиомикрофонов с широкополосной девиацией частоты с питанием на 4.5 вольта
Лучше данного приемника я пока не видел
Схема радиоприемника
Готовый радиоприемник "Нектар 250" Изображение
Описание радиоприемника
Радиоприемник «Нектар-250» предназначен для приема сигналов радиомикрофонов с широкополосной девиацией частоты(как пример это радиомикрофон «Шмель» на 250 мГц и другие подобные радиомикрофоны).
Диапазон перестройки приемника 250-260 МГц (разумеется,что он может быть изменен )Без заметной потери чувствительности. Микросхема ТЕА5711Т работает до 300 МГц(выше не проверяли).Чувствительность приемника около 0,5 мкВ.
Катушки преселектора и гетеродина в обвязке микросхемы содержат одинаковое количество витков,варикапы и конденсаторы,подключенные к этим катушкам идентичны, но контур гетеродина настроен по частоте выше на 10,7 МГц контура преселектора благодаря медному экрану,который «уводит» частоту вверх.
Приемник собирался в корпусах польского производства KM-33 и Z-75.Выбор корпусов был обусловлен наличием батарейных отсеков,в которые входит контейнер от фонариков на три батарейки типоразмера ААА. Напряжение питания 4,5 В.Сама микросхема запитана через low drop стабилизатор MCP1701AT-3302I/CB (напряжение стабилизации 3,3 В).
В микросхеме отключен шумоподавитель (на 32 пине параллельно конденсатору включен резистор сопротивлением 4,7 к).Если это не сделать,то будет сильно падать уровень НЧ сигнала при падении соотношения сигнал/шум,заданного в микросхеме.Микросхема включена в режиме «МОНО».Режим транзистора УРЧ (применен BFQ67) оптимизирован на минимум шума.
При применении другого транзистора читайте даташиты.
Светодиодный индикатор уровня сигнала ,благодаря умному разработчику микросхемы,может работать при наличии сигнала в двух режимах.
На схеме изображены зеленый и красный светодиоды,хотя поставлен только красный,который горит при отсутствии сигнала и гаснет при настройке на частоту «Шмеля».Зеленый работает наоборот.Любителям цветомузыкальных эффектов рекомендуется ставить два диода.
Отсюда же(с 26-го пина) можно снимать АМ-сигнал,если вы задумаете принимать ШИМ или АВИА диапазон,правда для приема АМ при сильных сигналах будет нам мешать усилитель-ограничитель в микросхеме,но его можно обмануть,выполнив УРЧ с АРУ (например на BF998 с регулировкой по второму затвору.Управляющий сигнал снимать с 26-го пина).НЧ-сигнал,разумеется,можно снимать и с 28-го пина(просто проводили эксперименты с приемом на поднесущей и не стали переделывать печатную плату).
В качестве УНЧ применена микросхема МС34119,усиление которой определяется соотношением двух резисторов(10 к и 220 к).При нагрузке ниже 32 Ом необходимо установить по питанию дополнительный конденсатор емкостью 470-1000 мкф.
Приемник имеет выход на звукозапись,резистор 18-20 к совместно с входными цепями микрофонного входа диктофона образуют делитель 1:10,не перегружая последний.
Для настройки приемника необходим контрольный приемник(сканер) для установки границ диапазона либо частотомер,который подключается к «земле» и 23-му пину(через конденсатор емкостью 0,5-1 пф).Все остальное по «кастрюльной технологии»(ежели кроме тестера ничего нет а наличии).
Было изготовлено два экземпляра приемников на диапазон 245-255 МГц с дополнительными конденсаторами,включенными параллельно варикапам(27 Пф).В "разрыв" к варикапам тоже по 27 пф(в папке ЗИП есть фото,по которому легко разобраться)При этом на варикапы поступал полный диапазон изменения напряжения настройки от 0 до 3,3 В.
Плата приемника вытравлена на двухстороннем стеклотекстолите толщиной 1,5 мм,обратная сторона сплошная «земля».Пистонирована луженым медным проводом Ф 0,4 мм.
а если нет ТЕА5711Т ?
Доброе утро! данную микросхему ТЕА5711Т можно приобрести вот тут https://www.ozon.ru/product/mikroshema- ... =yandex.ru ( если нужна будет для сборки приемника плата в LAY то я могу выслать ее Вам на почту !)
(6.54 КБ) 95 скачиваний
дорого...
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
с учётом что тут в 10 раз дешевле))
(2.49 КБ) 69 скачиваний
https://aliexpress.ru/item/32919093252. ... 416aPoBW38
:tea:
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
но там санкции))
:tea:
значит... нужен другой приёмник... и что бы было дешево... и не под санкциями...
:roll:
и такой приёмник есть - на транзисторах... ))
:tea:
Радиомикрофон на 2 транзисторах с питанием на 9 вольт
Готовый радиомикрофон
Катушка L1 намотана проводом диаметром 0,5-0.7 мм на стержне шариковой ручки и содержит 9 витков, средний отвод запаян в плату. Радиомикрофон работает на частоте 91.9 мгц. Радиомикрофон был собрал и настроен. Глубина баса и качество порадовали, а также его мощность. Сигнал радиомикрофона был принят на китайский приемник на расстоянии 100 метров.
Варикап брал в модуле дециметрового канала от ТВ, их там штук 5 вроде стоят. Резистор r6 лучше уменьшить, чем в схеме, до 27-30 кОм, это если сигнал со штекера, а не с микрофона. Дроссель подбирать желательно, чтобы выходной транзистор не грелся и что бы мощность была оптимальной – это уже с ВЧ индикатором поиграетесь. Антенну через конденсатор 10-15 пф с коллектора снимать, тогда передатчик не подвержен влиянию человека. Мощность сигнала такая, что волномер не имея контакта, а лежа рядом с антенной, почти зашкаливает. Дроссель можно взять конечно заводской на 100 мкгн. или сделать самодельный. Транзисторы S9018, 2n2222. 2n3904, bc547. Радиомикрофон был собран в 2012 году
Радиомикрофон на 3 транзисторах с питанием на 3 вольта
Печатная плата радиомикрофона
Внешний вид микрофона
Настоящий РМ собран для проверки способа получения широкополосной ЧМ. . Микрофон запитан от "таблетки" CR2450, и фольга с другой стороны печатки является минусом питания. За основу получения широкополосной ЧМ, была взята схема с 3-мя катушками индуктивности вокруг ПАВа". Радиомикрофон потребляет 9 мА и принимается сканером в WFM на расстоянии 200 метров. По симулятору Л2 должна иметь несколько большую индуктивность, но на практике заработало с какой на схеме, остальное все совпало.
С1 взят несколько меньшей емкости чем обычно, этим немного "подрезаны" низы в звуке, что способствует повышению разборчивости в сложной акустической обстановке. Все радиокомпоненты указаны на схеме
ТЕА5711Т дорого...
лучше типа ta2003p...
(48.18 КБ) 80 скачиваний
и дешевле))
https://www.ozon.ru/product/mikroshema- ... схема+2003
(5.91 КБ) 67 скачиваний
есть ещё дешевле))
https://aliexpress.ru/item/32918055233. ... 11actisNSh
(1.76 КБ) 64 скачивания
вот хорошая цена))
можно аналог... ta8164р
(79.84 КБ) 84 скачивания
только будет дороже...
:tea:
Значит надо найти микросхему ТЕА5711Т где она продается подешевле и купить ее для приемника!
Проверенные схемы Радиомикрофонов собраны на транзисторах...
значит и приёмник должен быть собран на транзисторах...
например вот так
(37.05 КБ) 88 скачиваний
:tea:
Это не обязательно чтобы приемник был собран на транзисторах, я опубликовал схему лучшего приемника "Нектар- 250"для радиомикрофонов, для того чтобы радиолюбители смогли его повторить и пользоваться им.
Радио микрофон FM диапазона на 3 транзисторах с питанием на 3-4,5 вольта
Предлагаемый радио микрофон может питаться от двух-трех аккумуляторов. Дальность действия составляет 100...300 м в условиях прямой видимости Ток потребления - 20...25 мА. Его можно уменьшить до 10 мА при питании от 1.5 В (при уменьшенная дальности до 20...30 м).
Катушки L1 и L2 намотаны на кусочке феррита от кольца диаметром 7 мм и содержат 50...80 витков провода ПЭЛ 0,1.
Катушки L3...L5 — бескаркасные. Они наматываются на оправке диаметром 3 мм, виток к витку, в один слой.
L3 имеет 3+3 витка,
L4 - 2 витка,
L5 - 6 витков провода ПЭЛ 0,45.
В случае питания радио микрофона от 1.5 В катушка L3 содержит 4+2 витка ПЭЛ 0.45
При использовании электретного микрофона от магнитофона первый каскад на VT1 можно исключить.
При наладке нужно подобрать резистор R8, который задаёт ток передатчика и, следовательно, определяет его
выходную мощность.
При токе 50 мА радиомикрофон устойчиво работает в радиусе 400 м
VD1 КВС111 специальный варикап отечественного производства
С1, С2, С3, С7 имеют ёмкость в микрофарадах. Остальные конденсаторы в пикофарадах
