УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Сообщение RA3WSI »
Сожми немного катушку или добавь виточек.Надо частоту немного понизить.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение zwer97 »
О и станцыю опять поймал
Сообщение Пётр Припечко »
Здравствуйте :) ! Я собираю это устройство вкупе с усилителем НЧ на микросхеме LM386 (схема ниже). Усилитель работает хорошо. Единственная деталь, которую осталось поставить - микросхема TDA7021T (SMD), а поставить её нужно в плату ДИП :shock: . Для этого я придумал начертил гениальный адаптер (схема ниже). Вопрос: не будут ли длины проводников от переходника и проводники самого переходника создавать паразитную индуктивность или ёмкость? Спасибо.
СХЕМА ПРИЁМНИКА
(43.93 КБ) 1721 скачивание
ПЛАТА ПЕРЕХОДНИКА
(175.85 КБ) 1090 скачиваний
Сообщение *Trigger* »
Адаптер не гениальный: как паять штырьки под микрухой будете?
Сообщение Ariadna-on-Line »
У отдельных TDA-шек иногда не запускается гетеродин при включении питания. Приходится пощелкать питанием. Вероятно мал козффициент усиления узла генератора. Но микросхема вполне нормальная. В 2006-м году я разработал несколько стерео ФМ приёмников на TDA7021+TDA7040+7050. Остались проекты печатных плат на OrCAD-e. Надо кому?
Облом. Расширение .max запрещено администратором.
Сообщение лидокорк »
Пётр Припечко писал(а):Вопрос: не будут ли длины проводников от переходника и проводники самого переходника создавать паразитную индуктивность или ёмкость?
Думаю не сильно много добавит,но адаптер лучше перерисовать чтобы микросхема была между рядами выводов,ведь вполне помещается.Я бы не заморачивался,просто соединил проводками.
*Trigger* писал(а):Адаптер не гениальный: как паять штырьки под микрухой будете?
Расстояния от ножек до корпуса микросхемы должно хватить с учётом зачистки напильником места пайки. По-другому начертить не получилось (см. ниже)...
лидокорк писал(а):Адаптер лучше перерисовать, чтобы микросхема была между рядами выводов, ведь вполне помещается. Я бы не заморачивался,просто соединил проводками.
Если разместить микросхему посредине, то контакты, к которым паяются штырьки, попросту замыкают SMD контакты (см. фото ниже). Проводками пытался, но с моим ЭПСН мне этого не удалось :(
(12.61 КБ) 1012 скачиваний
Вам хватит 0,2мм?
Я думаю, да... Можно немного подогнуть ноги "вовнутрь". И потом, делают же в промышленности!
Там печатка двусторонняя с металлизацией. Проволочки могут и не выступать с лицевой стороны. А что мешает развести плату сразу для SMD?
Увы, я этого не предусмотрел. Думал, в Санкт-Петербурге можно найти либо К174ХА34, либо TDA7021 в DIP-корпусе, как здесь, но ошибался. Пришёл к выводу - сделать переходник.
Сделайте так:
Зелёный - переходник, красный - пятаки на плате приёмника. Между собой их соедините коротенькими проволочками.
(53.08 КБ) 4647 скачиваний
В принципе, да, можно и больше переходник сделать, плотность монтажа позволяет. Спасибо большое! Перечерчу плату.
Пётр Припечко писал(а):Перечерчу плату.
Да не надо. Держите:
16.lay
(6.98 КБ) 878 скачиваний
Ещё раз спасибо!
Для "Спасибо" есть кнопочка под аватаркой.
Сообщение Kvasshtain »
Будет ли работать К174ХА34 на 200МГц и если да, то насколько хреново? Дело в том, что я хочу повторить схему анализатора спектра как здесь http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=518. И там автор заявляет, что она будет работать до 170 МГц, но с потерей чувствительности. А мне надо накрыть диапазон 120-200МГц. Стоит ли игра свечь?
Сюда перенес.
Проверить очень просто. Нужно собрать на макетке подключить к ней катушку гетеродина и попробовать заставить гетеродин работать на частоте 200 мгц.
Если "заведется" то работать как то может.
Частота гетеродина измеряется по этому принципу.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=905571#p905571
aen писал(а):Вот у мена на конце щупа частотомера такое проволочное колечко. Я подношу его к катушке жука.
И смотрю на какой частоте у меня работает жук. Если нужна другая, то перестраиваю глядя на частотомер.
В данном случае он работает на 94 мгц с копейками.
Осталось только приемник настроить на эту частоту.
Думаю из этого ничего не получится.
Вряд ли в ней гетеродин "заведется" на частоте 200 мгц
aen
Говорят, что у него нет носа и рта, и что он общается телепатией. Говорят, что у него зеленая кожа, и он питается как растение, закопав ноги в землю и подставив спину солнцу. Все что знаем мы: его зовут Вовэн.
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
Если и будет работать то с натяжкой и очень плохо
и вообще это не девайс, а "бяка" с большой буквы
с паразитным каналом приёма :tea:
Гораздо проще и лучше купить подобный донгл за $18 с доставкой
принимает всё и вся от 50 до 2200 MHz :shock: :tea:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sop=15& ... c&LH_BIN=1
Сообщение svic »
Не будет. Даже до 120МГц недотянет....
Жаль, жаль. Ведь только в К174ХА34 (TDA7021) есть очень удобная ножка №9 – «Вывод уровня напряженности поля». Автор http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=518, эту ножку как раз и использует. Причем она тем хороша, что уровень на этой ножке пропорционален входному сигналу в отличии от аудио-выхода, на котором действует вездесущий АРУ, а он то как раз в случае анализатора спектра – вещь не нужная и даже вредная. Но я все равно продолжу собирать этот девайс, т.к. он очень простой и если заработает, позволит просматривать FM-диапазон (мало ли где он мне понадобится). И все-таки попробую его догнать до 200МГц. Вдруг получится.
За совет по поводу гетеродина спасибо, но у меня нет электронносчетного частотомера на этот диапазон частот, а на микроконтроллере такой не собрать. Да и не понятно, с какой ножки микросхемы эту частоту снимать. Если просто с колебательного контура рамкой как здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=905571#p905571 описано, то там по моему его надо сначала усиливать, а потом подать на вход частотомера.
Про эту http://www.ebay.com/sch/i.html?_sop=15& ... c&LH_BIN=1 штучку знаю. Меня Lavr по этому поводу просветил. Он и другие знающие люди обсуждали эту тему здесь http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
А вот тут целая статья про это чудо американской науки и техники http://habrahabr.ru/post/149698/. Но во-первых, знающие люди (antsnark на форуме http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.p ... c&start=30) говорят, что микросхема Е4000, которая стояла в этих девайсах, снята с производства (ведать умные американцы дотукали насколько хорошую вещь они продают за такую ничтожную цену), а во-вторых, тот же Lavr, заказал этот девайс на ebay, и он так до него и не дошел (уже пол года прошло). Вообще эта хреновина – является шпионской, т.к. позволяет при правильном использовании прослушивать все радиопередачи в указанном диапазоне. Если вы знаете простой способ как ее быстро достать, расскажите пожалуйста. Сам ее давно хочу преобрести.
По результатам постараюсь отписаться.
