Коллекторный электромотор на инвалидную коляску
Сообщение Eduard-VIII »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3163922#p3163922"]делал машинку ребенку на 12 аккумах 12 в 7 Ач[/uquote]
Вот ребёнку повезло! всю семью катал, наверное, с утра до вечера :)) Мне на целый день по городу шести аккумов хватает. Сейчас второй моторчик поставлю, может парочку добавлю до восьми.
А у меня тоже лампа и диодный мост. Одним полупериодом не захотел заряжать. Транс тоже лень мотать. За 2 месяца активной эксплуатации сделал вывод, что балансировка хотя-бы раз в неделю нужна. Проводов, конечно, очень много, каждый раз в падлу подключать, но не балансируя боюсь,что по одному выкидывать скоро начну.
чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов
Сообщение Дмитрий М »
Свинец гелевый очень плохо относится к большим разрядным токам. Поэтому выгодно всеми способами повышать напряжение батареи, даже при использовании низковольтных моторов выгоднее высоковольтную батарею и понижайку, чем напрямую. На распродаже тогда купил этих хитрых двухканальных компараторов с встроенной логикой, от моторолы. На них легко получается свинцовая бмска. Что-то типа МС145151 или как-то так, в Терраэлектронике. Тогда был связан с охранными системами, этих аккумуляторов было всех стадий работоспособности куча, отсюда и выбор.
Наконец-то поставил второй мотор.
Неделю катаюсь - ощущения так себе. Ожидал, конечно, большего.
Муторно настраивать соосность двух моторов и ведомого обода в трёх плоскостях одной рукой.
В результате скорость увеличилась ненамного, накат стал хуже, по расходу пока изменений не заметил, в горку получше бежит.
С пенсии два аккума хочу купить, добавить. Для ШИМа взял мосфеты двух видов и IGBT FGA25N120. ПОКА не знаю на чём собрать силовую часть.
Драйвер у али заказал - два месяца идёт где-то. На рассыпухе делать не из чего. :(
чесно говоря не вижу смысла во 2моторе если 1тянул вполне сносно потребление вырастет в 2раза а сскорость увелится процентов на 5-10...
тут еще 2 проблема каки без балансира токов или перекресного включения возбуда выровнять по тяге
на тепловозах и электровозах целач схема там...
Я рассчитывал, что скорость и тяга более значительно вырастет, а получается они мешают друг другу. Значительного увеличения расхода не произошло. При таком же пробеге как и на одном на вольтметре остаётся примерно столько-же. Попробую ещё на восьми аккумах, если не понравится, второй сниму.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
возможно АКБ не вытягивает по току два мотора если в горку бежит не намного лучше... т.к. в теории должно в 1,9 раз лучше
либо проверить каждый мотор в отдельности на тягу и скорость
[uquote="Mishany",url="/forum/viewtopic.php?p=3176296#p3176296"]возможно АКБ не вытягивает по току два мотора[/uquote]
Производитель этих АКБ обещает около 100 ампер максимальный ток разряда, а у меня в самую крутую горку расход чуть больше 4 А. Это на одном моторе. На двух ещё не замерял. Думаю тока им хватает, сечения проводов тоже. Кажется мне неправильно ремень запасовал.
А по-другому никак не получается. Длины ремня не хватает. Этот самый длинный из стандартных профиля Н.
Сообщение AlekseyEnergo »
А диаметры Валов у моторов подобраны в соответствии с их мощностью? Мне кажется если мощность одинаковая то и диаметр вала должен быть одинаковый, а по фото разный, вот и получается, что один мотор работает с полной нагрузкой, а второй так чуть чуть.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
кажется так.скоре всего один шкив
Электрический кот
Сообщение Mishany »
В соседней теме моторчик хороший переплюнет оба мотора от стиралок.
исползуй то что под рукой и не ищи себе другой(с)
[uquote="AlekseyEnergo",url="/forum/viewtopic.php?p=3176984#p3176984"]диаметр вала должен быть одинаковый, а по фото разный.[/uquote]
Диаметры и мощности у моторов одинаковые, просто они так установлены, один чуть выше другого, поэтому на фото так получилось. Широкоугольный объектив искажает, а может zoom. Иначе не получилось установить. Ограничивает длина ремня. Сейчас немного раскатался, порезвее поехал мой драндулет :))
Очень сильная зависимость от натяжения ремня - чем больше отпускаешь, тем шустрее едет, н на горку пробуксовывает на моторах. И на светофоре БМВ не обгонишь - буксует,сука :))
Сообщение Бурабат »
Mishany, не знаю чем этот мотор хорош, пока что видим с ним одни проблемы...Да и цена извините не привлекательная. У меня от пылесоса мощнее и проблем никаких, ну кроме общей конструкции
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Эдуард, с твоими колесами только и обгонять иномарки :shock:
Инвалиды, тоже люди
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3177484#p3177484"]У меня от пылесоса мощнее и проблем никаких[/uquote]
Собрал ты всё-таки технику? Как привод сделал?
Шучу я про иномарки. На дороге я очень аккуратный и вежливый. Тем более на такой коляске. Был у меня и мерс и бмв, но я всегда уважал участников движения независимо на чем едут. Хоть бугатти, хоть велосипед
Электрический кот
Сообщение Mishany »
у меня кстати есть мотор печки с лексуса с платой управления, он трехфазник, управление ШИМ.
еще похожий мотор стоит в Nissan teana J31 (2003-2008) на разборе можно за недорого (т.к. они не пользуются спросом потому что не ломаются) приобрести (единственное втулки заменить на подшипники)
3ф мотор без инвертора штатногг -металоломм
Электрический кот
Сообщение Mishany »
Он в сборе с контроллером идет)))
Сообщение Gruzdev »
два мотора на одно колесо от одного аккумулятора в параллельном подключении плохая идея, т.к. не бывает двух идеально одинаковых моторов.
и под нагрузкой работает по факту один из двух моторов, тот у кого сопротивление изначально чуть чуть меньше,
он перетягивает на себя весь ток от батареи а второй мотор питается остатком тока,
соотвественно второй работы не совершает и крутится считай что что вхолостую
можно попробовать поиграть схемой включения обмоток
например обмотку статора одного мотора подключить в цепь ротора второго.
чтобы ток в роторе одного мотора, регулировал ток в статоре второго мотора, и заставлял второй мотор выдавать больше мощности помогая первому
хотя я не уверен что будет какой-то хороший результат,
имхо лучше второй мотор попробовать перемотать, в интернете на форумах электровелосипедистов есть варианты перемотки таких моторов на более низкое напряжение,
от той же батареи мотор будет потреблять больше тока и даст больше мощности.
ПЕРЕМОТ МОТОРОВ ДОМА ПЛОХАЯ ИДЕЯ ТЕМ БОЛЕ ИНВАЛИДУ!
НГАСЧЕТЬ ПЕРЕКРЕСНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ ХОРОШАЯ ИДЕЯ-ИМЕНО ТАК СДЕЛАНО В ТЕПЛОВОЗАХ И ЭЛЕКТРОВОЗАХ СТАРЫХ МАРОК
[uquote="Gruzdev",url="/forum/viewtopic.php?p=3179925#p3179925"]обмотку статора одного мотора подключить в цепь ротора второго.[/uquote]
Я изначально думал так попробовать, всё руки не доходили. И побаивался последствий, т.к обмотки статора и ротора соединены последовательно. Завтра попробую, раз я не один с такой идеей. Значит она не бредовая.
А перематывать одной рукой точно не смогу.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
