Карманный осциллограф на STM32
Сообщение man_200 »
На входе 8066
Продавцы сцуки, вместо 6401 подсунули биполярники! Заменил.
Реле отрабатывают нормально. Поэтому раньше и не включался аппарат нормально, пока полевик по питанию не заменил, думал, что полевик неисправный был.
(110.56 КБ) 824 скачивания
(94.53 КБ) 737 скачиваний
Сообщение Alex2 »
"Реле отрабатывают нормально" значит с делителем 1/100 вопрос решился?
Однако по монтажу все равно есть вопросы. Я тоже часто использую б/у детали, но жадность это плохо.
- конденсаторы 0805 никак не заменят танталы 47мкф. Могут вылазить "сюрпризы" от повышенной шумности до возбуждения на некоторых режимах.
- дроссель "гантелька" в преобразователе непригоден, т.к создает повышенный шум.
- посадочные места R9 и R9/ нужны не для того, чтоб вы туда ставили 2 резистора одинакового номинала отфонарного значения, а для подстройки нуля на выходе ОУ. Для второго канала так же. Об этом писалось в мануале по сборке.
Китайские кондеры- подушечки повеселили, хотя по сути к ним вопросов нет, должны нормально работать.
Где брали такие разъемы? Встречал только на картинке в ДШ.
Одиночные резисторы вместо сборок это вообще лихо :))
Сообщение Валерьян »
man_200 писал(а):Продавцы сцуки, вместо 6401 подсунули биполярники!
Поэтому перед установкой проверяю каждый элемент.Единственное что может быть-косяки по плате.Начал проверять переходные отверстия но стало жалко драть маску.
Сообщение man_200 »
Да, делитель теперь работает как часики.
Что до деталей, то это скорее не от жадности , а от бедности и не моей, а наших магазинов, заточенных на бытовуху. Али-же долго шлет.
Емкости поставил керамические, б/у, с различной аппаратуры потому, что с указанными номиналами есть электролиты только огромных размеров.
Alex2, не мне тебе объяснять, что первейшее желание радиолюбителя - это запуск устройства, а доводка происходит в процессе, поэтому ставил что было, с последующей доводкой.
Разъемы покупал на Али по ссылке ребят с нашей ветки. Кстати, их посадочные места немного меньше, пришлось штатные отверстия растачивать и заливать припоем.
И все-таки это сборки, просто с очень древних винчестеров.
Сказав "А" нужно сказать и "Б", имею в виду хотелку, а именно: Павел, может аттенюатор полностью автоматический замутить? Т.е изменение чувствительности аппарата в обе стороны. Кстати, даже такого, что есть, на радиолюбительских сайтах не встречал.
А вообще - аппарат отличный, спасибо ребята! По-моему пора его на конкурс выставлять. Причем все три модификации - 103, 303 и нынешний.
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3242553#p3242553"]...Где брали такие разъемы? Встречал только на картинке в ДШ...[/uquote]
Разъемы удобные, низкопрофильные, я тоже на такие целился, но их трудно найти и у тех, что видел, оказалось посадочное место поменьше, выводы расположены поближе к центру. Взял другие, теперь жалею. Пришлось спиливать верх корпуса разъема почти до диэлектрика, а для этих нужно было немного расширить земляные отверстия в плате.
Последний раз редактировалось dadigor Сб ноя 25, 2017 22:17:39, всего редактировалось 1 раз.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3242664#p3242664"]Сказав "А" нужно сказать и "Б", имею в виду хотелку, а именно: Павел, может аттенюатор полностью автоматический замутить? Т.е изменение чувствительности аппарата в обе стороны. Кстати, даже такого, что есть, на радиолюбительских сайтах не встречал.
А вообще - аппарат отличный, спасибо ребята! По-моему пора его на конкурс выставлять. Причем все три модификации - 103, 303 и нынешний.[/uquote]
Так это давно есть, двойной клик по кнопке вольт на дел.
Сообщение VoltMan »
Здравствуйте всем.
Интересует собранная плата версии 3.0, (без корпуса)
Извините за офтоп.
В ЛС.
Спасибо.
Сообщение man_200 »
Не знал, спасибо Павел.
Помнится кто-то хотел полное описание работы с осликом написать, было бы и поучительно и меньше вопросов.
Сообщение amv2000 »
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3241504#p3241504"]при входном напряжении 3В аттенюатор сразу уходит в off.[/uquote]У меня тоже один канал нормально отрабатывает, второй В после включения сразу off. Если установить 0.5 В слышно срабатывает реле, но сразу автоматом переходит в off. ОУ на входе OPA2354, CPC1035 так чудить не может?
Сообщение Alex2 »
man_200, ответ на ваш вопрос был в документе "Описание кнопок". если бы даже кто-то сделал супер-подробное описание, скорее всего вы бы его все равно не прочитали и задали бы вопрос здесь :).
amv2000 прозванивать канал нужно, либо проверять больной канал здоровым.
1) Поставить режим 0,5в затем 1В на неработающем канале, тестером убедиться, что на 0,5В делитель работает 1/1. т.е вход ОУ непосредственно замыкается на вход прибора, на 1В вход ОУ замыкается на делитель 1/100 т.е подключается к 10К делителя.
2 измерить напряжение на выходе первого ОУ, должно быть 0В без сигнала.
3 измерить напряжение на входе 8129 1н без сигнала, должно быть 0В
4 измерить напряжение на выходе 8129 6н без сигнала должно быть около 1,25В.
5 измерить напряжение на входе АЦП, должно быть около 1,25 без сигнала. Проверить пропайку АЦП
В каком-то из этих пунктов найдете косяк, тогда локализуется место неисправности.
amv2000 писал(а): CPC1035 так чудить не может?
Ну так это же не 100 ножка перекиньте их местами и делов -то.Как по инструкции-заменить на заведомо исправный.
Сообщение amv2000 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3243330#p3243330"]1) Поставить режим 0,5в затем 1В на неработающем канале[/uquote]Я выше писал устанавливаешь 0.5 В, но он автоматически устанавливается в off.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3243370#p3243370"][uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3243330#p3243330"]1) Поставить режим 0,5в затем 1В на неработающем канале[/uquote]Я выше писал устанавливаешь 0.5 В, но он автоматически устанавливается в off.[/uquote]
Очевидно на ацп приходит слишком высокое напряжение. Посмотрите на выход первого оу потом второго и поймете в чем причина, тем более есть с чем сравнить.
Сообщение amv2000 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3243377#p3243377"]Очевидно на ацп приходит слишком высокое напряжение.[/uquote]На АЦП как раз одинаковое напряжение на входах разное. Изображение Напряжения снимал без сигнала.
Сообщение Alex2 »
DA6 не работает и скорее всего 4052 переключена в ненормальный режим- интерлив . Возможно неправильно работает ключ Q5. Какое напряжение на 3н DA6 ?
Какое напряжение на 4н DA6 ?
Сообщение amv2000 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3243413#p3243413"]Какое напряжение на 3н DA6 ?
Какое напряжение на 4н DA6 ?[/uquote]На 3 ноге 2.8 В, на 4 -2.9 В, на рабочей DA5 на 3 ноге 5.8 В, на 4 ноге -2.9 В.
Сообщение Alex2 »
Что это вы такое намеряли :shock: ?
Как может быть на лапе опорного напряжения ОУ работающего канала - 2,9В ??
Откуда 5,8В на 3й ноге DA5?
Вы относительно - 3В измеряли?
Сообщение amv2000 »
Относительно земли С42,43 и С33,34. Если относительно аналоговой земли то на DA6 на 3 ноге 0.01 на 4 ноге 0.12В. На рабочей DA5 на 3 ноге 3 В, на 4 ноге 0.12В. Напряжения 1.25 В на 6 ноге DA6 нет.
Сообщение Alex2 »
Значит DA6 не работает ибо выключена, уперлись в забор...
Отключите в меню Защиту входа, после этого установите нерабочий канал в положение, отличное от ОФФ. Луч уполз вверх-вниз?Куда? повторите измерения:
3й ноге DA6
Запаял всю мелочь кроме процессора,АЦП и АД8129 заканчается флюс RMA-223 пошел посмотрел в магазине-тюбик 34by белорусских рубля-грубо 17 долларов.На Али-0.89 и 1.37 доставка.Вот так и живем.А Россияне завидуют жизни в Беларуси.
Вернуться в «ARM»
