Мелкие вопросы по радиотехнике
Я почитаю. Просто щас возможности нет. Пожалуйста. Можно хотя бы услышать ответ, почему низкое питание вызывает ключевой режим в УВЧ? Это аналогия с резистивной нагрузкой в коллекторе? Чем больше ток через транзистор, тем больше падение напряжения на резисторе в цепи коллектора и соответственно чем меньше питание, тем быстрее напряжние коллектора станет раным напряжению на эмиттере и транзистор войдет в насыщение, а это значит перестанет усиливать.
КК в коллекторе лишь промежуточное звено, истинной нагрузкой является либо сопротивление антенно-фидерной системы, либо входное сопротивление следующего каскада. Эти сопротивления, отсасывая энергию из КК, снижают амплитуду, не давая ей достичь напряжения питания. Именно поэтому транзисторные УМ нельзя включать без нагрузки - высокое напряжение КК просто пробьет коллекторный переход. В маломощных усилителях без нагрузки действительно произойдет насыщение и более того отрицательный полупериод вызовет обратный ток через переход коллектор-база, что нарушит работу всей схемы.
Когда читать начнем? Сведения и знания - не совсем одинаковые понятия.
Собрал этот премник http://www.cqham.ru/trx92_13.htm
Частотомером померил частоту гетеродина 3.8мгц, хотя мотал как написано в сатье, но
Частотомер такой
Хотя теперь я понял в чем проблема, у автора вместо феррита на катушке капроновая фигня, а у меня феррит.
Побежал снимать феррит
Пока писал догадался в чем проблема...
Частотомер такой
Настроил гетеродин по частотомеру, убрал ферритовую шайбу сверху и отмотал 2 витка без сердечника попал как раз в нужный диапазон
Теперь играюсь с входными контурами
Не такой простой этот ппп
Тут уже говорилось, что в китайских приемниках когда ручку громкости выкрутить на максимум звук будет сопровождаться сильным хрипом. Объяснили это тем что плохой источник питания имеет большое внутреннее сопротивление. И напряжение проседает изза этого. А причина хрипа? Насыщение транзистора УЗЧ?
telomtr Вы нормальный китайский приемник не слушали за 100$. А те которые за 10$ -это балалайки для детей.
Так что шибко не ругайте китайскую технику.
Паразитное возбуждение (генерация, возбуд) по цепям питания.telomtr писал(а):А причина хрипа?
А данные явления только при максимальной громкости. Почему на тихом звучании нет паразитной генерации?
Потому, что при малой громкости малый ток потребления вызывает малые колебания напряжения на внутреннем сопротивлении батарейки и на шинах питания, которые сглаживаются электролитами. Амплитуды этого напряжения недостаточно для возникновения генерации (коэффициент обратной связи меньше единицы).
Я срочну у Вас несколько моментов. Слабые колебания ублаживаястя электролитами какими? По питанию? Или конденсаторами связи между каскадами? И второй момент. Коэффициент обратной связи равный единице, это когда сигнал на выходе создает возбуждение такого же уровня на входе?
Да, всё так. Электролиты по питанию, Кос=1, значит вернувшийся сигнал равен входному.
На приемнике есть ручка аттенюатор. Три положения -30дб, - 20дб,0. Это выбирается ослабление? Сигнал на входе в деть раз уменьшится к примеру?
Ну конечно же ослабление.Если с минусом ослабление,если с плюсом усиление.
1 дБ — в 1,25 раза,
3 дБ — в 2 раза,
10 дБ — в 10 раз.
Отсюда, раскладывая «более сложные значения» на «составные», получаем:
6 дБ = 3 дБ + 3 дБ — в 2·2 = в 4 раза,
9 дБ = 3 дБ + 3 дБ + 3 дБ — в 2·2·2 = в 8 раз,
12 дБ = 4 · (3 дБ) — в 24 = в 16 раз
и т. п., а также:
13 дБ = 10 дБ + 3 дБ — в 10·2 = в 20 раз,
20 дБ = 10 дБ + 10 дБ — в 10·10 = в 100 раз,
30 дБ = 3 · (10 дБ) — в 10³ = в 1000 раз
и т. п.
Сложению (вычитанию) значений в дБ соответствует умножение (деление) самих отношений. Отрицательные значения дБ соответствуют обратным отношениям. Например:
уменьшение мощности в 40 раз — это в 4·10 раз или на −(6 дБ + 10 дБ) = −16 дБ;
увеличение мощности в 128 раз это 27 или на 7·(3 дБ) = 21 дБ;
снижение напряжения в 4 раза эквивалентно снижению мощности (величины второго порядка) в 4² = 16 раз; и то и другое при R1 = R0 эквивалентно снижению на 4·(−3 дБ) = −12 дБ.
1 дБ — в 1,25 раза,
3 дБ — в 2 раза,
10 дБ — в 10 раз.
и т. п., а также:
и т. п.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
а как в сулитеиях класса С? Там то на базу всегда отрицательный полупериод идет еще и с отрицательным смещением.svic писал(а):и более того отрицательный полупериод вызовет обратный ток через переход коллектор-база, что нарушит работу всей схемы.
Дык ведь не про базу речь, а про отрицательный потенциал на коллекторе, при положительном или нулевом напряжении на базе.
Читаю Ротхаммеля. Возникли вопросы. 1. Часто упоминается плоскость Н. Это вертикальная диаграмма направленности? 2.в разделе укв сразу речь пошла о разнице между антеннами: многоярусная система из простых Яги, многовибратороная. Так вот речь о них пошла, а как они выглядят не показано. Остается только предполагать. Подскажите?
Для начала нужно просто уяснить простую истину и принять её как должное.Boltaro писал(а): многоярусная система из простых Яги, многовибратороная
Эффективность антенны зависит только от её геометрических размеров.
У нас два пути увеличить эти самые геометрические размеры.
- (15.5 КБ) 712 скачиваний
У меня там еще вопросы были...и кстати, на первом рисунке у Вас два рефлектора параллельно - один выше другой ниже. Это для более лучшего подавления заднего лепестка? Или сужения диаграммы направленности в вертикальной оси?
Писать на форуме всю теорию антенн конечно нонсенс. Здесь можно только общие вопросы написать.Boltaro писал(а):У меня там еще вопросы были.
Просто нужно понять, что такая антенна эквивалентна фонарику с отражателем сзади лампочки и линзой впереди.Boltaro писал(а):.и кстати, на первом рисунке у Вас два рефлектора параллельно
Чем лучше и больше и правильно установлен отражатель и чем лучше настроена линза, тем фонарик будет дальше светить.
- (11.27 КБ) 784 скачивания
А как борются с рассеивамием энергии в вертикальной плоскости, это плоскость H? Как раз многоярусными?
