Мелкие вопросы по теории
Сообщение vladds94 »
Всем привет ! Мне нужно сделать елочную игрушку... Будет снежинка на текстолите и ее будут подсвечивать синие диоды. Все это будет запитываться от 2 AA батареек. Вопрос вот в чем : Надо ли ставить предохранитель ? :)) Т.к текстолит ничем не будет защищен и мало ли какой каротыш, а на сколько мне известно AA приличный ток выдают.
хозяин барин...тока вот пыр плавки от секших батарей может и несгореть а сам наделать бед
а городить тригерную электронку по сложности выше самой схемы думаю глупо...
вы видели в китайских батарейных игрушках ПЫР??? я за всю жиз...не разу
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
а в наших которые миеют сертификат РОСТест? тоже не вустречал....
Полностью согласен. Меня единственно что побудило его поставить так это открытая плата. Я думаю максимум что может случиться при КЗ так это нагрев пальчиков и высаживание их в "0"
Сообщение Upgrader »
Предохранитель никогда лишним не будет. Аккумуляторы могут дать более 5 ампер при КЗ и бабахнуть при длительном КЗ.
Чисто на всякий случай, на безопасности не экономят. Тем более открытая плата - тут как же без защит... так и до пожара недалеко.
На узкоглазых равняться не стоит.
ну хотте-ставте
толко с током уставки не все просто если есть мотор ПЫР должен быть болше пусковых токов мотора
но тогда ен точно не сработает на севших..хотя севшие и беды не наделают толко развек что потекут и загадят все электролитом...
Сообщение AndTer »
Коты, подскажите, на сколько существенно может сдвинуть фазу обычный трансформатор? Я о разнице между первичкой и вторичкой.
Я так понимаю будет зависеть от качества самого транса и от нагрузки.
Расскажите, или ткните куда можно почитать, что где как и на сколько.
Например поглядел сейчас ТП60 без нагрузки, не сдвигает, по крайней мере тем измерителем что есть.
Какие условия существуют для того чтобы этот сдвиг произошёл?
Сообщение NebelWefer »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3266924#p3266924"]с положительным плечом, думаю, проблем нет, а сигнал с отрицательного можно достать при помощи ОУ: один рзистор с выхода ОУ на "-"ОУ, второй с "-" плеча питания на "-"ОУ, "+"ОУ на землю, сигнал брать с выхода ОУ, коэффициент усиления зависит от соотношения сопротвлений рзисторов.[/uquote]
Нарисовал наскоро, правильно ли я понял? ОУ нужен ведь Rail-Rail ? Например MCP6021 ?
Сообщение AndTer »
[uquote="vladds94",url="/forum/viewtopic.php?p=3267099#p3267099"]на сколько мне известно AA приличный ток выдают.[/uquote]
В качестве преда можно использовать просто тонкую дорожку на плате. Если что, дорожка сгорит.
Сообщение Олегыч1 »
Коты, помогите пожалуйста разобраться в принципе действии данной схемы бесперебойника "WOW-300".
Пока остановимся на ШИМе с обвязкой U2B по имени UC3843AN. Этот ШИМ призван вырабатывать напряжение 6 вольт для работы схемы в целом, а так же заряжать АКБ ( 6-вольтовую).
Я никак не пойму... допустим я отключил АКБ, типа нет в схеме наших заветных 6 вольт,
1) Каким образом тогда заработает этот ШИМ, если для его питания уже нужно VCC (12 вольт)? которые вырабатываются ШИМом U3B, но...
2) Я правильно понимаю, что для работы U3B уже должны прийти те самые заветные 6 вольт откуда-то, верно?
3) Или я не пойму никак, откуда еще могут взяться 6 вольт или VCC для работы всего остального? Замкнутый круг получается какой-то :(
WOW-300_WOW-300U.pdf
(70.61 КБ) 271 скачивание
[uquote="NebelWefer",url="/forum/viewtopic.php?p=3267252#p3267252"]ОУ нужен ведь Rail-Rail ? Например MCP6021 ?
Изображение[/uquote]
1 ОУ в откерторе должен иметь 2полярное питание если оно выше +5-5в то проблем с любым быть не должно просто кроректируете КУ ОУ и калибровкой канала калибрует минуса по эталоному прибору
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="vladds94",url="/forum/viewtopic.php?p=3267099#p3267099"]. Вопрос вот в чем : Надо ли ставить предохранитель ? :)) Т.к текстолит ничем не будет защищен и мало ли какой каротыш, а на сколько мне известно AA приличный ток выдают.[/uquote]
Предохранитель возможно спасет если, во-первых, нет больших пусковых токов (как писали ранее), то есть моторчика например; и, во-вторых, только при новых батарейках. В противном случае он неуместен, т.к. полуразряженные батарейки его не спалят, а вот нагреться/нагреть схему могут. Или потечь, и разъесть ковер или ленолиум... А большые пусковые токи сразу же его спалят (как правильно писали ранее). Может правильнее покрыть лаком оголенные участки платы? В этом случае КЗ можно сделать только умышленно.
гдянул упсик какойто он страный 6в акб -я не встречал..и транса нетути похоже выход чистый синус с моста на базе DCDDC нарезаемый мк(нету на схеме) ваш узел на 3843 чисто зарядка неи боле с регулятором режима с мк
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3267270#p3267270"]ваш узел на 3843 чисто зарядка неи боле с регулятором режима с мк[/uquote], но она же (3843) должна функционировать, если отключить от схемы АКБ? До 12 вольт повышает DC-DC (это и есть VCC), в схеме он "U3B". Я это проверил мультиметром.
Добавлено after 6 minutes 13 seconds:
Это схема МК
1) Каким образом U2B заработает без АКБ? Ну или допустим если АКБ сильно разрядилась, как вариант..
2) Может питание U2B (3843) как-то еще организовано? подскажите как?
(70.61 КБ) 259 скачиваний
МНОГИЕ ups НЕ СТАРТУЮТ БЕЗ акб ИЛИ С УБИТОЙ В ХЛАМ :cry: НАСЧЕТ ЭТОЙ СХЕМЫ ДАЕ НЕ ЗНЯЮ НАДО ВНИКАТЬ ГЛУБЖЕ -ЭТО ПОЗЖЕ :wink:
Сообщение Олегыч1 »
musor, хорошо! Спасибо что ответили :beer:
PS: а те, которые не стартуют без АКБ, или наглухо севшей, они продолжают хотя бы работать, если с хорошей АКБ, но потом отключить ее во время работы?
да еслизапустить нормалной а потом подцепить убитую он начнет ее заряжать (кроме случая когда она в 0разряжена тогда толко внешним зарядником если после суток заряда начал мигать "заменить БАарею"она негодна для работы
если в батаре ЕSR очень велике он замигает минут через 5-10
Хорошо. Надо поставить плавкий пред. Я тут у себя дома покопался и ничего не нашел... Откуда можно выковырять ? Я еще пробовал палить пред. на скалере от монитора так они не паляться даже при токе 3А... И я залью все таки лаком плату. Тоненькую дорожку можно но ЛУТОМ не выйдет наверное, при моих возможностях. Да и если преды не горят от 3А которые идут на какую-то фигнюшку на скалере что тут говорить о медной дорожке на плате тонкой. Еще же ведь провода которые идут от лотка для пальчиков имеют по моему достаточно высокое сопротивление..
П.С пытался палить если что от ЛБП.
Сообщение RC Bot »
vladds94, тут где-то есть статья предохранитель из провода. Распушить многожилку, взять оттуда одну нить и всё :)
Может тогда такое как MF-R040, 0.4 А надо?
Так, видимо никто не греет :))) свои дома так, раз тишина про этот греющий кабель.
Ещё раз:
https://www.youtube.com/watch?v=9JrbauJTJOU
и
https://www.youtube.com/watch?v=WTlSZeRacSA
1-й греющий кабеля - с одной стороны - изоляция жил друг от друга, а с другой - подключение к вилке питания, 2-ой греющий кабель - с одной стороны - подключение к вилке питания, а с другой его нужно замкнуть.
Где замкнутая цепь у первого варианта?
Сообщение Slabovik »
AndTer писал(а):на сколько существенно может сдвинуть фазу обычный трансформатор? Я о разнице между первичкой и вторичкой.
Курите T-образную модель трансформатора. Она всё расставляет по местам...
Сообщение КРАМ »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3267202#p3267202"]Коты, подскажите, на сколько существенно может сдвинуть фазу обычный трансформатор? Я о разнице между первичкой и вторичкой.
Какие условия существуют для того чтобы этот сдвиг произошёл?[/uquote]
Выше ответили, но попробую конкретизировать.
Зависит от индуктивности рассеяния и импеданса нагрузки.
Идеальный трансформатор с активной нагрузкой фазу не сдвигает. По сути на этот сдвиг влияет соотношение сопротивления нагрузки и индуктивного сопротивления рассеяния.
Вернуться в «Теория»
