Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
- WiseLord
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
Я к тлму, что мне стоило определённых усилий сделать именно так, как сейчас, чтобы был автоповтор команды через секунду удержания. А Вы просите это убрать, непонятно ради чего. Работе оно не мешает ничуть, а пользы много.
- Александр Ханжов
- Потрогал лапой паяльник
Я повторял несколько устройств подобных Вашему. (Не буду указывать авторов). На одном из них как раз было реализовано одно нажатие - одна команда.
Я говорю именно про функцию SB. На других при нажатии кнопки устройство переключалось пока держишь эту самую кнопку. Первый вариант мне показался гораздо удобней. Но это мое мнение. Если Вы как автор считаете что переделывать не надо значит так тому и быть.
Подскажите а редактора под новые релизы нет?
А что то я не нашел на githubWiseLord писал(а):Есть.
- WiseLord
- Друг Кота
То есть, сама прошивка нашлась, а редактор по ссылке рядом - нет?
Нашел,спасибо.
mixa232323
- Прорезались зубы
хотел уточнить код под st7920 SPI будет добавлен?
- WiseLord
- Друг Кота
Как я уже писал, можете добавлять. Только особого смысла я в этом не вижу - лучше или быстрее это работать вряд ли станет.
mixa232323
- Прорезались зубы
я имел ввиду сможете ли вы добавить?
- WiseLord
- Друг Кота
А зачем? Освободить ножки для чего-то другого всё равно не выйдет, т.к. для KS0108 дисплея они останутся заняты.
Здравствуйте! А нет ли версии проекта с дисплеем WH2004?
И не планируется?
- WiseLord
- Друг Кота
Графический дисплей фактически тех же габаритов и цены, а толку намного больше от него.
Про толк согласен с вами полностью, но вся проблема как раз таки в габаритах. Дело в том что самый большой дисплей по высоте, который может влезть в мой корпус, это как раз 2004. Я и сам бы не отказался от графического дисплея, но увы...
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
Дрель, зубило, молоток и напильник помогут исправить ситуёвину...
Всё придумано до и для нас.
- WiseLord
- Друг Кота
93x70 (72x40) - габариты KS0108A/ST7920
75x53 (60x32)- габариты KS0108B
98x60 (76x26)- габариты KS0066 20x4
В скобках - размер самого экрана (ограниченная рамкой область)
Если не хватает 10мм по высоте ля KS0108A, тогда уж лучше поставить KS0108B, чем символьный дисплей. На символьном шрифты будут мелковаты, а других он не умеет.
У меня окно в корпусе как раз соответствует видимой области дисплея 2004. Т.е. 26 мм. Дисплей с высотой 32 мм уже будет виден не полностью. Шрифты - да, мелковаты, но основным органом управления в моем случае служит пульт ДУ, а индикатором настройки - уши. Думаю, рано или поздно к этому приходят все)
Andy_sv
- Открыл глаза
Знакосинтезирующий модуль Winstar WH1602L
Габаритные размеры модуля 122x44мм
Размеры видимой области 99x24мм
Диагональ 10,2см
Размеры символа 4,8x9,7мм
Размеры точки 0,92x1,1мм
Графический модуль Winstar WG12864E
Габаритные размеры модуля 54x50мм
Размеры видимой области 43,5x29мм
Диагональ 5,2см
Размеры точки 0,32x0,39мм
Контроллер KS0108
Диагональ 10,2см
Диагональ 5,2см
Контроллер KS0108
