паяльная станция T12 на stm32
Сообщение lddnsk »
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3931697#p3931697"][uquote="lddnsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3931674#p3931674"]Считаю, что это баги прошивки.[/uquote]
Для начала распиши какой и как у тебя в ручке стоит датчик.
У меня в дюралевой ручке от "100MHz" на ртутном так же были непонятные срабатывания, поставил механический-шариковый SW-200D (расположение в ручке и положение имеют значение) и проблемы ушли.
PS
я не для рекламы даю ссылки на свои обзоры на муське, там как в самих обзорах, так и в комментариях к ним очень много полезной информации.
После прочтения - половина вопросов тут возникающих сама отпадает.[/uquote]
Черный какой-то, при смене положения ручки ощутимо громко клацает. Намного громче, чем в ручках yihua 908d
Если дождаться таки момента, когда ПС все-таки САМА уснёт, будь то через 5 минут, или через 10, она будет спасть нормально и просыпаться не будет САМА. Глючил бы датчик, в этом бы режиме были бы проблемы. Но проблемы только с таймером перехода в этот режим.
А вручную переход тем более не зависит от ручки. Если стояла температура 400, то плавно она снижается и ничто не будет ПС, но как только на табло становится 150 - пи-пик и в работу. Тестил много раз, зависимость чёткая: именно нижняя граница температуры, на которой станция должна ждать команды, но тут же просыпается при её достижении.
PS а статьи я читал, ещё до покупки, ещё когда ПС шла ко мне. И до сих пор часто возвращаюсь, когда что-то надо почерпнуть или сверить :idea:
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:
при правильном расположении в ручке и самой ручки на подставке всё прекрасно работает.
Не понял. Это получается, что подставка должна быть чётко горизонтальной?
Сообщение sancho1971 »
[uquote="lddnsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3931674#p3931674"]У меня SW 2.0 и HW 2.12. А у вас?[/uquote]
У меня:
- v2.1s на оригинальной зелёной плате, прошивка 2.12, дома в стационарной станции, пользуюсь постоянно
- v2.0 на оригинальной зелёной плате в стационарной станции (первый обзор на муське), прошивка 2.12, в данный момент отдал брату
- v2.0 вариант платы от KSGER (так же есть обзор на муське, называлась v3.0) в переносной маленьком корпусе и внешнем БП, перепрошил на прошивку 2.12, мобильный варитант
- ve2.1S вариант платы от KSGER (так же есть обзор на муське), прошивка 2.12, используется на работе
Ручки что есть дома:
На работе удочка
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение lddnsk »
Достал из закромов старую подставку в горизонтальном исполнении.
Результат тот же - в сон спустя минуту не уходит.
Добавлено after 6 minutes 32 seconds:
Ещё один косвенный признак, что что-то не так: у меня стоит в настройках 5 минут до показа скринсейвера.
В итоге он тоже рандомно начинает работать. Сейчас вот он минут наверное спустя 18 стал елозить по экрану.
[uquote="lddnsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3931699#p3931699"]Это получается, что подставка должна быть чётко горизонтальной?[/uquote]
НЕТ, она должна быть с наклоном, и в зависимости от наклона нужно правильно ставить датчик положения
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
[uquote="lddnsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3931699#p3931699"]Черный какой-то, при смене положения ручки ощутимо громко клацает.[/uquote]
шариковый датчик SW-200D, клацают 2 шарика при ударении
Сообщение lddnsk »
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3931713#p3931713"][uquote="lddnsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3931699#p3931699"]Это получается, что подставка должна быть чётко горизонтальной?[/uquote]
НЕТ, она должна быть с наклоном, и в зависимости от наклона нужно правильно ставить датчик положения[/uquote]
Ну просто на картинке оба случая под наклоном и оба не правильные судя по надписи. Как правильно, если ни так, ни сяк..
Обычно использую подставку под наклоном, вот так:
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Датчик стоит правильно. Потому что вручную я могу в сон отправить. Если ручку перевернуть наоборот - не могу, сразу "просыпается", не успевая уснуть.
lddnsk, если бы это был косяк в прошивке, то об этом бы писали на всех форумах и в комментариях ко всем обзорам ещё с 2016 года
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
[uquote="lddnsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3931715#p3931715"]Датчик стоит правильно.[/uquote]
откуда ты знаешь?
ты разбирал ручку и выпаивал датчик, смотрел на него?
глянь даташит на сам датчик, разберись
Сообщение lddnsk »
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3931725#p3931725"]lddnsk, если бы это был косяк в прошивке, то об этом бы писали на всех форумах и в комментариях ко всем обзорам ещё с 2016 года
откуда ты знаешь?
глянь даташит на сам датчик, разберись[/uquote]
Кто знает, что там китаец зашил? Прошивка бывает не только оригинальной. И косяки могут быть не только в оригинальной, но и в леваке. Тем не менее левая прошивка не перестаёт быть прошивкой по своей природе и не исключает баги в самой себе.
Датчик не выпаивал. Но разве логика работы не подразумевает логику поведения, когда при неправильном положении датчик не даёт уснуть ПС? Сейчас он не даёт уснуть моему паялу, если его поставить наоборот, неужели мне нужно переворачивать датчик? Если он в противоположную сторону будет стоять, то уж наверняка я не смогу в нормальном положении отправить ПС в спячку, что могу сделать сейчас при текущем положении.
Не пойму вашу логику.
Ещё раз:
Ставлю паяльник жалом вниз, кручу энкодер для увода в спячку - уходит в спячку.
Ставлю жалом кверху, кручу энкодер - не уходит в спячку.
Разве это НЕправильное поведение?
Допустим, сейчас датчик всё время замкнут. Для станции это равносильно тому, что я с паяльником работаю. Жалом вниз, к компонентам. И на подставке по такой же логике контакт замкнут - значит я работаю.
Если переворачиваю ручку - ПС должна считать, что я её не использую. И отправлять в спячку. Но я не могу её даже вручную усыпить в этом положении.. физический разворот датчика перепаиванием должен решить эту ситуацию, правильно я понимаю?
[uquote="lddnsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3931731#p3931731"]Не пойму вашу логику.[/uquote]
если у всех работае как надо, а у тебя нет, то проблема не в ЛЕВОЙ/ПРАВОЙ прошивке, а у тебя
прошивки не бывают ЛЕВЫЕ или ПРАВЫЕ, в доступе есть от разработчика 2 версии и от магазина хрен пойми что.
ставь оригинальную и разбирайся дальше.
Сообщение lddnsk »
В чём отличие между "хрен пойми что" и "леваком"? Че вы к словм цепляетесь? Суть какая-то другая?
Последний раз редактировалось lddnsk Пт ноя 27, 2020 13:32:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DartKotik »
Насколько я знаю, есть две версии прошивки для инверсии поведения датчика. То есть даже перепаивать не надо.
Сообщение lddnsk »
[uquote="DartKotik",url="/forum/viewtopic.php?p=3931765#p3931765"]Насколько я знаю, есть две версии прошивки для инверсии поведения датчика. То есть даже перепаивать не надо.[/uquote]
Да.. но перепаять быстрее. Вчера только получил stlink. Ещё предстоит штудировать гайды, разбираться, схему платы сверять. В общем, на текущем этапе проще перепаять. Хотя и сомнения не покидают по поводу эффективности решения в конкретно моём случае.
Сообщение loveburn »
lddnsk, я в электронике "Как мартышка в мандаринах" разбираюсь (только начинаю в свои 34года) однако, судя по логике этот SW200D обычный свитч (переключатель), его задача размыкать и замыкать выводы тут конструкция цилиндра с шариками внутри, т.е он в зависимости от положения либо замыкает, либо размыкает контакт.... из этой логики провёл эксперимент взял мультимитер в режиме прозвонки ткнул щупами на контакты, и начал наклонять свитч в разные стороны, в зависимости от наклона прибор либо пищал либо нет, отсюда следует, то что если его впаять наоборот, он будет выполнять функцию неверно.... прозвоните ваш припаянный свитч мультиметром и посмотрите правильно ли он стоит на плате, думаю вопросы отпадут сами....
Так как в ручке нету никаких других датчиков типа акселерометр или гироскоп, то я думаю, что станция чует вибрации с этого датчика в виде дребезга контактов при шатании ручки и просыпается.... как бы это и вся логика, если я не прав ГУРУ меня поправят я думаю
Последний раз редактировалось loveburn Пт ноя 27, 2020 14:30:56, всего редактировалось 3 раза.
01001101 01101001 01110101 01101001 01010000 01110010 01101111 00100000 01010100 01100101 01100001 01101101 00100000 01000001 01100100 01110110 01101001 01110011 01101111 01110010
Сообщение doctorRAZ »
для инверсии энкодера ты хотел сказать.
еще раз по буквам, станция засыпает и просыпается не по он офф контактов датчика, а по отсутствию-наличию изменения уровня от датчика.
у меня засыпает в любом подожении ручки.
за это время уже N или даже М раз можно было сверить схему с референсной, проверить датчик (его контакты выведены на разъем, неожиданно не правда ли)))
и ежели ничего не помогло, таки перешить станцию, а не любить себе мозг хреноразбирательсьтвом
doctorRAZ, как я понимаю в данном случае уровня всего 2 высокий(замкнут) и низкий(разомкнут).... в таком случае это разве не он, офф?
Последний раз редактировалось loveburn Пт ноя 27, 2020 14:40:08, всего редактировалось 1 раз.
doctorRAZ писал(а):для инверсии энкодера ты хотел сказать.
В каком смысле? Инкремент против часовой?
DartKotik, да, бывает что киты лепят не те энкодеры которые должны быть по умолчанию (EC11 если не путаю) , и они инвертированы по вращению....
Сообщение zon63 »
Китайцы обычно делают вот так
[uquote="loveburn",url="/forum/viewtopic.php?p=3931800#p3931800"]doctorRAZ, как я понимаю в данном случае уровня всего 2 высокий(замкнут) и низкий(разомкнут).... в таком случае это разве не он, офф?[/uquote]
по изменению уровня, если в течении времени уровень не менялся значит засыпает
при каждом изменении, сбрасывает счетчик
если спит и уровень поменялся, просыпается
Сообщение lddnsk »
Перепаял датчик. Было золотым концом в сторону провода. Сейчас поставил золотым концом в сторону жала.
Не поменялось ВООБЩЕ ничего.
1) Как сама не уходила в сон спустя выставленную минуту, так не уходит. Минут 7 жду - не спит сам. Но так было и раньше. Времени на сбор статистики пока нет. Может однажды и уйдет сама в спячку как это раньше было - в порядке рандома.
2) Как при достижении установленных 150 градусов при ручном переходе в сон доходила - так и сейчас доходит и просыпается.
3) Как я мог вручную перевести в спячку, так и могу не дажидаясь 150 градусов на 200 градусах взять в руки ручку и она проснётся.
Датчик здесь ни при чём. В мозгах ПС что-то.
lddnsk, ну а просто проверить мультиметром датчик нельзя? перед тем как паять..., у меня что в ПС Квико что 2.1эс нормально всё засыпает и просыпается по времени положению итд....
