CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение Fasterpast »
Подскажите, реально ли такой макрос вставить в Сишный код цавра?
   #define __far_mem_write(addr, data)                     \
           (__extension__({                                \
         uint32_t temp32 = (uint32_t)(addr);     \
         asm volatile(                           \
            "in __tmp_reg__, %1"     "\n\t" \
            "out %1, %C0"            "\n\t" \
            "movw r30, %0"           "\n\t" \
            "st Z, %2"               "\n\t" \
            "out %1, __tmp_reg__"           \
            : "r" (temp32),                 \
              "I" (_SFR_IO_ADDR(RAMPZ)),    \
              "r" ((uint8_t)data)           \
            : "r30", "r31"                  \
Мои познания в асме не позволяют этого сделать. например, в упор не пойму что такое %1, %C0 и т.д.
Сообщение Мастер Ломастер »
это GCC-шная ассемблерная вставка. в CVAVR такого и близко нет. переделать можно - вместо %хх надо ставить соответствуюбщие регистры, где будут храниться параметры функции - GCC делает это сам, а в CVABR вы должны знать, в каких регистрах какие параметры функции переданы (или загрузить их из ячеек памяти, где они хранятся). хотите гемору - желаю удачи.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Про регистры понял, эт легко найти чему они соответствуют.
Далее:
что такое \n\t?
и что здесь такое страшное написано?
            : "r" (temp32),                 \
            : "r30", "r31"
Fasterpast писал(а):Про регистры понял, эт легко найти чему они соответствуют.
Далее:
что такое \n\t?
            : "r" (temp32),                 \
            : "r30", "r31"
\n\t это перевод строки + табуляция :) просто оформление в одном операторе asm() нескольких строк ассемблера с "красивым" оформлением (только в листинге и видно). то, что написано в конце вставки после двоеточий, это как раз GCC-шные фичи, которые позволяют компилятору автоматически выбрать вместо процентов регистры и занести в них то, что вам нужно. для CVAVR аналога этому нет, поэтому рассказывать об этом подробнее - нет никакого смысла.
Но ведь регистры можно и руками выбрать...
В общем, понял, спасибо. Пойду пробегусь по мануалу на GCC.
Fasterpast писал(а):Но ведь регистры можно и руками выбрать...
можно и руками, если знаешь, что в них есть. например, в том самом коде: __far_mem_write(addr, data) в каких регистрах будет addr и в каких data? если в текущей версии компилятора они будут, скажем, в r2 и r3, кто даст гарантию, что в следующей версии компилятор не запихнет их в другие регистры? а может, в другом режиме оптимизации компилятор пересунет данные в другие регистры? а вдруг он их вообще в стек засунет? как ассемблерная вставка сможет учесть все эти варианты?
Ну так это с помощью ldd в начале вставки указывается, насколько я понимаю.
Последний раз редактировалось Fasterpast Вт май 17, 2011 22:55:41, всего редактировалось 2 раза.
может быть, может быть... но я пока не так уж уверен, что все так просто...
Сообщение DataLife »
Здравствуйте.
Оговорюсь: я практически ноль в программировании.
Есть простецкий вопрос.Нужен ШИМ на Тини13.
С самим "кодом" ШИМа проблем нет, нашёл на просторах инета.
Главное, нужно запускать его только после подачи лог_0 на PORTB.3 (минус подать, короче).
Пробовал я делать так:
if (PORTB.3==0) {
if (c<=254) {
c++;
else  {
c=255;
    delay_ms(10);
    PWM_set(c);
    read_adc();
В итоге светодиод загорается без всякого предупреждения, хоть и плавно.
Подскажите, как корректно написать "если" пожалуйста.
1.c
Файл с программой.
(2.42 КБ) 434 скачивания
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение nedman »
доброго времени суток... вопрос касается таймера на атмега8(извините если задавали много раз. сам не нашел). как написать код ?
если 1 на пине мк, то счетчик начинает работать 5 секунд и посылается на другой пин 1. после работы(5 сек) этот пин ставится в 0. в коде можно использовать разные ножки мк я пойму. только прошу пояснить, чтобы понять.
Мастер Ломастер писал(а): может быть, может быть... но я пока не так уж уверен, что все так просто...
В состоянии аффекта родил таки функцию!
#pragma warn- // this will prevent warnings
void mem_write2(unsigned long addr, unsigned char data) {
#asm
            ldd R18,Y+1
            ldd R19,Y+2
            ldd R20,Y+3
            ldd R21,Y+4
            ld R22,Y
            in R0, RAMPZ
            out RAMPZ, R20
            movw R30, R18
            st Z, R22
            out RAMPZ, R0
#endasm
#pragma warn+ // enable warnings
И оно даже пашет! Это запись байта во внешнюю память >64kb для xMega, вот )
Причем пашет раза в два быстрее, чем аналогичная функция на С где-то найденная мной.
Теперь осталось написать read, но он пока не хочет работать.
с xMega не доводилось работать, но сдается мне, что нормальный компилятор должен поддерживать работу с внешним ОЗУ на уровне языка Си без всяких самописных функций... то есть вы просто должны будете как-то указать, что переменная или массив находятся во внешнем ОЗУ, задать диапазон адресов этого внешнего ОЗУ в параметрах проекта - и все, пишите программу обычно, а компилятор сам разбирается, как достать ваши данные...
вроде бы AVR-GCC именно так и делает - поправьте, если я не прав...
Мастер Ломастер писал(а):с xMega не доводилось работать, но сдается мне, что нормальный компилятор должен поддерживать работу с внешним ОЗУ на уровне языка Си без всяких самописных функций... то есть вы просто должны будете как-то указать, что переменная или массив находятся во внешнем ОЗУ, задать диапазон адресов этого внешнего ОЗУ в параметрах проекта - и все, пишите программу обычно, а компилятор сам разбирается, как достать ваши данные...
Да, но только иксмега держит 16мб внешней памяти, а указатели в GCC и в CVAVR - 16бит, т.е. Адресовать более 64к памяти нельзя. В иксмеге для этого сделали регистр RAMP* добавляющий еще 8 старших бит к адресу. Собственно для этого такие макросы и нужны... В атмеге тоже вроде бы есть такой регистр, но он там только для адресации флеша.
Выкладываю окончательный вариант чтения и записи во внешнюю память для xMega
void mem_write(unsigned long addr, unsigned char data) {
#asm
            ldd R30,Y+1
            ldd R31,Y+2
            ldd R22,Y+3
            ldd R23,Y+4
            ld R24,Y
            in R0, RAMPZ
            out RAMPZ, R22
            st Z, R24
            out RAMPZ, R0
#endasm
unsigned char mem_read(unsigned long addr) {
#asm
            ld R30,y
            ldd R31,y+1
            ldd R22,y+2
            ldd R23,y+3
            in R0, RAMPZ
            out RAMPZ, R22
            ld R30, Z
            out RAMPZ, R0
#endasm
ARM
Сообщение ARM »
Доброго всем времени суток .
я пытаюсь освоить avr , и не могу справится с компиляцией файла в hex . программатор спаять я смог и даже зашил в мк простую программу (горение светодиода ) , смог откомпилировать в CodeVision , но через некоторое время вылезла сист ошибка и CodeVision пришлось перестанавливать , после перестановки как ни стараюсь но hex файл получит не могу , а ещё вот какая странность :
когда я нажимаю на кнопку compile the progect пишит что ошибок нет (1 прик файл )
а когда я нажимаю на кнопку build all progects files пишит что есть одна ошибка ( 2) и хекс не появляется хотя в поле erors ничего нет :(
люди пожалуйста помогите а то так хочется светодиод заставить мигать а не гореть .
(103.85 КБ) 499 скачиваний
(104.18 КБ) 505 скачиваний
лень и ненависть двигатель прогресса а финансовые потоки тормоз
Сообщение Сериг »
галочки фьюзов трогали???????если трогали ,можно собирать реаниматор или попробывать повесить варц
Сообщение Сериг »
напишите сам код,вот он
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
void(main)void
DDRD0b1111111
{ while (1)
PORTD.6=1;
delay_ms(500);
PORTD.6=0;
delay_ms(400);
Сообщение rs39 »
Сериг писал(а): DDRD0b1111111
Осмелюсь спросить..
А разве в CVAVR допускается так, без знака присвоения?
ARM
Сообщение ARM »
фьюзы я не трогал , с контролёром всё впорядке , проблема с компилятором
ЛЮди проше дайте плиз сылку хорошего рабочего код вижина ото руки не из гуглового места растут и сам не чего нормального не нашол
:hunger:
P.S. Сериг , код ест , я знаю как это сделать , в фото простейшая програама которая ни хрена не делает нужна чисто длятого чтобы спросить как это исправить
Последний раз редактировалось ARM Пт май 20, 2011 15:46:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rs39 »
Прежде чем другой дистр ставить, нужно от этого полную очистку компа сделать. Иначе ошибки останутся.
А вобще советую для начала скачать демо-версию с офф. сайта. Там ошибок не будет. Доступного кода в 2 или сколько там килобайт слихвой хватит для обучающих проектов вроде мигалки и т.д.
Офф. сайт http://www.hpinfotech.ro/html/download.htm
Последний раз редактировалось rs39 Пт май 20, 2011 15:48:58, всего редактировалось 1 раз.
ARM
Сообщение ARM »
спс прошил уже :)))
Вернуться в «AVR»
