Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Gudd-Head »
Fasterpast писал(а):Скажите, можно ли убить ф-ию SPI программирования кривой прошивкой?
М.б. ISP (in-system programming), а не SPI (serial peripheria interface)? Вообще, у МК неплохая защита по току: у нас тоже как-то раз входы были криво сконфигурированы, кристалл грелся до 80°С, но продолжал работать (Мега8L).
З.Ы.: по англицки пишу туго, влом лезть проверять как правильно.
Сообщение Fasterpast »
Да, прошу прощения, ISP.
Да я тож удивился... Бывало убивал МК хорошей искрой по питанию, бывало выгорали порты (но не работали только они), но чтобы он умер сразу после прошивки... Может быть просто брак попался. Вообще бывает брак у них?
Кстати, какую частоту держит 64а при 3.3V, в даташите график уж больно размытый какой-то...
Сообщение mrkea »
Помогите выбрать МК. Хотелось бы наиболее функциональный, чтоб к нему можно было подключить побольше деталей одновременно и чтоб на нем можно было собрать как можно больше устройств.
АТМега128 :)
Сообщение Modest »
Да, там реально хватит на всё :))) :)))
только их нет в дипах, и для начинающего сложновато паять
mega16, mega32 думаю пойдёт для начала
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Modest писал(а):только их нет в дипах
Что же тогда у меня дома лежит? :shock: Приду домой - обязательно посмотрю.
ATmega1284P есть в DIP40 (источник: http://efo.ru/components/atmel/tables/avr.htm ).
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср ноя 17, 2010 16:21:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mrkea »
А дипы что такое? что то я такого слова еще не встречал
mrkea писал(а):А дипы что такое? что то я такого слова еще не встречал
Учите матчасть: http://www.chipdip.ru/info/import-ic-packages.aspx :)
s64
Сообщение s64 »
ATmega128A - 64-lead TQFP and 64-pad QFN/MLF , без вариантов
s64 писал(а):ATmega128A - 64-lead TQFP and 64-pad QFN/MLF , без вариантов
В смысле?
Сообщение Engineer_Keen »
Gudd-Head писал(а):В смысле?
Наверно чел не заметил что речь была о Atmega1284, а не о Atmega128, которых похоже и правда нет в дип-корпусе...
Надо же... Мега8515 :) А я думал, 128я...
Покупается макетка под TQFP за 100р, и всё :) Паять довольно просто с хорошим флюсом...
Или переходник на "штырьки" =)
На крайняк можно мегу32 взять... Памяти поменьше конечно, но чтоб использовать всю память 128й меге, нужно что-то оч специфическое создавать ) С большими массивами данных типа текста или картинки. (которые в принципе можно грузить с той же СД карты)
Сообщение Jack_A »
Fasterpast писал(а):Покупается макетка под TQFP за 100р
Ничего себе цены! С золочеными контактами, что ли? Такую ЛУТом за полчаса бесплатно сделаешь.
Нет, наподобие такой (без компонентов ессно), металлизированные качественные отверстия, оч удобно. С помощью оловоотсоса быстро приводится в начальное состояние, если надо.
Сообщение Lixoi »
Всем привет!
подскажите люди добрые! проблема такая: атмега 16 работает с кварцем 7,3728, а с 14,7456 совсем работать не хочет :cry: ! фузы уже всяко ставил-бесполезно.
заранее благодарен.
Lixoi писал(а):подскажите люди добрые! проблема такая: атмега 16 работает с кварцем 7,3728, а с 14,7456 совсем работать не хочет .
М.б. ATMega16L? :wink:
Конденсаторы ставите? и какие?
Сообщение Lixoi »
Атмега 16 без индекса L, конденсаторы стоят 24 пФ, раньше всё норм было,кстати ,контроллер был залочен, после восстановления фузов на параллельном программаторе, начались такие проблемы :( , на кварц грешил, когда поменял,понял,что не он виноват...
Сообщение Modest »
ну, и фотку фьюзов осталось выложить..
