as32888
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение as32888 »
Кстати, реально интересно было бы сделать акустику с просто дикой направленностью уже герц с 100-150. :tea: Правда, такая акустика не влезет в мою комнату. :dont_know: :)))
ааааааааааааа
DrAl
Сообщение DrAl »
as32888 писал(а):А у Вас есть картинка в ответ на слово "программный? :))
diman_d
Сообщение diman_d »
Все влезает. ВЧ и два 5" ШП в качестве средников.
У меня есть 15ГДШ-14Д несколько штук. Попробую их. Как раз таки "автомобильные"
http://lib.chipdip.ru/126/doc000126206.jpg
Головка предназначена для применения в автомобильных акустических системах закрытого типа.
Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом
Предельная шумовая мощность 15,0 Вт
Предельная долговременная мощность 20,0 Вт
Предельная кратковременная мощность 30,0 Вт
Уровень характеристической чувствительности в диапазоне частот (500-5000) Гц 89 ± 2 дБ
Эффективный рабочий диапазон частот при неравномерности ЧХ 15 дБ, не уже 63-16000 Гц
Частота основного резонанса 95 ± 10 Гц
Копался в гугле и нашел свою самую первую АС. Как раз на этих динамиках.
АЧХ этой головы взята с аудиопортала. В диапазон 1,5....6К влезает.
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
As писал(а):При наличии качественного источника и хорошей АС ламповый усилитель не даёт ни каких преимуществ перед нормальным полупроводниковым! То есть - вообще никаких... :dont_know:
Вы, наверное бы удивились, прочитав инструкцию к УМ ПРИБОЙ, с какими АС(именно нестандартными :wink: и часто упомянаемыми Вами :wink: ) рекомендует сам производитель слушать этот УМ, для раскрытия полностью его потенциала звучания...при указанных 1,5%(или 1%) собственных искажений...
Вот соберешь нормальную АС тогда поймешь, как плохи были 5ГДШ.
Бедный динамик, попал в немилость почему-то, у кого-то...
Хотя, есть и другое мнение: "...Сказанное выше иллюстрируется фотографией осциллограм...., снятых на одной из лучших отечественных среднечастотных ГГ - 5ГДШ-5-4....."
Чьи бы эти слова, однако? :))) На Клячина подумали...? Нет...
as32888
Сообщение as32888 »
Да, что-то такое припоминаю, но осциллограмм что-то не помню.
diman_d писал(а):АЧХ этой головы взята с аудиопортала. В диапазон 1,5....6К влезает
Какая-то она сглаженная. 1/6окт или 1/3окт?
(6.97 КБ) 1188 скачиваний
ааааааааааааа
diman_d
Сообщение diman_d »
nikola1971 писал(а):на одной из лучших отечественных среднечастотных ГГ - 5ГДШ-5-4....."
Ой, не шутите так, не шутите. Одна из самых массовых и доступных - это да.
Померяйте АЧХ и импеданс в диапазоне 20-20к. Совместите оба графика в один. И сделайте выводы. По импедансу кстати хорошо видно "звон" корзины.
as32888 писал(а):Какая-то она сглаженная. 1/6окт или 1/3окт?
Смотри сам. Только регистрация нужна. Как на графике нарисовано, так и было. Т.е. баса нормального не было. Только в массиве можно было получить хоть какой-то намек на бас.
http://audioportal.su/showthread.php/27 ... post785453
Последний раз редактировалось diman_d Сб июн 15, 2013 21:25:15, всего редактировалось 2 раза.
as32888
Сообщение as32888 »
Ну, корзину задемпфировать не так сложно :).
ааааааааааааа
nikola1971
Я шучу? Нисколько! Это очень уважаемый "каменный мэтр" из г. Москва так "шутит" :)) Измеряя и экспериментируя с ними....А я, их с пропиткой, в 35АС ставил...лучше, чем с 15ГД-11 получилось.
А импорт - ещё лучше :wink:
as32888
Сообщение as32888 »
А что насчет асалаба? Вроде бы СЧ и ВЧ головок выбор побольше, чем у ноэмы.
А если в качестве СЧ-ВЧ звена, герц от 150-200, вот такую штуку? http://www.asalab.net/node/257
ааааааааааааа
diman_d
Сообщение diman_d »
У меня финансы закончились. Сотки еще не оплатил. Так что попробую свои. Если не понравится, тогда по асалабам буду смотреть.
ВЧ уже есть.
Вифа с купольным шелковым диффузором.
Что же получается, 15ГД-11 - вообще хуже некуда?
Хорошему динамику пропитка не требуется :wink:
nikola1971
Получается Вам их звук нравится во всевозможных 35АС-клонах...? Я имел честь их лично отслушивать, какое-то время....
Может бывает и хуже :facepalm: Но эвучат они так мерзко, не по причине кривости АЧХ - это факт!
Динамики с пропиткой диффузора специально выпускают, она разная бывает: вид явной "ризиноподобной мастики" на поверхности и особо незаметной, но тоже заводской...
Ещё всякие материалы-добавки используют(типа шерсти и пр. волокон) или "шлицованый"(сегментный) делают, как у моих теперешних, но вы это и сами знаете.
Последний раз редактировалось nikola1971 Сб июн 15, 2013 22:19:05, всего редактировалось 1 раз.
as32888
Сообщение as32888 »
nikola1971, ну, "не нужна" - это как бы подразумевает наличие заводской пропитки. :)
ааааааааааааа
nikola1971
Извините, вы...... я разве сказал, что без пропитки они плохо звучат и с ними обязательно нужно это проделать? В любом случае они лучше будут, чем 15ГД-11. Его пропитка не спасает. Об этом писали ещё в 80х в ж. Радио, у меня герлен случайно оказался, и я попробовал, на мой слух они лучше стали, как и 4ГД-43(53)? Ну, которые в 8ГДШ переименовали...15ГД-11 лечит только ламповый УМ...тоже лично засведетельствовано в...1999г :)) В 2012г о том же самом прочитал, кажется у К. Мусатова или в каком-то диалоге, где и он участвовал на "Сундуке"....
as32888
Сообщение as32888 »
А каков механизм лечения лампой? Давление на восприятие? :))
Вроде на ИЧХ бешеных перепадов нет. Кроме горба на частоте резонанса.
ааааааааааааа
diman_d
Сообщение diman_d »
nikola1971 писал(а): Динамики с пропиткой диффузора специально выпускают, она разная бывает: вид явной "ризиноподобной мастики" на поверхности и особо незаметной, но тоже заводской...
Я знаю что завод пропитывает. У 100ГДШ тканевый подвес пропитан водоотталкивающим составом. Но это завод, если он пропитывает значит так надо, это требуется по ТУ.
А я про домашние шаманства.
DrAl
Сообщение DrAl »
as32888 писал(а):А каков механизм лечения лампой?
Опасаетесь? :)))
nikola1971
Если Вы, когда-нибудь забудете только об одной нелинейности АЧХ, импеданса и их "горбах", вспомните о СЧ-ВЧ полосе и послушаете, как звучит тоже в большей или меньшей степени "горбатая" импортная акустика, но видно это случится не скоро :))
И какой "ужасный выходной импеданс" вы предполагаете у двухтактного лампового УМ с ООС, хотя и Rвых там и не будет совсем "0"....
Скорее всего, если основу-растворитель не выпьют :))) Если вы это делали и звук в вашем случае стал хуже - не делайте. То, что эта метода была описана в 80х в журнале, на примере нескольких экземпляров динамиков и результат, как измерений, так и слуховой показал её пригодность и пользу...Опровергайте, протестуйте :)))
Я свои СканСпики, естественно тоже не пропитывал, а использовал как есть, ну тут и уровень производителя и цена вопроса - другая.
Опасаетесь? :)))
DrAl, как всегда краток :facepalm:
as32888
Сообщение as32888 »
А Флойд Тул говорил, что лучше звучит та акустика, которая менее горбатая. В том числе и вне оси. :))
На сайте Рауля Санчеза были переводы статей этого человека, но сейчас уже нету. :)))
ааааааааааааа
as32888
Сообщение as32888 »
Опасаетесь? :)))
Я так и думал!!! :)))
ааааааааааааа
nikola1971
А, что в вашем понятии лучше...? Ощущения "накрученного эквалайзера", в какую-либо сторону, и на наших 35АС не наблюдается..., хотя там заявлено +/- 4дБ в средней части полосы: от 100Гц и под 10кГц. В начальном и чуть выше HI-FI импортном, примерно тоже: с "горбами" и "провалами" на разных участках полосы, а звук, при этом - другой, вроде - всё тоже самое, именно по кажущемуся балансу, а расслышать информации извуков - можно больше. Даже, если РГ тембров "спады" сделать - информация остаётся! Поэтому, причём тут АЧХ, как нечто главное? Её ровность должна быть в пределах разумной достаточности, для более дорогих динамиков будет, допустим +/- 2,5дБ с определённого нижнего уровня и до 20кГц. И, к этой АЧХ(вкупе с динамиками, которые её обеспечивают) ещё привыкать нужно, т.к. ощущение, какого-либо по..."цвету" :)) тонального баланса дают и сами динамики(спектр их искажений...), а если не дают(уже "окрасы" не ощущаются) - будет Ооочень непривычно :)) И хороший ламповый УМ, с вменяемым Rвых - уже не "поможет", то есть станет понятно, что окрас(то, прежнее ощущение тонального баланса, с более простыми ГД), создавалось именно классом используемых динамиков, а вклад УМ и неслышен вовсе. Демпфирование НЧ - вопрос отдельный. Речь о СЧ и ВЧ диапазонах. И с 15ГД-11 происходит не его "выпирание или провал", а информация, которую он воспроизводит становится в большей степени различимой в подробностях, а не "бесформенным звуком-шумом"....Но механизм этого явления с ним, может скорее кроется в снижении его искажений, ч.е.з :dont_know: ...А вот более-менее приличный динамик может и давать слышимые некие искажения, воспринимаемые, как "окрас" или даже, "подчёркивание звуков", НО при этом, он и информацию в необходимом количестве передаёт( и при кривой АЧХ и гармониках), а вот наши....ничего не пердавали :dont_know: Куда это всё пропадает...Конечно их лучше стали делать, в середине 90х, АС Кливер у нас продавали, так уже звук чем - то стал на импорт походить :))
А Флойд Тул говорил
, а мне, мой гуру говорил, :wink: что, начиная с определённой достаточности ровности АЧХ у динамика и её формы, которая обеспечивает лучшую их стыковку по полосам - дальше уже имеет значение только уровень их искажений, находящийся ниже порога различимости, а также и другие параметры, включая импульсный отклик...Поэтому с отечественными динамиками он и не связывался в своё время...
Сейчас их конторой, на ВЧ-секции воплощена идея Asa: о использовании для этой полосы - наших заказных "статиков", а на СЧ - обычный, но тоже, якобы, заказной-отечественный...Но, у них там - свои дела и люди.
Закрыто
