Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение cmygeHm »
kill7777 писал(а):лучше медью. сечение меньше, в один провод можно и до 18в и окно не сильно заполнено
Да, только сегодня получил его на руки! Он на 12В и вторичка таким толстенным алюминием намотана, что ахнуть можно! Туда меди на вольт 50 минимум можно будет намотать, смотав этот толстенный алюминий.
Да здравствует сметанка!
Сообщение goscotch »
Котаны, достал я тут транс из советского стабилизатора. Сматываю его полностью. Получится ли на нем намотать сетевой транс 220-14в? И надо ли удалять эту катушку? Или мотать прямо на нее?
Сообщение Андрей Бедов »
Конечно все обмотки надо удалять.
И пересчитывать заново, начиная с площади сечения сердечника.
Андрей Бедов писал(а):Конечно все обмотки надо удалять.
Там все обмотки намотаны на катушку, которая вращается внутри сердечника. То есть ее убрать и рассчитывать исходя из габаритов железа? И мотать на железо?
Придётся изготавливать нормальный каркас.
Прямо на железо мотать нельзя.
Даже через изоляцию.
В крайнем случае - можно мотать и на эту "бобину", но тут нужно смотреть заполнение (уберётся-ли на неё).
Сообщение 6ф1 »
На эту 'катушку' врядли влезет, проще сделать нормальный каркас - три пары деталек- пол часа делов. Зато получится нормальный транс.
Сообщение Vasilii »
goscotch писал(а):Там все обмотки намотаны на катушку, которая вращается внутри сердечника. То есть ее убрать и рассчитывать исходя из габаритов железа? И мотать на железо?
Что-то мне кажется что железо в нём не разрезанное а цельное. Т.е. два овальных почти ТОРа. Поэтому и каркас с "зубчаткой".
Ох и намается вопрошающий с перемоткой. Как по мне - для начинающих это не самый лучший дебют!
А, не, видны сопряжения. Проблема будет в маркировке и разборке железа. И нужно предусмотреть стягивающий хомут.
Не мешайте мешать!
Сообщение Телекот »
Конечно железо не разрезано, можно конечно сложить две половинки и мотать как на ТОР. Можно и на старый каркас намотать вращая его.
Сообщение Dik13 »
goscotch - это про твой трансформатор -прикрепил страницы 44 и 45 из Бальян Р. Х. - "Трансформаторы для радиоэлектроники" 1971 г.
(19.18 КБ) 514 скачиваний
(29.6 КБ) 291 скачивание
Сообщение romkashig »
мотаю повышающий трансформатор (60В/250В) на железе от тр-ра тока высоковольтного выключателя (35кВ) с геометрией Двнутр = 205мм, Днар= 280мм .высота 75мм, масса 15кг. Мощность желаемая - 3000ВА. По "различным" расчетам первичная обмотка (60В) будет иметь 102витка (при 1,7Вт/В) и сечением - шинка 10*1,5мм. Вторичка (250В) -425витков проводом 4,8мм2.
Есть ли раздница какую обмотку мотать первую на тор? Мне кажется проще намотать шинку, а потом сверху нее провод.
Сообщение -serg- »
romkashig писал(а):Мне кажется проще намотать шинку, а потом сверху нее провод.
Совершенно нормальный подход. Некоторым образом дефицитную шину удастся немного сэкономить, намотав её по наименьшему радиусу.
Необходимо обеспокоится качественной изоляцией шины от магнитопровода, вторичной обмотки и промеж витков.
-serg- спасибо, так и буду делать.
Сообщение Vasilii »
-serg- писал(а): шину удастся немного сэкономить, намотав её по наименьшему радиусу.
Не только! Укладывать шину в окно большего диаметра значительно легче, а уже челноком с более тонким проводом в оставшееся меньшее окно всегда можно "исхитриться".
Не мешайте мешать!
Сообщение Serj66610 »
самое главное в намотке любого сетевого трансформатора-разбить "окно для намотки" первички и вторички на две секции(на двух половинках керна,либо две рятом на среднем керне),если мотать катушки друг на друга-на вторичке "вылезает фаза" при определенной комбинации проводов первички,при посекционной намотке-такого нет.
А ток ХХ(который регулируется кол-вом витков первички) равен 50 гр. веса железа на 1 мА тока...5кг железа-100ма ВСЕ!!!
а все формулы-идут лесом и фтопку.
Сообщение Телекот »
Serj66610 писал(а):самое главное в намотке любого сетевого трансформатора-разбить "окно для намотки" первички и вторички на две секции(на двух половинках керна,либо две рятом на среднем керне),если мотать катушки друг на друга-на вторичке "вылезает фаза" при определенной комбинации проводов первички,при посекционной намотке-такого нет.
Возьмите десяток разных заводских трансформаторов и посмотрите. Везде обмотки находятся друг над другом, и фаза не вылазит. :)))
Возьмите индикатор на неонке да померьте.....вилочку покрутите только туда-сюда(фаза-ноль местами)....что-ж мне с вами-то спорить....практика-лучшее доказательство.
трансов за свои 20 лет практики перемотал ручками сотни полторы,и еще намоточным станком штук 20,напряжение самого маленького 1,2 вольта,самого большого-80кВ(в масле),вот и судите сами....как говорится,на трансах я @ сьел.
Сообщение Телекот »
Это не фаза, а вполне безопасная ёмкостная наводка. Она не кому не мешает, и при установке трансформатора в аппарат практически пропадает.
Обмотки наоборот должны располагаться по возможно большей площади сердечника, для наиболее полного сцепления с магнитным потоком.
Поэтому торы - самые "жёсткие" в этом плане.
торы самые "жесткие"-так как магнитное рассеяние у них-минимальное....сейчас в Китае есть куча всякого показометронного барахла...есть такая пленка,которая показывает "магнитные силовые линии",наложите ее при случае на П,
Ш и О образные трансы,да посмотрите.
а "жесткость" тора объясняется тем,что магнитные силовые линии-это кольцевые потоки эфира,а как известно-все в этой Вселенной-круговое(галактики,орбиты планет,водовороты,движение "электрона" и т.д.)...так-что "не надо ля-ля".....сцепление играет роль(емкостное) только на больших частотах...ну ни как не 50 Гц.....не верите? так намотайте на одном и том-же железе обмотки вначале послойно а затем секционно,только учтите,длинна провода в обоих случаях должна быть одинаковой,а то скажете потом о разных параметрах характеристики транса.
Сообщение Телекот »
Serj66610 писал(а):.так-что "не надо ля-ля".....сцепление играет роль(емкостное) только на больших частотах...ну ни как не 50 Гц.....не верите?
На любых честотах, и на 50КГц и на 50Гц, только слабее. В старинных сварочных аппаратах ток регулировался этим сцеплением. Просто одна обмотка отодвигалась от другой. Если обмотки расположить на разных кернах жёсткость характеристики заметно упадёт. Я этим часто пользовался для изготовления простейших зарядных устройств где жёсткая характеристика вредна. При штатной намотки ток зарядки меняется в зависимости от напряжение сети и уровня зарядки примерно в 3 раза, а при использовании раздельной намотки на 25-30%.
